造成损坏的原因可能有几个: 1.缺少保护电路.一般来说电路中应适当设置保护电路.以吸收电路中的瞬间高压.浪涌电压.保护关键元件.
* b; o1 G: _4 J! i2.参数选取不合理.没有余地.效应管的耐压.电流都应该流有一定的余地.以保证正常使用.如果参数选取过于保守.基本相当于工作在超负荷下.时间长了则容易损坏.
" W. d/ V m) K% k" g+ Q3.元件没有经过认真筛选.老化.或者根本就没有选用高质量的元件.在使用当中损坏的几率当然很大.
" g; F' \! S/ x2 R' ~" B/ D C3 y' g2 H
4 _9 ] w, b9 L8 U
4.偶然的结果.主板本身有一定的损坏几率.% e2 T8 W* ?' Y) @3 y* D9 g
/ D& r6 B$ ^# x) g
碰到类似问题的时候可以对物料进行一个检测:
! E) m/ [( i+ c7 l; I. A" I2 v
0 p- X" X" ~2 J) o% I8 E b问题2:如何用数字式万用表判断场效应管的D、S、G极?
# f2 }0 Q3 D; \$ ?8 F) v/ C( f4 V# u* t9 j5 V1 s- _
问题3:如何用数字式万用表判断场效应管的类型(是N沟道还是P沟道)?检测方式如下: 4 U' e+ k: E% i) K8 ]3 j$ N
列:N沟道 ' C$ s' m7 L3 M9 d3 A; X C1 H
1.红表笔接第一个脚.黑表笔分别接其它两个脚.此时万用表上没有读数.也就是说没有反应.那么红表笔接的是G极.
' u! n! g/ m3 ^8 Y; U7 t2.红表笔接第2个脚黑表笔接第3个脚,有读数.也就是说是通的.红表笔不动.黑表笔接到G极(已经测出来了).然后黑表笔再接第三个脚.发现不通了.(这说明管子9.9成是好的).(第2个脚和第三个脚是通的是因为第一个步骤已经给它充电了.后来不通是因为红表笔接第2个脚黑表笔接第一个脚的时候已经给它放电了). 3.红表笔接第3个脚.黑表笔接第2个脚.有读数.那么此时红表笔接的是S极.黑表笔接的是D极. / X3 N( g7 J7 j" f2 j# p: k
