查看: 290|回复: 1
linux 之 ifconfig 简单介绍
发表于 2019-12-24 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, x1 S6 e1 h4 _' b1 \( aifconfig命令被用于配置和显示Linux内核中网络接口的网络参数。用ifconfig命令配置的网卡信息,在网卡重启后机器重启后,配置就不存在。要想将上述的配置信息永远的存的电脑里,那就要修改网卡的配置文件了。
  l& I. [/ X+ @7 v2 C" e/ M2 f) R7 ^- k6 H2 t" X
语法 ifconfig(参数)5 c& [& l! E) a* n) S% E
3 E. _$ D( B* e& o4 difconfig(参数)
3 X& p$ b: R; j( d& F
4 h; m" O; ]. ^$ p3 {& f5 h6 N参数9 r9 o+ I9 c9 X: N
8 A/ m5 l- t- T( g  }2 q
" a4 t7 s/ F1 [2 W, j( V) F8 hadd<地址>:设置网络设备IPv6的ip地址; * q6 o+ Y& a+ i' P' E/ |
/ T8 p; |1 t+ k2 X+ J: }
del<地址>:删除网络设备IPv6的IP地址;
' ?6 a/ b0 _& C3 M9 s/ C  ^2 O/ h3 i( ^4 I6 O6 d2 F- [
down:关闭指定的网络设备;6 A( b+ T' I1 N6 U9 D+ C
) P+ ^+ e' t: H, a4 u; K; {9 T
<hw<网络设备类型 ><硬件地址>:设置网络设备的类型与硬件地址;
# p6 f, I, V8 y
6 o2 W% @- T! N6 R% vio_addr:设置网络设备的I/O地址; 6 z6 w7 L: m1 G( L; x/ g
8 `% O7 v0 R0 @
irq:设置网络设备的IRQ;
8 g# x7 h* N  c8 H4 ?
- P8 {# @# `! Z, f/ X( h3 Q" q1 Omedia<网络媒介类型>:设置网络设备的媒介类型;
; ?5 M" |0 t  c0 C( y, R- K9 }3 Q. X. t4 S# G) o3 |1 y; ?+ D
mem_start<内存地址>:设置网络设备在主内存所占用的起始地址;
. Z1 N5 R* X3 q5 ?) G/ i+ Q9 b( @9 @# ~- d( X# k7 F) e- F1 J4 e
metric<数目>:指定在计算数据包的转送次数时,所要加上的数目; / c, o. ]/ n/ [8 Z: O
9 @# G7 u7 `  ^2 v7 e
mtu<字节>:设置网络设备的MTU;
3 B) W) s7 A( v9 q. _, Y/ i
( r9 h7 g, I( @netmask<子网掩码>:设置网络设备的子网掩码;
2 D- s" W+ C! z; _
9 X4 {0 _; c3 h3 Ltunnel<地址>:建立IPv4与IPv6之间的隧道通信地址; # R7 x) }1 I' h
( \, f# P& z0 @$ W
up:启动指定的网络设备;
1 Q. \/ J- ?: [2 _- H& ]! }. x+ X" r! y4 |7 O# t/ |
-broadcast<地址>:将要送往指定地址的数据包当成广播数据包来处理;
) K; x( Y, p" e# x1 x: ]1 M# @6 n. E& K3 k& }3 r3 w5 P. v% x) P2 F2 s
-pointopoint<地址>:与指定地址的网络设备建立直接连线,此模式具有保密功能; % ^  ?" a6 Y) D) ^6 r
) z! Y$ e2 P8 [) D* ~) v8 o
-promisc:关闭或启动指定网络设备的promiscuous模式;
3 n* A( a% ]: _# b, l4 }4 N$ p  ]/ E
" q; ~: _) r$ X! W( G' dIP地址:指定网络设备的IP地址; 网络设备:指定网络设备的名称。
; Q" F6 _* w9 o+ s/ @: g
1 [1 E: w$ k3 S# q/ T; x' [4 `
: d9 g9 j: c) r; a
2 R' g% `3 q# U- S# I实例 显示网络设备信息(激活状态的):
3 y& P+ x# |8 b, b5 R8 B6 F6 {! @; o1 r( ]% V5 {, A0 z) r8 r
[root@localhost ~]# ifconfig
+ A. W6 _  V, ~8 t
+ S/ |9 `7 n# B' n# qeth0
" b5 ^* R% O7 I, M! a9 V! J& A6 U) y! v5 V" g, Q* U0 i* T9 U' y; n, c
Link encap:Ethernet HWaddr 00:16:3E:00:1E:51
% }% z, b9 p: k- v: F8 l% b# U: ^
, B: J8 s7 m* h* w! u" L2 sinet addr:10.160.7.81 Bcast:10.160.15.255 Mask:255.255.240.0
' C. |$ s" P: s5 f0 w2 ~- ~, f" j9 h& |0 _; z+ ~/ q/ ^9 O- q
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 9 y' T' F" q5 T# @5 ?1 Z
* |0 ^: P- N- W% `3 CRX packets:61430830 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 : z$ M- ]1 J* D% a
; g, o! N1 i2 }8 [) t( W9 |TX packets:88534 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000
+ n4 C. i7 U; _; n8 i* Z/ [9 x. h2 \
RX bytes:3607197869 (3.3 GiB) TX bytes:6115042 (5.8 MiB) 0 P) |. ~+ |  A9 j" G
9 ~/ g; o4 U, ]( }/ a6 Zlo " ?/ ^5 b4 ~% h& J9 t, Z) Z/ J9 O
! [6 M! U1 K# F( x3 R2 oLink encap :Local Loopback inet addr:127.0.0.1
# a" B4 F# O- b0 Y
( ^+ @1 a/ k% T# \. l/ kMask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
& O/ U& G; H. w( Z+ E+ D( U6 F! H9 U
RX packets:56103 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 ) t6 p& J) `  M3 Y7 b$ a+ D" F
) X4 H% Q5 `2 w4 c- D5 @) M; h/ `TX packets:56103 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0
5 u/ ^' _/ u0 O7 T
5 L( v6 l0 ^6 k" o. D4 i' J, hRX bytes:5079451 (4.8 MiB) TX bytes:5079451 (4.8 MiB)
1 ~& n% o0 u, A8 R$ T
2 o% F! Z! r5 I; L( s; i* u3 u0 l6 U
% I- `8 {' M- O1 M5 I; [( Q) K  `8 h) O" k# w* h" ^1 V9 J
+ r! F" r0 Q& c) e; @7 ~! v. z$ Z% _& M说明: 6 M  |# f+ i8 l& ^' K+ x
8 |9 U& F6 F/ R% H  `3 \, J" reth0 表示第一块网卡,其中HWaddr表示网卡的物理地址,可以看到目前这个网卡的物理地址(MAC地址)是00:16:3E:00:1E:51。
: L2 B6 o, e- r. r% z1 T% ]
: [8 q5 r& |, d9 F" u6 g
1 G/ W$ w2 A6 L) w/ J/ C; J  P
7 f+ Y: J- l  P$ Q# D1 winet addr 用来表示网卡的IP地址,此网卡的IP地址是10.160.7.81,广播地址Bcast:10.160.15.255,掩码地址Mask:255.255.240.0。 6 @) O. v$ _* I& Y* v5 @
) U) p6 g! ^+ r6 [+ o4 g
9 Y9 @  V- [% z# [6 k
9 }- M3 t4 H8 ]5 y! B7 ]lo 是表示主机的回坏地址,这个一般是用来测试一个网络程序,但又不想让局域网或外网的用户能够查看,只能在此台主机上运行和查看所用的网络接口。比如把 httpd服务器的指定到回坏地址,在浏览器输入127.0.0.1就能看到你所架WEB网站了。但只是您能看得到,局域网的其它主机或用户无从知道。 6 M3 f. Y' g" l$ _
7 S+ Q6 E+ V# \4 [, d
8 s, r3 Y7 _4 R3 G
( x! e) C3 M2 \6 m& u4 D- _9 \7 [ifconfig lo 127.0.01   就是系统本身的IP。可在没联网情况下用于网络测试
& ]+ `# s# }8 m! S) c" s3 u6 Y" f+ ]- q
; r+ @8 g9 f' W; t$ Y5 e
; M. z8 v2 n# [/ g9 `; D* f9 m/ x
第一行:连接类型:Ethernet(以太网)HWaddr(硬件mac地址)。
1 x/ T) C% \% R
" `# J3 l6 h/ e9 u" d" i+ p: ^" m! y第二行:网卡的IP地址、子网、掩码。 , r/ H' e8 k3 B8 L( V# \
, y, k1 }- Z  _第三行:UP(代表网卡开启状态)RUNNING(代表网卡的网线被接上)MULTICAST(支持组播)MTU:1500(最大传输单元):1500字节。
- l: M0 ?  p0 S7 R6 h" ~) e% I: _, }4 l
第四、五行:接收、发送数据包情况统计。 ) m9 }" y5 z: f: R# D* S: j
6 V, g  L' _' [& ?
第七行:接收、发送数据字节数统计信息。
, k# g4 j4 `9 o9 f* d) \/ V4 i
. u& `$ B6 S7 I5 a0 S. p# k, v2 m( S) M' W3 F; z
8 f! A! ~9 z6 O- _" A启动关闭指定网卡:5 `' f& e9 O3 Y- j0 N4 U5 B$ X
+ F! K; x5 \# a; b* w7 i7 w
ifconfig eth0 up
' X# P9 `5 D  L' K  G- W
$ M- f2 g6 M, g7 e7 J ifconfig eth0 down
- o% i( v8 V( I
* C  T; @) R# v" a! j
% z! B+ o' ~' |+ V& S
  L; S0 C1 n  o2 G% w1 yifconfig eth0 up为启动网卡eth0,ifconfig eth0 down为关闭网卡eth0。ssh登陆linux服务器操作要小心,关闭了就不能开启了,除非你有多网卡。 ' X, C0 L7 L  Y2 v3 t9 V
8 d# ~! y% w  A5 ?% U
/ P) Y* @0 K) Z
% {1 z' A  H& _' j7 M1 q为网卡配置和删除IPv6地址:
' w& o& R9 E0 \" x2 p0 l: c
. Y+ e0 W8 g+ p# V9 R# Hifconfig eth0 add 33ffe:3240:800:1005::2/64 #为网卡eth0配置IPv6地址
3 [: U1 Q& L) l2 ?/ l! {+ c4 d8 `1 _8 ]  m
ifconfig eth0 del 33ffe:3240:800:1005::2/64 #为网卡eth0删除IPv6地址 $ i5 A' J% z9 V/ J# h1 M. q9 g
: D4 v: ]2 ^; v: O7 r
# e1 F) \2 [; l- r8 F5 y) d; t: x" i) p4 A% a8 v* e! b2 R2 Z
用ifconfig修改MAC地址:
3 @2 t9 p% q) A- J2 g# Q( A& {* j* H& y1 o
ifconfig eth0 hw ether 00:AA:BB:CC:dd:EE * V* J' J7 R  m4 E" S/ ~/ B8 {
* a/ o% K6 r5 @; i' F
) }. n  I4 Q4 w1 h: l  x2 P9 a- u; q  Y% Z, r( j9 M
配置IP地址: 6 `) f- g* R9 ]1 R
% T1 F; g8 {2 m  z. n; z* H5 T4 d
[root@localhost ~]# ifconfig eth0 192.168.2.10
" x$ h4 G' j1 P: h$ K  q
# \6 O9 J3 {8 F[root@localhost ~]# ifconfig eth0 192.168.2.10 netmask 255.255.255.0 5 [, T, i4 ^0 P5 L1 g; E9 g1 z! H
) f7 R3 I  G2 d+ [6 a& D9 E  Q[root@localhost ~]# ifconfig eth0 192.168.2.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.2.255
! Z, l6 }& w0 E6 C$ o9 i) t( Z% O6 d, }$ K
% `5 N$ V" w& P" P4 b
5 {- h4 M. }, ]6 e, N0 q5 w) H启用和关闭arp协议:
1 j. v0 i) f9 e7 I' V3 \+ T- N
: q# U, |  e9 q- Nifconfig eth0 arp #开启网卡eth0 的arp协议. d8 }2 y5 g8 l6 n: r# M$ f
/ k1 }9 c+ o7 J9 h* t  d3 E6 r
ifconfig eth0 -arp #关闭网卡eth0 的arp协议
, K, }. q+ n4 Q1 N4 N% S
/ @5 U' |; M0 Y) r% I
$ H8 F, r. b$ E) v( O7 R4 V9 J( Y3 i9 W1 _- A( v
设置最大传输单元:
7 h3 x1 m$ H3 _# T+ L9 A* u. _8 X# F/ Q) N2 x1 ^
ifconfig eth0 mtu 1500 #设置能通过的最大数据包大小为 1500 bytes
GMT+8, 2025-11-25 18:58 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
