查看: 1248|回复: 9
HFSS设计双频段GPS微带天线
发表于 2019-12-16 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应用HFSS设计一种双频段GPS微带天线& j* Y- R- M8 V
彭祥飞,钟顺时4 b0 \9 P: Y0 H6 r. p! B/ K3 v
(上海大学通信与信息工程学院,上海200072)
$ z$ X3 G6 g2 `6 U& U& e5 u9 v5 H摘要:本文应用Ansoft公司的HFSS软件仿真设计一-种双频段GPS微带天线。此天线由不同介电常数的
& @8 E# H8 B0 l2 U6 h- K  b1 K2 N微波陶瓷基片组成,双层正方形切角的微带贴片通过单个探针馈电。文中给出了天线的详细设计及实验结
1 e4 Q. M  n9 e  j* K& e0 \果,仿真结果和实验结果很好的吻合,结果说明HFSS软件的高效性和准确性。+ u1 G! z/ d& x% _- C$ D; Q7 |
关键词: Ansoft HFSS;微带 天线;全球定位系统;双频段;圆极化;- b- z, t2 M* U7 a& V9 `0 M
! r- V5 \; y% E" n' x0 T" b前言
) d% s' x, m& Q" DAnsoft公司HFSS仿真器提供了--种采用有限元法对三维高频结构电磁特性进行仿真计算的工具。该软件具有很高的6 ~+ }/ k+ f2 Y, _+ M4 n6 r( u
计算精度,已经成为天线与微波电路设计方面的有力工具。本文采用Ansoft公司的HFSS模块设计出一种双频段GPS微带
! r. R0 S; ~3 Y9 R, u天线。.
  d& a2 _" i2 l5 Z近年来微带天线由于它的尺寸小、成本低、易实现圆极化等优点在全球定位系统(GPS)应用中独占鳌头。大部分的& t- k# t# p3 K8 r( s- Q+ C$ l
GPS仅工作在L1频率,常用的GPS微带天线加工在高。的厚陶瓷基片上田,这样的天线低仰角性能好和带宽足够宽,具有! `  T  ?+ D1 |9 X4 l% N, G
良好的广角圆极化。但为了满足GPS的- - 些特殊应用,如高精度的- -体化检测或差分基准系统凹,GPS天线必须在L1/L2两# A# [; d, o8 _( L1 ]' a( V$ y6 }" i
个频率(L1: 1575 MHz, L2:1227 MHz )上实现圆极化。如果用单馈电点实现双频圆极化,可以用两种微带天线结构: - -种使# [2 x0 c1 E1 o/ R
用单块贴片8.4),其两圆极化工作频率比大约是1.5倍或更大些:另一-种使用双层贴片1B-7],两圆极化频率比小于1.5倍。本
# l% o, i; z& |( a0 X. ]) q设计中,L1和L2的频率比为1.28 倍,小于1.5倍,所以用双层贴片设计能满足GPS天线L1/L2两个频率的要求。但是绝大
- `  G+ P( s( P9 ]3 n* Y多数文献5~7]报道的双层贴片天线都加工在同一介电常数的两块基片上,基片中间引入空气层(可采用泡沫材料来支撑上" `  G& ^1 j) B9 X
层),这样既增大了尺寸,又不便于加工。$ ^. `! e+ ?& N2 Z
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
# ^% Y6 M# V( C8 K7 |; X2 R) _. q$ s) q+ B7 J4 Z: m
: m; J2 }9 h: e: j8 i. i6 m& _8 A
发表于 2020-3-4 15:44 | 只看该作者
什么好东西& S! n, \- r* _" a; z
发表于 2020-3-6 17:30 | 只看该作者
学习学习,顶) u7 O0 e! x+ P5 b( j5 n
发表于 2020-9-19 18:56 | 只看该作者
发表于 2022-6-8 14:38 | 只看该作者
diff 发表于 2022-6-8 14:36! y0 L, v, N6 y2 N' Q
学习一下
1 ]) b) f0 }+ e$ @" F就这?没意思6 M# R" v4 U! A# }" @
GMT+8, 2025-11-24 21:50 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
