1.电路板中安规电容失效后其它元器件会损坏吗? 按规说一般不会的,电容只是充电放点的作用,可以看作是一只电池,一只充放电很快高速的电池,在电路中主要作用是滤波,隔直通交,储电升压,这些功能失效只会让电路停止工作,或降低工作效率,或不正常工作,不会损坏其他元件。 2.安规电容坏 会引起什么后果?假设你购买的安规电容是合格的产品,安规电容坏可能会让输出纹波变大和电压不稳定,但不会产生危险。 从以上两点看到安规电容失效后其它元器件会损坏,那么我们怎么判断安规电容的质量? 测试安规电容质量经常用到万能表,如何用万用表判断安规电容的质量步骤如下 一:先将万用表调到欧姆挡的适当挡位,一般容量在1UF以下的电容器用“20k"挡检测,1UF--100UF内的电容器用“2”K 挡检测,容量大于100UF的电容器用”200“挡检测。 二:然后用万用表的两只表笔,分别与电容器的两端相接(红表笔接电容器的正极,黑表笔接电容器的负极),如果显示值从000开始逐渐增加,最后显示溢出符号1,表明电容器正常;如果万用表始终显示000,则说明电容器内部短路:如果绐终显示1,则可能是电容器内部极间短路。 东莞市瓷谷电子秉承着品质第一,客户至上,永续经营的理念。为顾客打造优质CG安规电容,瓷谷用心,制造好品质。 , A: ^5 l- ^5 U8 C/ U5 S
* Y$ A3 p9 T. ] |
