标题: 拆一只米家蓝牙温湿度计来看看 [打印本页]
作者: DIOADE 时间: 2019-11-28 17:43
标题: 拆一只米家蓝牙温湿度计来看看
这是一只米家蓝牙温湿度计
背面,底部有个蓝牙连接按钮,中间是电池仓盖
电池仓的细节
背盖和前壳
黑色的主板
主板背面很简洁,没什么元件,只有连接温湿度传感器的排线和电池正负极弹簧。
有五颗螺丝(有一颗藏在排线下面),松掉四颗螺丝就可以取出主板和显示屏总成。
主板和显示屏总成,圆形的主板边缘经过了打磨,比较光滑。
液晶屏正面,左下侧是温湿度传感器的探头。
看官网介绍,这是一颗来自瑞士盛思锐(Sensirion )的工业级温湿度传感器,最小感应分度值可达 0.1,能精确感知 0.1°C 室温变化和 0.1% 相对湿度变化,具备每秒 1 次的刷新率。
拆掉排线下的那颗螺丝,就可以分开液晶屏和主板。
液晶屏和主板依靠导电橡胶连接。
主板上的芯片采用了高成本的硬封芯片,并没有见到大多数家用温湿度计所惯用的牛屎芯片。主板中间部位印刷有L型的蓝牙天线,并没有使用传统的蛇型天线,对蓝牙传输距离可能会有一定影响。
传感器镶嵌在液晶屏的边框下侧,和主板依靠排线相连。
左侧的BU9795AFV:这是一颗1/4占空比的低功耗通用LCD驱动芯片。右侧的N51802:这是一颗蓝牙收发芯片,支持bluetooth 4.0标准。
还有个4R7电感和一个16M的晶振。
作者: MOTOACE 时间: 2019-11-28 18:53
拆迁队吗?你
作者: 3232 时间: 2019-11-29 09:13
还要换电池,差评
作者: szkalwa 时间: 2019-11-29 15:35
感谢分享!
作者: Explorersnb 时间: 2020-8-26 08:50
:o:o:o
| 欢迎光临 EDA365电子论坛网 (https://bbs.eda365.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |
