查看: 443|回复: 5
Matlab R2019a
    2019-11-29 15:40
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-11-26 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    . q$ T9 m4 h6 ^8 D3 S6 w+ V+ r( l4 B9 _$ ?  A$ J; q: a0 y
    免费激活步骤
    5 d) f' j/ j: S& a/ B# D: \
    4 R# f( d( N( D0 a9 c- C; r
    ; G( z& @( n+ G1 N9 d5 B
    1.选中【Matlab R2019a】压缩包,鼠标右击选择【解压到Matlab R2019a】。
    - M" k: p4 E# N0 O/ O+ Z, X9 q
    2.双击打开【Matlab R2019a】文件夹,双击打开【R2019a_win64】文件夹,选中【setup】可执行文件,鼠标右击选择【以管理员身份运行】。
    ' T2 I. Z" y9 x; K  M
    3.选择【使用文件安装密钥】然后点击【下一步】。
    : V* P- x8 A5 C% I1 z$ w) E
    4.选择【是】然后点击【下一步】。9 \+ {2 y* k, m) d2 F
    5.选择【我已有我的许可证的文件安装密钥】输入【09806-07443-53955-64350-21751-41297】然后点击【下一步】。- l" [  G$ b0 g/ d9 t+ {8 R# B2 v
    6.点击【浏览】更改软件的安装路径,建议安装在除C盘之外的其他磁盘,可以在D盘后或其他盘新建一个【MATLAB R2019a】文件夹,然后点击【下一步】,2 N' C# b+ V) F1 L) x4 o$ x
    7.用户可以选择需要安装的产品,点击【下一步】。
    ) ^. {! Q0 Q( X8 P2 ?
    8.勾选【桌面】然后点击【下一步】。" Z: L  x' R$ y5 |. f1 v, A
    9.点击【安装】,大约半个小时。. L3 Y; ~/ `+ L4 D! m+ {: ?; ^2 j
    10.安装完成后打开之前安装包解压后的【Matlab R2019a】文件夹里面的【crack】文件夹,选中【license_standalone】文件,鼠标右击选择【复制】,打开软件安装目录下的【licenses】文件夹,在空白处鼠标右击选择【粘贴】。7 r9 C( z1 S3 O
    11.打开安装包解压后的【Matlab R2019a】文件夹里面的【crack】文件夹,选中【bin】文件,鼠标右击选择【复制】,粘贴到解压后的【bin】文件夹。即可完美运行
      C) R1 }% N/ w- y# t
    【名称】:Matlab R2019a
    【大小】:18.62G
    【语言】:简体中文
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    GMT+8, 2025-11-23 22:10 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
