怎样在MATLAB中实现这几种常见的窗函数
, }! p+ Y- `* q; v
: m( q! k* K2 R( g& F/ n. ~3 \! K1 d+ c; j, {) l
数字信号处理中通常是取其有限的时间片段进行分析,而不是对无限长的信号进行测量和运算。具体做法是从信号中截取一个时间片段,然后对信号进行傅里叶变换、相关分析等数学处理。信号的截断产生了能量泄漏,而用FFT算法计算频谱又产生了栅栏效应,从原理上讲这两种误差都是不能消除的。在FFT分析中为了减少或消除频谱能量泄漏及栅栏效应,可采用不同的截取函数对信号进行截短,截短函数称为窗函数,简称为窗。: d/ E& s1 H+ d* x/ @
泄漏与窗函数频谱的两侧旁瓣有关,对于窗函数的选用总的原则是,要从保持最大信息和消除旁瓣的综合效果出发来考虑问题,尽可能使窗函数频谱中的主瓣宽度应尽量窄,以获得较陡的过渡带;旁瓣衰减应尽量大,以提高阻带的衰减,但通常都不能同时满足这两个要求。频谱中的如果两侧瓣的高度趋于零,而使能量相对集中在主瓣,就可以较为接近于真实的频谱。不同的窗函数对信号频谱的影响是不一样的,这主要是因为不同的窗函数,产生泄漏的大小不一样,频率分辨能力也不一样。信号的加窗处理,重要的问题是在于根据信号的性质和研究目的来选用窗函数。图1是几种常用的窗函数的时域和频域波形,其中矩形窗主瓣窄,旁瓣大,频率识别精度最高,幅值识别精度最低,如果仅要求精确读出主瓣频率,而不考虑幅值精度,则可选用矩形窗,例如测量物体的自振频率等;布莱克曼窗主瓣宽,旁瓣小,频率识别精度最低,但幅值识别精度最高;如果分析窄带信号,且有较强的干扰噪声,则应选用旁瓣幅度小的窗函数,如汉宁窗、三角窗等;对于随时间按指数衰减的函数,可采用指数窗来提高信噪比。表1 是几种常用的窗函数的比较。
; c% I! d/ d ~5 Y! ]+ Q7 [' H, w( w0 u" ~2 x' R7 n" }6 x& e
如果被测信号是随机或者未知的,或者是一般使用者对窗函数不大了解,要求也不是特别高时,可以选择汉宁窗,因为它的泄漏、波动都较小,并且选择性也较高。但在用于校准时选用平顶窗较好,因为它的通带波动非常小,幅度误差也较小。# w/ E5 u9 I7 [# i: o1 r
m) u- v, E, E/ `' n/ m
表1 几种常用的窗函数的比较
0 Y' {) k, x( ] M4 Z I! q, |# t$ t名称 | 特点 | 应用 | 矩形窗 Rectangle | 矩形窗使用最多,习惯上不加窗就是使信号通过了矩形窗。这种窗的优点是主瓣比较集中,缺点是旁瓣较高,并有负旁瓣,导致变换中带进了高频干扰和泄漏,甚至出现负谱现象。频率识别精度最高,幅值识别精度最低,所以矩形窗不是一个理想的窗。 | 如果仅要求精确读出主瓣频率,而不考虑幅值精度,则可选用矩形窗,例如测量物体的自振频率等,也可以用在阶次分析中。 | 汉宁窗 Hanning | 又称升余弦窗。主瓣加宽并降低,旁瓣则显著减小,从减小泄漏观点出发,汉宁窗优于矩形窗.但汉宁窗主瓣加宽,相当于分析带宽加宽,频率分辨力下降。它与矩形窗相比,泄漏、波动都减小了,并且选择性也提高。 | 是很有用的窗函数。如果测试信号有多个频率分量,频谱表现的十分复杂,且测试的目的更多关注频率点而非能量的大小,需要选择汉宁窗。如果被测信号是随机或者未知的,选择汉宁窗。 | 海明窗 (汉明窗) Hamming | 与汉宁窗都是余弦窗,又称改进的升余弦窗,只是加权系数不同,使旁瓣达到更小。但其旁瓣衰减速度比汉宁窗衰减速度慢。 | 与汉明窗类似,也是很有用的窗函数。 | 平顶窗 Flap Top | 平顶窗在频域时的表现就象它的名称一样有非常小的通带波动。 | 由于在幅度上有较小的误差,所以这个窗可以用在校准上。 | 凯塞窗 Kaiser | 定义了一组可调的由零阶贝塞尔Bessel 函数构成的窗函数,通过调整参数β可以在主瓣宽度和旁瓣衰减之间自由选择它们的比重。对于某一长度的Kaiser 窗,给定β,则旁瓣高度也就固定了。 | | 布莱克曼窗 Blackman | 二阶升余弦窗,主瓣宽,旁瓣比较低,但等效噪声带宽比汉宁窗要大一点,波动却小一点。频率识别精度最低,但幅值识别精度最高,有更好的选择性。 | 常用来检测两个频率相近幅度不同的信号。 | 高斯窗 Gaussian | 是一种指数窗。主瓣较宽,故而频率分辨力低;无负的旁瓣,第一旁瓣衰减达一55dB。常被用来截短一些非周期信号,如指数衰减信号等。 | 对于随时间按指数衰减的函数,可采用指数窗来提高信噪比。 | 三角窗 (费杰窗) Fejer | 是幂窗的一次方形式。与矩形窗比较,主瓣宽约等于矩形窗的两倍,但旁瓣小,而且无负旁瓣。 | 如果分析窄带信号,且有较强的干扰噪声,则应选用旁瓣幅度小的窗函数,如汉宁窗、三角窗等; | 切比雪夫窗(Chebyshev) | 在给定旁瓣高度下,Chebyshev窗的主瓣宽度最小,具有等波动性,也就是说,其所有的旁瓣都具有相等的高度。 | | 2 N, j& ?4 Y* W) O \" N" T- i
7 t! Y. Y' A( ]- c7 O
3 ~# q H$ \8 ^( B0 C/ Z下面是几种窗函数归一化DTFT幅度的MATLAB程序:
4 Y* x+ X" r- d, l8 |
" B3 J Y& Y- g4 L# O& Z+ D附上DTFT函数(dtft.m):/ T( M$ f* ]2 s" L0 E m9 A" a
2 n" A& A6 F$ D
function [ X ] = dtft( x,n,w )
2 f/ ^" D- L, X) i$ n n6 g# n! [( J$ \( E# y9 P
% Computes Discrete-time Fourier Transform
) N! P# V/ V9 p! k0 _
$ W9 M9 C+ d; g: r2 c9 F% [X] = dtft(x,n,w)
9 n% a' l m& m$ s; Y8 U, H3 P
. D# L! L2 h- b o6 J I% X = DTFT values computed at w.frequencies) f, U' a" h! a; B2 d* @7 m- w
" L, C6 ? L% t& f+ V @% x = finite duration sequence over n& K# W: u$ R3 ~- z
4 |; I2 P6 y' n0 n; u
% n = sample position vector
& Z$ _. l2 E% r0 P# ], I& i/ r* r; T* e2 G
% w = frequency location vector
! Q; r( j" M+ i0 @6 G( a/ ]8 r( c( r G) V. O- j
X = x*exp(-j*n'*w);
, ~: ^% T! f0 g' `% d3 [: S
2 h# x4 E& h6 M& K1 T1 A; C: a$ e! s%, m2 T- d1 t" t9 L* Q8 O
7 L3 F/ w& u# I) w! V5 ^) Z6 Vend
9 n) M* `, B- _8 C: S$ o( J4 T7 V5 n0 U
& V6 I/ h4 p- s8 W/ s) D3 R
/ e* b0 U3 j6 C% _( y7 i Z矩形窗:
: L# @( l$ b7 @8 X$ B+ Y! P. f$ F, \. c
%DTFT of a Rectangular Window, M=10,25,50,101
) u: C0 D! G: h( U& s) H! N, [+ B7 {4 P# C/ _* a; Z
clc; close all;
, c, }5 z9 x& t. x; b7 r0 k
. D( D/ |& j7 x& K! UHf_1=figure; set(Hf_1,'NumberTitle','off','Name','P0304a');
% n7 N- j: B0 W5 l
* ]* u6 M" C4 O. E) h' lw=linspace(-pi,pi,501); wtick=[-1:0.5:1]; magtick=[0:0.5:1.1];
5 u; I% _/ i" ^/ z2 K3 O
! k, ^* J- B3 k1 y% M=10
$ @. l8 u% e8 C% e6 w
+ k% U8 B6 p* {) L- L* iM=10; n=0:M; x=ones(1,length(n));' v! r1 q9 F. E3 A# h
/ c* ^" h3 `4 @, y& V+ T. sX=dtft(x,n,w); magX=abs(X); magX=magX/max(magX);
5 n9 I2 U7 o( b r3 i
5 z5 Z* {9 S" m5 g4 |subplot(2,2,1); plot(w/pi,magX,'LineWidth',1.5); axis([-1 1 0 1.1]);
( s" k5 K( h1 j' L* g4 l( G+ r; @" P0 h1 o. ]0 w# ]: o
ylabel('|X|'); title(['M=10']);
_; W5 c) F2 N7 z* T5 a* q
+ D f6 d6 n( v# P: O' u! wset(gca,'XTick',wtick,'YTick',magtick);" k4 X8 |: f) J. b/ b$ h9 m
" @3 I5 w; `! U$ y1 w3 k
% M=25
: Y. ^5 Y8 j2 x( f1 ]
2 y; n5 y4 ~4 M3 z" gM=25; n=0:M; x=ones(1,length(n));
9 G6 x8 t1 ]% X4 k: p, ]8 U, S! G& g! k0 Y' z: |8 d
* Q5 {0 x1 A4 p. r1 f
) |0 F; R) _0 Y- p2 \subplot(2,2,2); plot(w/pi,magX,'LineWidth',1.5); axis([-1 1 0 1.1]);4 } u7 |# c% E* ]8 a
) l5 E5 ]6 _6 \7 I3 T7 ~+ @2 z
title(['M=25']); set(gca,'XTick',wtick,'YTick',magtick);
+ a# ~" M/ [; r1 V% E% |6 W0 J3 g
: d; Y) v+ o+ m$ s; C! T% M=50: _) p4 B% S8 b! I
& H" P8 H, l% w6 ~" L/ wM=50; n=0:M; x=ones(1,length(n));
5 } ]1 Z1 y% T
1 L5 M" R) C: P5 VX=dtft(x,n,w); magX=abs(X); magX=magX/max(magX);
* z) Y' ^9 {5 N0 k# Y
2 r5 c E* i7 Msubplot(2,2,3); plot(w/pi,magX,'LineWidth',1.5); axis([-1 1 0 1.1]);
. @( p6 N/ m2 i9 B# W4 W# i1 v* J. ~; n: Y% y" Y( I8 u T
xlabel('\omega/\pi'); ylabel('|X|'); 4 a8 Y: b" ~: W( k
# h0 v' b0 u) x* E- _$ E! b% c
title('M=50'); set(gca,'XTick',wtick,'YTick',magtick);
4 }1 |( F' e& w4 s$ m: ~, T/ R9 C
% M=101
+ S i5 \8 w* @/ {8 \" w& O0 \" [5 j" I1 P! k$ O
M=101; n=0:M; x=ones(1,length(n));% u/ d7 W( m* l6 p5 d
: y+ i6 a* K! r% ^& |1 e+ z/ w6 LX=dtft(x,n,w); magX=abs(X); magX=magX/max(magX);
- K& @0 U" T& V& U: @; d6 G4 u3 G2 b; g: [8 Z
subplot(2,2,4); plot(w/pi,magX,'LineWidth',1.5); axis([-1 1 0 1.1]);9 ^$ q3 ^3 U4 _ {3 K2 W2 z
' F' G$ B0 [! }# L. L5 t
$ S# ?# |, |! [- D% Q% A
7 k' l8 F% ~* etitle(['M=101']);0 p: n: n$ n! X) Y2 i' s
. ~3 H1 N: `4 z- ~% b, [: ^. i6 v* r Q; c9 B
三角窗:
. k* _" j& O4 I& n4 O/ D
" ]/ H" F( L' m$ H- @$ Z2 W# e% Triangular Window:
l3 I/ S6 h3 i9 P: Z, Q7 P. H3 l; F
% DTFT of a Triangular Window,M = 10,25,50,101- e _6 H! q& c: A
9 K7 G4 f( e" j. |5 \* R2 c$ v
clc; close all;+ h* H( E/ |2 |+ m4 t
6 H' D% h" T; v+ {$ H; e
Hf_1=figure; set(Hf_1,'NumberTitle','off','Name','P0304b');
: ~, y+ k* W0 ^2 {. O \
, Y" Z5 o0 G/ x) t* L. Y/ G hw=linspace(-pi,pi,501); wtick=[-1:0.5:1]; magtick=[0:0.5:1.1];
7 |; x% `, C# j( E8 F. N) p2 v: [7 Y) O# |
% M = 10; U' t2 m9 L; I+ G
& K2 U- R% i' {2 t9 E! j1 {M=10; n=0:M; x=(1-(abs(M-1-(2*n))/(M+1)));) v, v( ^2 ?0 i
2 K8 p# H" R1 G% ^6 `! R: @1 s. px=dtft(x,n,w); magX=abs(X); magX=magX/max(magX);; z- t7 V" k! \, _- J
3 V* T' q O8 J, y$ p
" T6 N; J. D& k- j! B% Q+ T' I! E- [+ g! x% }) n
ylabel('|X|'); title(['M = 10']);& t* Z' E; ~- A1 w; Y( V1 ~# ?
) G1 n8 l- m0 S6 yset(gca,'XTick',wtick,'YTick',magtick);1 X1 {7 G# J7 \! J3 Q$ z
- `; e8 N/ |% w% O
% M = 25
0 M) X5 X1 `" u8 \
8 T: K2 }$ l6 D. ^0 [M=25; n=0:M; x=(1-(abs(M-1-(2*n))/(M+1)));8 F: i0 e. B2 d3 A/ b4 a9 x/ O. H
5 E5 w: G. ^) m& O3 }X=dtft(x,n,w); magX=abs(X); magX=magX/max(magX);* J% B( i, M: E8 X
5 F+ {' @! |$ m" p8 b* f1 X( R
subplot(2,2,2); plot(w/pi,magX,'LineWidth',1.5); axis([-1 1 0 1.1]); y8 T4 Z; h/ t! P
3 E3 w& @4 b& D! D3 w3 ^title(['M = 25']); set(gca,'XTick',wtick,'YTick',magtick);
' c! z" {3 J+ T8 f0 `4 ]
4 d6 Q( W$ ?+ g" z: X( c% M = 50& ~+ } O8 e5 o. c2 N6 `4 l& [0 Y& G
+ d% C" b/ E8 H8 DM=50; n=0:M; x=(1-(abs(M-1-(2*n))/(M+1)));: m/ s1 A' P6 q0 i) N+ p
+ r+ w; U3 l; \" oX=dtft(x,n,w); magX=abs(X); magX=magX/max(magX);/ H' _0 d2 j1 s
3 ~, A; n8 f; I; `
& P a6 L: r/ I b+ L* [5 ]) z+ X) s
xlabel('\omega/\pi'); ylabel('|X|'); title(['M = 50']);
5 _: w( `" V C4 W+ G
/ O' _! o$ M0 v6 @% ?/ mset(gca,'XTick',wtick,'YTick',magtick);
! Y z' E) A: i( z# t( Q- K6 _/ \ `0 H, T4 d
% M = 100
# g: M/ m2 p% T1 T$ b4 y; t& V& j0 V6 M+ N/ @
M=101;n=0:M; x=(1-(abs(M-1-(2*n))/(M+1)));6 t# V# F2 l5 o$ r
* l2 d7 Z$ b3 ~X=dtft(x,n,w); magX=abs(X); magX=magX/max(magX);, p0 b8 o N" c2 E) b
* s' t9 J9 j, R: Q7 I
subplot(2,2,4); plot(w/pi,magX,'LineWidth',1.5); axis([-1 1 0 1.1]);# n" l B" S7 V& Y8 X) Q. R, W# r
- t5 d6 H& x4 t7 K
xlabel('\omega/\pi'); title(['M = 101']); + h8 Y7 ^" j5 Q
: g+ _9 M0 t9 c1 m. ^' E R, d% ?
0 Y9 \ X7 K' q; W" X/ `
2 \; m9 p/ {* j' H, ]) S" a% H$ w - O4 h6 _, Z" v% M" l: \
* `4 E6 q, x: c; c2 { T海宁窗:& W5 E5 [$ `+ |6 X. d6 ^4 f q5 i5 l0 [
( c4 X, x* C Y' @ x* }% Hann Window
, z) k% ] i- O- j' {) u( \8 ]; C+ U
% DTFT of a Hann Window, M = 10,25,50,101
- M3 q; x L0 H3 t
% y1 N/ W* \+ r }' p4 Rclc;close all;
4 e& ?* u0 ]8 x0 u( e- D5 M7 m% d8 Q2 ?. i0 E1 C
Hf_1 = figure; set(Hf_1,'NumberTitle','off','Name','P0304c');% ?1 o" m/ O7 U8 @) |$ r
0 W2 P5 N* y- V; n3 P* L, l- d7 K
w=linspace(-pi,pi,501); wtick=[-1:0.5:1]; magtick=[0:0.5:1.1];0 @: a$ Y. R: C7 |! m: [5 s. l! s
# \( v3 ^4 M, W0 K5 ?$ ?% M = 10
; Y$ |- R( O: i& h% V; c: S% V
" D. V, g+ w' f- cM=10;n=0:M; x=0.5*(1-cos((2*pi*n)/(M-1)));1 m$ D( h9 b8 K- m+ J: g7 ?0 K
( U; t d" {1 i, S+ y! P: mX=dtft(x,n,w); magX=abs(X); magX=magX/max(magX);, M5 i" Y: {% J" u) G% b! o3 d; r
$ ?7 h/ u/ @% w) t6 L+ ^% f# p2 F5 b, R
subplot(2,2,1); plot(w/pi,magX,'LineWidth',1.5); axis([-1 1 0 1.1]);9 L9 V$ I7 g- k7 s
3 ^5 q2 Z' J) v* ~* A( Nylabel('|X|'); title(['M = 10']);: z9 o' r$ Z9 X. `+ n2 k. o
% |1 Y; r- F( k8 T8 _- ^set(gca,'XTick',wtick,'YTick',magtick);
+ n' ~- ^& D+ ]- b# \0 H4 ^- C3 | H& v* a
% M = 25! I7 ^% @; ~9 p7 o; ^" X$ S
- R' H- R; \) ]/ W
M=25;n=0:M; x=0.5*(1-cos((2*pi*n)/(M-1)));
* i4 k% k+ X5 V3 u/ D
n4 m1 w1 v: g/ ]8 D1 PX=dtft(x,n,w); magX=abs(X); magX=magX/max(magX);
% a: d0 W; Y1 { y
. `$ P) Q7 k# L+ q: C1 u2 Osubplot(2,2,2); plot(w/pi,magX,'LineWidth',1.5); axis([-1 1 0 1.1]);5 j$ j* f# }6 d3 s
# L. E) W; r' ?4 r title(['M = 25']);
7 e3 [* d/ z. k$ n
9 Z0 l& e- S/ |/ y# r2 Eset(gca,'XTick',wtick,'YTick',magtick);
2 Y. T8 v# H i+ C8 R6 U% S1 D& @& G* S( H" Z2 U( y. R
% M = 50
4 F* o8 } Z# o3 M4 A# ~% Y+ N! Y
M=50;n=0:M; x=0.5*(1-cos((2*pi*n)/(M-1)));
1 X3 t& X) n. e0 J0 x2 l; `5 |5 [! }5 g9 f
* n' s% h& x; d. [+ y( Z0 f0 ~
+ f) x( u4 W4 x' y9 [3 I- j- X8 Nsubplot(2,2,3); plot(w/pi,magX,'LineWidth',1.5); axis([-1 1 0 1.1]);
* e" g$ [; z$ h: o% `- q. Z1 I. ?: ^
xlabel('\omega/\pi'); ylabel('|X|'); title(['M = 50']);8 [, K8 W: ]# h7 i$ v" Q) R2 m [
5 T0 @( S0 v; G& H( A" D4 sset(gca,'XTick',wtick,'YTick',magtick);
2 U, n( F8 n' @7 ^9 S7 S3 {" Y- | ?: H% n4 \8 k5 P
% M = 1014 f- c+ r( L( I, V- T" U/ N4 R
1 [/ T) X$ c0 k5 O- v0 YM=101;n=0:M; x=0.5*(1-cos((2*pi*n)/(M-1)));9 V" T9 X" s0 M+ N; r2 i
' D& X! z' Z- z0 D. }X=dtft(x,n,w); magX=abs(X); magX=magX/max(magX);3 z) @% Y: O0 H/ \6 Z9 S
0 x' v8 g( c) n, Q6 ~7 @
subplot(2,2,4); plot(w/pi,magX,'LineWidth',1.5); axis([-1 1 0 1.1]);+ p+ q8 s# e' U4 J0 d
+ e9 j& J! q2 R8 L2 i; u$ D
O# @2 P" ~& [4 ]" i; @
7 F4 l4 j' W8 x4 U$ V$ b" H* lset(gca,'XTick',wtick,'YTick',magtick);
. l' U; K' h( I 5 q, J: V; V$ _, |$ h* c& K
( ?7 [6 E, [1 ~0 l哈明窗:+ y2 I/ W ^* V
" T! ?, \3 d0 N6 u& [9 ?% Hamming Window:
! f0 Z2 h% V2 ~5 |" f* m$ |+ b( t' |$ c% }. K9 c2 y9 G
clc; close all;6 e6 L. X: U9 U5 e I
* o& W- r- [# q2 i
Hf_1=figure; set(Hf_1,'NumberTitle','off','Name','P0304d');
2 [8 L% U# I: `6 h6 N
$ ?. Z1 u2 e+ O+ [( dw=linspace(-pi,pi,501); wtick=[-1:0.5:1]; magtick=[0:0.5:1.1];
" {' U4 t( m$ x7 U' Q0 b
V: y/ ]% E: Y$ ], M, L% M = 10
# f \9 s0 l6 J$ I* k( ]+ n, x* Q4 ^ a
M=10; n=0:M; x=(0.54-0.46*cos((2*pi*n)/(M-1)));
K. G( ?" \9 c/ f1 I4 \! r2 p' B" R0 H0 F/ P2 A/ E& Q
4 Z4 j! y* x4 J/ G) [+ k- m5 P, y3 C; V& c, l' u
subplot(2,2,1); plot(w/pi,magX,'LineWidth',1.5); axis([-1 1 0 1.1]);( e( L& _+ W& ?3 _5 k9 S
- Y+ s3 Q7 d+ G7 y/ \5 R- Q) B0 P ylabel('|X|'); title(['M = 10']);2 G3 ]0 e5 }7 z) D6 X( h; J$ Z# B
/ L y6 W, I8 U# Gset(gca,'XTick',wtick,'YTick',magtick);7 B7 j1 }" @2 J* a/ ~9 ]; f
5 P _1 o8 ^. q4 J. {( M; b% M = 25
- }% k5 J( y/ N, b+ K4 ^& E8 i0 Z& K3 O" J4 d% {
M=25; n=0:M; x=(0.54-0.46*cos((2*pi*n)/(M-1)));: M6 s" b3 f- s# W5 t8 K
; v3 ^' x8 g2 l
& _2 Y# D) e. q8 I9 s
( q6 w8 Z! C2 k" {5 D; Ssubplot(2,2,2); plot(w/pi,magX,'LineWidth',1.5); axis([-1 1 0 1.1]);
* X* b. O y0 b" H/ Q) x
3 A0 |! R3 F; A. s. A. Q6 a% f' Ptitle(['M = 25']);0 s* ^. i$ b: J' A2 T
% h6 b( |/ O( z/ H- z- i. Y4 eset(gca,'XTick',wtick,'YTick',magtick);
6 V- ?) G4 L6 x9 z' p
5 M6 A6 }" P% Z% B+ J" L% M = 507 |3 @4 U1 g8 G* {: a
0 Z5 h; ]! u# _3 ?( @$ \5 k
M=50; n=0:M; x=(0.54-0.46*cos((2*pi*n)/(M-1)));
; e$ v. Z* d# r: W5 O- n" a f3 U& i8 U. V- j, z' C
y) P! O7 ?! Q7 H! V% h9 I6 S! K# H0 P: n. q6 ]4 j; O
S6 j) {. i2 o' E% E* D E. ?
6 y* t A) Y) }( R$ V) ^xlabel('\omega/\pi'); ylabel('|X|'); title(['M=50']);+ |& g7 c- v$ a; h4 Z
1 _: w; [* V; _" s3 X% kset(gca,'XTick',wtick,'YTick',magtick);
1 \ E A! Z! u% y% q/ x* H
: p# o3 K, n3 g5 T+ D5 u( ^% M = 101- q5 M' X8 Y! J( I! F# L
& Z$ z, v) ~% U6 s. n! u8 U; D
M=101; n=0:M; x=(0.54-0.46*cos((2*pi*n)/(M-1)));, K* d) `7 H6 D* t
! J1 U1 _; f9 B2 P- Z4 A4 NX=dtft(x,n,w); magX=abs(X); magX=magX/max(magX);+ @$ _! @3 r3 x6 c
8 W$ O' n1 p( @: w3 _subplot(2,2,4); plot(w/pi,magX,'LineWidth',1.5); axis([-1 1 0 1.1]);: K9 }. ^0 E* n5 T0 A) v( a! s5 E
! T3 {, u3 F1 R" Zxlabel('\omega/\pi');title(['M=101']);
$ p8 l0 w2 h) m [+ E j H' {5 D( m$ J+ Q J* \8 W3 @
6 [2 p1 g8 m" g6 R( J3 e. x: a+ j
1 X5 F+ g- @. G# [* H/ [' E! A) g, Y e# `0 x
# v: W0 _/ I" c |
