查看: 631|回复: 3
PCB走线载流器的疑问
发表于 2019-11-1 13:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛里的PCB走线载流计算工具,不理解其中的温升条件。载流越大,则线宽越宽,这个好理解;那这个温升条件是什么意思?和电流、线宽有什么关联性?9 l$ a8 R% W, E9 W
发表于 2019-11-6 23:28 | 只看该作者
本帖最后由 terry_li_1980 于 2019-11-6 23:34 编辑 $ @% c- b; J" o: ?
* Y; K  j" y  E  d& T7 O; O
温升条件的意思,允许该段PCB允许的温度的升高。假设散热条件不变的条件下,温度的升高完全由发热功率即PCB走线上的损耗,deltaT = Rtheta * P
; J+ Z  N6 u+ c: I/ u' y1 A$ }DeltaT - 温升4 b% O& U) o+ v( l. i
Rtheta  - 热阻
' D. `/ L1 s' u- wP - 损耗功率
( F' R4 p- Q/ O& G如果允许的温升变大,热阻不变,自然允许的损耗功率变大
8 K1 w3 y9 s1 q! z由 P = I*I*R,如果PCB走线宽度不变,R就不变(暂且忽略温度对电阻率的影响 ),所以允许通过的电流也就变大了
- t% N) ^  E( g' T; U抱歉公式输入不是很方便,希望我解释清楚了0 e' t7 v8 B9 i8 j# e
经过你的讲解,我已理解,非常感谢!  详情 回复 发表于 2019-11-14 13:44
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lwfjzj123 + 1 热心人!
 楼主| 发表于 2019-11-14 13:44 | 只看该作者
terry_li_1980 发表于 2019-11-6 23:28
, f/ A' R- a3 p5 k9 V# g0 h. }2 a6 O& |温升条件的意思,允许该段PCB允许的温度的升高。假设散热条件不变的条件下,温度的升高完全由发热功率即PCB ...
! f3 Y- K1 i; F/ o2 o. U经过你的讲解,我已理解,非常感谢!
GMT+8, 2025-11-29 17:45 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
