环境:ubuntu 12.04 LTS8 l/ Z) Y7 n4 q6 ^# m; s# u
2 f2 d5 q. P' }( Z9 N1. 首先下载个企鹅 download: http://xpenguins.seul.org/xpenguins-2.2.tar.gz
+ i# [7 e2 J! e Y- y
2 b4 }8 E6 j% Z. t2 o i6 i. k2. 解压 tar -xzf xpenguins-2.2.tar.gz, 进入目录xpenguins-2.2" \4 `5 Y9 E4 b! D: [5 f2 E% i" R+ n
6 t, n$ f3 u+ P, R/ i3. 推荐独立安装好,这样方便以后的软件管理,比如安装到/usr/local/xpenguins下面吧* g4 m$ ]; r" i3 y
7 b ?% k1 P' w7 X9 s8 u
./configure --prefix=/usr/local/xpenguins1 k$ V1 C& T x7 N
4 b( V- t3 O: D o) i. ^8 S! \7 ] 我遇到的第一个问题: xpm library not found! C, U/ ~1 F" b1 U+ J" Y
5 _) g3 I6 |! ~; o
xpm没有安装?我立马装上它: apt-get install libxpm-dev- i* o) K. }7 |
4 G0 N. ] }# ?# A' U# z. ~
这个问题比较常见,在大多数的情况下多会出现,不必惊慌。
1 Q$ o$ e _$ a4 B3 w0 J3 w
3 T: d. Y6 m! j- s0 G! k k 通过第一个问题的解决后,本人就可以configure好了。
2 O Z" q& k% |- i( p8 W
0 K o- `! w9 n% e' ]6 X 注:个别网友由于发行版不同,会出现xext没有找到,那么可以装上:apt-get install libxext-dev3 [# N# u0 Q4 _$ X+ N
: |: b0 W- @" S, @8 E3 K0 \4 b, {
4. make , n' c* \) s' c$ M6 W
' r2 e! B* o0 ?" K$ T: u, [
我遇到的第二个问题:X11/Intrinsic.h: 没有那个文件或目录' f& F* @! M# \8 f$ @- m5 X7 [
9 _3 w3 k' `! C4 R) G
Intrinsic.h是什么,这里有一个很好的网站(http://www.debian.org/distrib/packages), 从网站查找发现Intrinsic.h由libxt-dev提供,马上安装9 D O7 f: k% z' c
3 q: D2 w1 E+ ~ r' r0 e* u! L: n 再次make...正常
N; x6 U% M4 u) z/ j1 k8 H R; u; z% q3 m
5. make install" [8 B/ g1 {2 a( E/ I
- t8 y7 l: y6 Z m7 B: h6. 安装完后,去图形界面下运行 "/usr/local/xpenguins/bin/xpenguins", 咦,终端中说是在running为什么没有呢?仔细看了README以后发现问题,- [( J7 U$ E1 O+ a1 @8 M$ _: \
" U, S+ a6 ?+ M8 R: Y( T+ k7 M
在gnome-session这个window manage中,它开启了一个很大的X window client,导致挡住了root window。具体的解决上面有说,如果想要看到效果的话,
% J; a( q w2 P) V- ?( l0 e% @7 F) x. S3 W, x
可以按ctrl+alt+F1,输入X :1 &,再在tty1中输入xterm -display :1 &,按ctrl+alt+F8,可以看到一个白色的终端,在启动输入/usr/local/xpenguins/bin/xpenguins,即可看到3 E! }" b Q5 [& j6 ?
5 x. l# q4 ~. o$ A 企鹅在root window下降落了。
5 D) u" Y7 i/ w+ @4 c, X; B- [" X9 d5 O* }3 }- K5 N
1 w/ q$ I1 y& \- X
' y. M8 K0 ~/ jPS:也许效果没有心里想象的那么漂亮,但是进过自己的努力解决了问题,心里很开心,在这里也发现安装软件前阅读README是多么的重要!
% E/ @. y [$ G/ ~
# d8 y v! |, g" V' ^1 H7 B3 ^/ i! p, p
1 H9 d+ T% t% t. w) c
0 v8 p' o, [5 H1 |
