查看: 6033|回复: 19
原创:共享一个STELLA的SKILL文件及如何加文件
发表于 2009-7-30 20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给大家共享一个STELLA的skill压缩包:
安装如下
1、将压缩包解压缩在C盘下。
    目的:新创建一个文件夹。
2、将MENU文件夹下的文件COPY至C:\cadence\SPB_15.5\share\pcb\text\cuimenus目录下(C盘还是D盘要看你安装在哪个盘)
    目的:此步是要在allegro里新增加一个名为STELLA的下拉菜单,子项是所增加的内容。
3、将ENV文件夹中的文件COPY至C:\PCBENV。
    目的:当启动ALLEGRO时,首先调用STELLA.il。
4、新增环境变量ALLEGRO_SKILL,其值为C:\STELLA
    目的:设置C:\STELLA这个文件夹为系统默认的路径。
如果再新增加SKILL,要做如下操作:
1、找到C:\Cadence\SPB_15.5\share\pcb\text\cuimenus\下的allegro.men文件,打开(我用记事本或写字板都可以)找到我们自己新增加的STELLA一项,照着其格式增加,比如 :MENUITEM "Align Symbol",           "align_sym"     其第一个Align Symbol是将要在ALLEGRO中显示的按钮名,第二个align_sym,并非SKILL文件名,而是所要调用的命令函数的名。
2、打开C:\STELLA\下的STELLA.il,大家可以打开这个文件观察一下,它是做用的LOAD命令,调用其所指的*.il文件,如果我们新增文件,就把它的名字加进去,此时就要加il文件的名字了,如:load("align_sym.il") 。如果你的*.il文件放在SKILL的默认的路径,就不用加绝对路径。(找路径的方法见下)
3、最后别忘了把你的il文件放进STELLA文件夹里。重启软件就可以了。
找路径的方法:
很简单,SKILL的初体验:
1、打开ALLEGRO,在下面的信息窗口输入skill,你要是嫌小,或是输入set telskill,然后回车
2、现在就进入SKILL环境了,再输入getSkillPath()回车,一定要注意大小写。所得到,就是你本机电脑上SKILL的默认的路径,这几个路径如果放*.il文件,不用在LOAD时加盘符,其它的路径都要加。
3、exit退出。
好了,现在的STELLA应该可以用了,
我只放了两个文件,其它的大家可以找来试着自己加一下。
感谢zm0202的入门引导贴。
如果哪里有不对之处,欢迎大虾提出指正。非常感谢
stella.rar
11.22 KB, 下载次数: 412, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
kevin + 5 很好!
发表于 2015-5-29 20:00 | 只看该作者
试试 以前一直没试成功! 希望支持能成
头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-8-30 08:53 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2009-8-16 08:42 | 只看该作者
    这个,我先试试看
    2021-4-7 15:27
    发表于 2009-9-1 21:07 | 只看该作者
    try it first , thanks a lot .
    发表于 2010-4-29 14:45 | 只看该作者
    非常感谢!!!
    发表于 2010-5-10 17:01 | 只看该作者
    谢谢
    发表于 2010-9-9 16:16 | 只看该作者
    为什么我都按lz的步骤做了还是没有了,整了一天了
    发表于 2010-9-9 16:48 | 只看该作者
    测试成功了,只是我搞错地方了,lz给的是PCB Design中的 忽忽,多谢了
    发表于 2012-2-1 11:19 | 只看该作者
    试试
    发表于 2012-8-10 16:13 | 只看该作者
    要什么级别才能查看附件啊
    发表于 2012-8-25 10:17 | 只看该作者
    [size=5下载不了,会员等级不够,能不能发份到我邮箱?361648263qq.com;多谢!
    发表于 2013-1-11 18:34 | 只看该作者
    好东东,下来看看,谢谢了
    14#
    发表于 2013-1-19 16:55 | 只看该作者
    看帖回帖得积分
    2019-11-20 15:24
    15#
    发表于 2013-1-23 13:04 | 只看该作者
    下载不了,会员等级不够
    16#
    发表于 2013-3-14 13:00 | 只看该作者
    下不了啊。。。
    17#
    发表于 2013-3-20 17:21 | 只看该作者
    都有什么功能??
    GMT+8, 2025-11-22 08:52 , Processed in 0.218750 second(s), 31 queries , Gzip On.
