查看: 985|回复: 10
如何布置藕合电容?看这里
发表于 2019-9-29 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
藕合电容如何布置?有什么原则?是不是每个电源引脚布置一片0.1uf?有时候看到0.1uf和10uf联合起来使用,为什么?
5 B7 Y/ Z) r+ n% R( @+ I" q1 I1 V! P' g& X3 E
答:电容靠近电源脚。
  g: Y& S  I0 j! O# ?# _, c6 [. R$ Z1 o, b. W
补充一点看法:
/ S0 m: D  u( S6 {, K5 `/ m% `3 E3 D
在两个芯片的引脚之间串连一个电阻,一般都是在高速数字电路中,为了避免信号产生振铃(即信号的上升或下降沿附近的跳动)。原理是该电阻消耗了振铃功率,也可以认为它降低了传输线路的Q值。
# n: ~4 R+ c9 F9 R  J: v# [
$ S: y1 Y! H4 }" {; @ % v1 c5 X7 ]. S4 D! {' h4 r/ H) m
2 M0 Q% C/ b; T  O% S* V
通常在数字电路设计中要真正做到阻抗匹配是比较困难的,原因有二:1、实际的印制板上连线的阻抗受到面积等设计方面的限制;2、数字电路的输入阻抗和输出阻抗不象模拟电路那样基本固定,而是一个非线性的东西。: E8 ^/ `  y( m' h! x8 k
2 N( l: w; c8 {* r) t  z% r4 _. k
+ I: z. X7 Y! w& i5 g. H& W, U
5 [" f0 l! ^& ~实际设计时,我们常用22到33欧姆的电阻,实践证明,在此范围内的电阻能够较好地抑制振铃。但是事物总是两面的,该电阻在抑制振铃的同时,也使得信号延时增加,所以通常只用在频率几兆到几十兆赫兹的场合。频率过低无此必要,而频率过高则此法的延时会严重影响信号传输。另外,该电阻也往往只用在对信号完整性要求比较高的信号线上,例如读写线等,而对于一般的地址线和数据线,由于芯片设计总有一个稳定时间和保持时间,所以即使有点振铃,只要真正发生读写的时刻已经在振铃以后,就无甚大影响。
发表于 2019-10-21 17:47 | 只看该作者
感謝分享,學習了
发表于 2019-10-24 11:32 | 只看该作者
看看
" g+ W6 X& c, s8 B學習了
    2025-5-9 15:55
  • 签到天数: 785 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-1-28 15:32 | 只看该作者
    22-33欧姆防止振铃,读写信号SI需要考虑,学习借鉴,感谢楼主
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-1-28 16:07 | 只看该作者
    :victory::victory::victory::victory:
    GMT+8, 2025-11-29 17:26 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
