查看: 516|回复: 7
同样的器件,同样的板子,同样的屏蔽盒,为什么现象这么明显不同呢?
发表于 2019-9-18 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 B3 H* j& v0 W1 g  I1 b6 L
, p2 s6 u- ^; e  J& s
需要做一个1GHz点频源,原理是100MHz*2*5,发现每隔100MHz就有一个杂散(这个理论上肯定是有的),在未加屏蔽盒之前,杂散抑制均可以达到55dBc,加上屏蔽盒以后,发现在1.2GHz~1.8GHz(第一套)、1.8~2.4GHz(第二套)的杂散提高了大约25dB,直接导致一些杂散的抑制比下降到不足45dBc,请大神帮忙看看什么原因,以及改进措施。谢谢大家了。: G: B' ^: p2 k
还有,同样的器件,同样的板子,同样的屏蔽盒,为什么现象这么明显不同呢?9 \/ h9 l1 V. v* \
请教大神,非常感谢!
    1574233256
    发表于 2019-9-18 16:50 | 只看该作者
    估计空间辐射的杂散信号被屏蔽盒反射后干扰地等,引起累加效应。
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-9-18 16:51 | 只看该作者
    射频电路就是这样有意思,有时候完全一样的电路都会出现不同的现象。自己慢慢寻找原因吧。
    2019-11-20 15:00
    个人觉得是因为屏蔽盒改变了射频电路的边缘场强。由于匹配等原因,板子工作起来信号对外辐射较大,当在空旷环境中时辐射出来的信号辐射到空间中,当加了屏蔽盒后,辐射出的信号被反射回来,造成抑制度下降。这种现象在调SAW时经常遇到。最简单的办法是加吸收材料证实是不是边缘场强问题。如果是、能忍受吸收材料的成本那就这样办,如果忍受不了就调整问题电路的匹配。
     楼主| 发表于 2019-9-18 16:53 | 只看该作者
    滤波器都已经滤过了,裸板测试的时候参数都比较好了(当然低频1000MHz以下杂散确实还比较大),但是1000MHz以上的杂散确实没有多少,所以不能说是器件的问题。加了屏蔽盒子以后,甚至在10.3GHz都有杂散产生了(幅度更大)。
    & |& g7 b5 f2 M 初步怀疑是屏蔽盒尺寸太大,与电路板不是1:1,从而导致板子、板子上面直至屏蔽盖、板子下面直至底部形成三个谐振腔,而且这三个谐振腔相互作用引起杂散增加。
    发表于 2019-9-18 16:54 | 只看该作者
    滤波器那块地方单独形成一个小的屏蔽腔,尺寸需要很小,这样才能真正滤波,否则盖上盖板后都从空间直接波导模式过去了。
    有道理,可是如果每个滤波器都要加一个屏蔽腔的话,是不是有点太狠了?  详情 回复 发表于 2019-9-18 16:55
     楼主| 发表于 2019-9-18 16:55 | 只看该作者
    Taio 发表于 2019-9-18 16:54% l8 ^7 d# m/ I7 ?6 p
    滤波器那块地方单独形成一个小的屏蔽腔,尺寸需要很小,这样才能真正滤波,否则盖上盖板后都从空间直接波导 ...
    4 v( F/ W1 P7 t0 E- I! t
    + l/ N. A9 _. }
    发表于 2019-9-18 22:13 | 只看该作者
    屏蔽盒尺寸有多大。里面的器件有多大?& x1 u1 [- [4 W$ ^# m
    这些都会影响屏蔽腔的自谐振频率,自谐振现象是导致电路(滤波器)前后端隔离度(抑制度)恶化的重要原因。
    GMT+8, 2025-11-22 15:16 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
