查看: 643|回复: 11
有一个项目,通话时有很明显的电流音,去掉听筒后还有怎么办?
发表于 2019-8-29 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个项目,通话时有很明显的电流音,去掉听筒后还有,是主板上大电容发出的声音,主要是PA和电池座的22UF滤波电容,还有其他电容发声,有没有谁遇到过类似问题没有,有什么好的解决方案吗?请教大神,非常感谢!
3 r8 U' _2 ~1 ~* m9 K* M8 B
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-8-29 16:16 | 只看该作者
    $ I4 N" ^  \9 q5 A- G8 G% x, X先确认是哪一个电容,或哪一些电容出现问题的。
    3 E# E# f3 m5 _7 ^5 M然后就将这种电容换成其它的品牌的。
    ) p0 ^5 I2 m# M+ M+ F. U7 M这种声音是电容谐振出来的。
    电容谐振?就是说这种电容的机械振动的固有频率等于217Hz产生谐振?我换过另一家电容,还是有,现在确认的是钽电容没有电流音,但是价格高,肯定不会用,这是陶瓷电容的通病吗?  详情 回复 发表于 2019-8-29 16:18
     楼主| 发表于 2019-8-29 16:18 | 只看该作者
    Colbie 发表于 2019-8-29 16:16( j5 F. g& j9 y1 F
    # I& Q, z7 Z7 ~& [然后就将这种电容换成其它的品牌的。2 P4 [, \* U- Q$ E
    这种声音是电容谐 ...
    ) t' v; _  Z4 K* V) r" @  b0 L; Y5 s电容谐振?就是说这种电容的机械振动的固有频率等于217Hz产生谐振?我换过另一家电容,还是有,现在确认的是钽电容没有电流音,但是价格高,肯定不会用,这是陶瓷电容的通病吗?& R! {( ^5 a& {( C
    发表于 2019-8-29 16:19 | 只看该作者
    改容值呢? 有没有改善?
    用过10UF的,没改善。  详情 回复 发表于 2019-8-29 16:19
     楼主| 发表于 2019-8-29 16:19 | 只看该作者
    sunygd 发表于 2019-8-29 16:19
    ! U: N  k5 B- j' n: H  p改容值呢? 有没有改善?
    . b) T3 q$ W/ N3 e用过10UF的,没改善。+ l5 n- k5 t7 F  \) u+ f' e
     楼主| 发表于 2019-8-29 16:22 | 只看该作者
    主要发声的电容是PA和电池座旁边的22UF电容,去掉之后,耳朵贴在主板上还是能听到电流声,只是小很多,22uf的电容只有这两个,估计还有其他容值的电容发出声音。
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-8-29 16:23 | 只看该作者
    与射频的功率有关吗? 就是这个电容,如果在输出功率低时,有没有声音?
    这个我还没试,我是打电话试的,等我回去连8960试一下。  详情 回复 发表于 2019-8-29 16:24
     楼主| 发表于 2019-8-29 16:24 | 只看该作者
    Allevi 发表于 2019-8-29 16:23& W2 ?5 \& d: \; W
    6 V% B6 u- ?) p5 _7 ^- p9 w: S' r这个我还没试,我是打电话试的,等我回去连8960试一下。
    1 r8 ?. t: R3 I! k. U5 g5 {
    这个压电效应是不是陶瓷电容的本身特性决定的,还是某些值电容质量不行?
    ; Q- k- x# O9 _. ]" Y
    压电效应是陶瓷电容本身特性 不是有一个元件叫压电陶瓷嘛,外加电场导致材料形变,外加形变,材料会产生电场。 感觉钽电容贵了试试铝电解。  详情 回复 发表于 2019-9-2 13:51
    发表于 2019-8-29 16:25 | 只看该作者
    你试过小功率时,有没有听到声音?/ Q* `& p. t. n7 M3 O' q7 z3 @. L
    这个应当与在电容上的瞬间电流的变化会有关。而且陶瓷电容本声在外加这类电压与电流变化时就会发声音的。' z# N& {2 s% N" [, d: w
    这个最终是等效于我们小时候玩的生日贺卡原理一样的  l& [! j& }5 n, h0 g" A
    生日贺卡上就是压电陶瓷喇叭。
    发表于 2019-8-29 16:31 | 只看该作者
    一个可能是底噪太大。还有一个就是有些电容就是有声音,你看看容值是否满足呢
    发表于 2019-9-2 13:51 | 只看该作者
    shelby 发表于 2019-8-29 16:24
    ; Q3 d: ~- J& I1 ~% t# O0 N这个压电效应是不是陶瓷电容的本身特性决定的,还是某些值电容质量不行?
    " s; Y( {) t1 l7 `
    GMT+8, 2025-11-23 15:34 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
