自然状态下,用plot画的是折线,而不是平滑曲线。 有两种方法可以画平滑曲线,第一种是拟合的方法,第二种是用spcrv,其实原理应该都一样就是插值。下面是源程序,大家可以根据需要自行选择,更改拟合的参数。 clc,clear;4 r7 Z$ r$ A! X4 C* c1 y' |# ?+ o: u
a = 1:1:6; %横坐标
, O, W# i: g# R& o. Gb = [8.0 9.0 10.0 15.0 35.0 40.0]; %纵坐标1 |0 _+ E" N# x0 A! D6 |
plot(a, b, 'b'); %自然状态的画图效果9 q2 p6 C" p1 M# s. K
hold on;
8 ^7 b. {# g2 D$ \8 X5 f% W%第一种,画平滑曲线的方法
1 q Y! v8 _$ [& }9 vc = polyfit(a, b, 2); %进行拟合,c为2次拟合后的系数/ e5 K8 G; A) h- l* I
d = polyval(c, a, 1); %拟合后,每一个横坐标对应的值即为d7 w, b! U& }& N% [8 b% W8 _
plot(a, d, 'r'); %拟合后的曲线 plot(a, b, '*'); %将每个点 用*画出来
- ^, Q8 G2 [6 W! ]. rhold on;, h3 s1 B( p: `- _
%第二种,画平滑曲线的方法
/ b( y% _. b" K. jvalues = spcrv([[a(1) a a(end)];[b(1) b b(end)]],3);6 O+ I8 Z% { l- l$ N/ c4 b1 c: ^
plot(values(1, ,values(2, , 'g'); 效果:
个人感觉后一种方法要好一些 1 U- _, b, T5 V
