' G* X3 J) m; P( L S `3 j6 l9 J
, e L( G+ F( ?4 y7 F; e正从protel转到pads,一些地方很是不理解.
* i7 y- w1 {% n4 k# w7 e PADS中,一个元件类型(PART TYPE)应该理解为如"三极管","电阻","电容"等大类呢还是具体到某个型号?拿三极管来说事吧.如8550.对8550的三极管,它的封装至少有SOT23,TO92.在PADS中,对应于PCB封装"DECALS".这个好理解.! [6 h9 F. p' |7 ~
但是我怎么就觉得在PADS中,它所谓的一个元件类型(PART TYPE)变成了一个个具体的元件名称:如8550.而不是"三极管"的这一个大类(这样一来,本来有着同样封装的不同型号的三极管,就得为每一个型号建一个PART TYPE,还得又给他指定一个本来就有的DECALS),我们平常说到元件类型时,应该是指是三极管还是二极管等等.而不是具体的型号(如8550).# _. f6 d- _) r7 K6 e$ W" ~
不同的三极管有着相同的PCB封装.那么,在PADS中,是不是就该把"三极管"作为一个PART TYPE来看待,而不是把具体的型号(如8550)看作PART TYPE??& B% q! Y0 D/ D5 ~! r! P
综上:在PADS中,应该是PATY TYPE:三极管;DECALS:SOT23.还是PATY TYPE:8550;DECALS:SOT23. PATY TYPE:3906;DECALS:SOT23?& R$ u! F& c- [. n3 ^& `: i
但是再想一下,如果把PART TYPE理解为大类的话,对某些类型的器件,它的PCB封装可能就会超过PADS规定的某一PART TYPE下面的16种DECALS这个数量.如果把PART TYPE理解为某一具体的型号呢,又会出现封装重复出现的情况.
, R" ~5 c7 W+ u# f5 [ 真是弄糊涂了.可能是我刚学这个,理解错误或者操作上有错误.请熟悉PADS的朋友解答一下. |
