查看: 342|回复: 2
在arm中执行到B指令跳转的时候,为什么内存恢复原来的数据???
    难过
    2019-11-20 15:02
    发表于 2019-7-10 16:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    0 Q$ M# P/ W; I9 X9 S  ^! f
    发表于 2019-7-10 17:38 | 只看该作者
    希望对你有帮助
    ; b8 d* u+ B3 y) K& l
    ' k) T7 w" g/ T" S0 K& s; v首先看看跳转指令B的指令编码情况:
    9 L% R$ V3 `9 `! Z( ]* X
    / X9 t' d* R+ L0 O6 D9 H0 V# i* I8 h" R, r
    ' E- d' e1 f9 X1 P8 wB指令的编码是这样的7 |9 M* c$ P5 D- Q+ ?
    31..28:条件码
    8 A) B/ [& s" t; }2 k27..25:101
    0 [4 _) k! b( t3 I+ J24:是否链接标志
    4 L# {: W* V5 C6 M/ a9 c23..0:跳转的地址
    / t) y* k, j5 H2 t7 G  f4 Z3 U- @2 Q6 w, ?$ a# U; V' k
    也就是说跳转的地址位为23:0位共24位,其中一位为符号位也就只有正负8M的跳转地址而已,32M是怎么来的呢; v9 W8 }8 S0 o$ k1 B7 H
    我是这么理解的,因为ARM中要求指令是字对齐的,也就是32位对齐,指令起始地址末尾两位1:0为00,而寄存器R15程序计数器pc每次跳转地址都要加4,保证了跳转的指令末两位为00,而23:0并不保证这个规律,所以就将这24为左移2位,也就是在末尾加两个0变成了26位,此时其中一位为符号位所能表示的跳转范围就变成了正负32M了
    / N" O: e. y; x& o2 V$ d8 T
    GMT+8, 2025-11-25 01:09 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
