TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
恒流电路在电源中的应用
& }; M0 u! w# I3 ^+ C1 [3 r
9 K2 w2 i8 V# V$ k由于市场需求,电源模块越来越追求宽电压输入,宽电压输入就会导致供电电流随输入电压变化而变化,为了高电压和低电压输入的情况下,都能获得恒定的供电电流,在输入端加一个恒流电路,以获得性能的一致性。7 j! e7 B) H. d |8 b% [3 v
; i' F5 Z9 W2 g5 E1 R6 F* G) ]理想的恒流源1 }% c8 \+ s5 b: e) J1 B
理想的恒流源是电流不随输入电压的变化而变化,不受环境温度的影响,内阻无穷大。但是,实际中的恒流电路跟理想的还是存在差距,所以要根据实际应用选取合适的恒流源电路。( B0 {! l* `( h7 x& s3 t
: i$ R" T, k2 P1 t& k
几种简单的恒流源介绍* n1 y, y0 x: h/ o3 s3 _
由两个三极管组成的恒流源电路,如电路图1: O* j7 u. `/ H) [4 U
/ R$ G, Z8 B, x6 `8 O2 k4 x" {. p/ a/ @! {$ u
图 19 G. Q" r2 x* C4 K6 n
# B$ f' l, V0 I) r2 x由两个同型号的三极管,根据三极管Vbe电压相对稳定,以及三极管的基极电流相对集电极电流较小的特点,组成一个电流相对恒定的恒流源,电流Io=Vbe/R1;这个恒流源没有用到特殊器件,两个三极管和两个电阻组成,成本低,电流Io可调;缺点是Vbe的大小会随电流及温度的变化而变化,电流大Vbe大,温度低Vbe大,所以不适合用在精度要求高的地方。
' n$ A4 Y' x9 G( M: ?0 n5 J! W
# q6 @. H( Y# f由稳压管组成的恒流源电路,如电路图2* e. z, j4 u; U( F/ l
# m; X/ v% r7 B( N
图 27 Y8 V2 j1 ~0 w" L% ~ V4 Q
0 @& v6 {4 T1 E# o% J4 T4 H
此恒流电路主要是运用了稳压二极管上的电压较稳定特性,以及三极管Vbe的稳定性,组成的恒流电路,Io=(Vd-Vbe)/R3;此电路优点是成本低,电流可调,缺点是温度特性差,稳流精度不高,适用于对精度要求不高的场合。5 J" s. ^$ [2 ?4 O% T" c8 s
由TL431组成的恒流源,如电路图3" W) R$ h0 Z- W2 J: @
; P$ X& D5 v0 r4 F' s& b
图 3
6 o* X+ C9 n, C+ `. z, K% S3 P( |1 p$ q6 x& O5 b( `
TL431提供一个基准电压Vref,组成一个恒流源,电流Io=Vref/R2。
2 i$ _- o% f7 z/ Q( M1 J$ R7 M5 _' o1 M4 ]/ W; V
由三端稳压器组成的恒流源,如电路图40 y+ E5 D8 W% ~0 _1 A3 n
8 t8 W# s3 b C9 Y( s" i% }$ V9 ]! ^
图 4
& q! T& f3 P1 s M; L6 [& \4 C
' b% B7 R, ?" c三端稳压器提供一个恒定电压Vout,组成一个恒流源,Io=Vout/R1。
& ~) k* z& K3 K* L7 r2 j( r" H0 R" z
以上都是一些比较常见的简单的恒流源,而且有一个共性,稳压精度都不高,电流Io也不大。除了以上列举的几个,还有其他类似的恒流源,但万变不离其宗,都是以一个恒压源为基准组成,在此就不一 一列举。" q* V& l* o( G2 c& E$ E
% r6 w; ~7 P/ J: T- D
在应用过程中,如果需要高精度、大电流的恒流源,可以使用一个运放,组成一个高精度、大电流的恒流源,如电路图5/ ~# y+ a! X9 H
, {+ f0 K" x) s% v1 q" i图 5* F- {( @7 h8 M0 S4 I2 G7 }0 B3 o
; f( n8 @( V% f0 m! D
使用运放组成的恒流源,Io=Vref/R1。
; x9 ]$ E% \5 I5 n' }9 |0 W( y6 C5 u$ j
恒流源在宽电压输入模块中的应用, R8 K7 }5 M [2 f0 K' Y
在模块电源中,小功率电源的短路保护一般不外接短路保护电路,这种模块的特点是功率小,体积小,成本低;适合当前竞争激烈的市场;然而它们本身存在一个致命的特点,短路保护功能和启动能力存在矛盾,启动能力强,短路保护就会变差;短路保护变强,启动能力就会变弱。特别是在需要超宽电压范围输入的情况下,启动能力跟短路能力更不好兼容。
$ s, [0 {, n( Q) n T
/ E4 v# i. _. l9 y% P' _2 V; ~举个例子,E4805UHBD-15W,18~72VDC输入,15W输出的模块电源,如果是用电阻加电容组成RC启动电路如图6,电流会随输入电压的变化,低压和高压短路时,打嗝周期会相差很大,短路功率高压输入时会较大;调好低压启动能力和短路保护后,高压短路保护就会变差,启动能力超强,反过来调好高压启动和短路能力,低压的短路保护能力很好,但是,启动能力很差,会出现启动不良现象。 c3 M+ j9 k$ L" u' C) \! C
% V* r: u& `+ s b- L# t2 V" }
5 e' w; ?7 [/ _& o图 65 p/ w1 x) q, R6 V& ]
8 U# ]- N/ n/ {9 D+ V为了解决以上矛盾,把启动电路改为用一个恒定电流的电路替代,如图7,输入电流基本不会随输入电压的变化而变化,两种启动电路,低压提供相同的启动电流,高压短路时,第二种启动电路的短路功耗会小很多,低压和高压的短路周期也会较接近。
5 W( U2 m2 B/ D6 G; ]6 q & E# y0 d; v, S
7 i( ^: E9 m9 U) q! w u图 73 A# _ I, U9 Q) {
0 z, e% F9 Y& U1 s6 ?; X如图8、9所示,是采用了恒流电路,测试的短路波形图,用恒流电路替代电阻启动解决了启动和短路的矛盾。
+ R& M) t' J- r/ x2 ]9 P _% W: ^& s; Y![]()
; O8 `0 X3 N8 h! X Q8 d图 8
9 C& I! P1 |5 a J! J![]()
+ U \5 O* G, @4 e( G0 n. ]8 K图 92 _- w# L4 B4 Z0 X/ J1 V/ J
+ e0 x3 K$ c5 C# |* P7 y/ g; P2 u2 t" h
; O0 V4 Z* ^( X5 L0 t |
