查看: 1067|回复: 4
弱弱的问一下射频上的short与Open是怎么定义的,谢谢 !
发表于 2019-6-12 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
弱弱的问一下射频上的short与Open是怎么定义的,谢谢 !% W& R4 V+ p* S5 g; g6 U
似乎跟我们所理解的低频时的short与open有很大的不同,大神能详解一下吗?非常感谢!
: q+ m% U4 m$ w7 \5 O: T8 N/ u: w9 Z4 Y' d* v7 c
发表于 2019-6-12 11:13 | 只看该作者
8 Y1 ~7 k8 G8 @; L* @2 h
% y6 e1 G4 r3 [, ^估计在HFSS中设置Waveport的端阻抗为极大,比如(100000000欧)就很接近open吧。如果端阻抗设置为0,就很接近short吧。
  @4 R" L; q. }! }0 Y6 l如果用RLC边界条件来设置呢?
' [6 b- b) p1 W. S* P) P仍然有分布参数起作用,还不够接近于理想中的open或short。* ?8 {. G- y+ x" N  `
发表于 2019-6-12 21:27 | 只看该作者
阻抗极大就是开路   阻抗为极小就是短路   低频说的是电阻
发表于 2019-6-13 09:13 | 只看该作者
没那么多道道,在不考虑波长和器件尺寸关系的情况下,短路开路和低频没啥区别。只是经过一段传输线后,短路开路的属性会有变化
GMT+8, 2025-11-22 04:14 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
