查看: 3309|回复: 13
本来可以直连,为什么两个脚之间要加个22R的电阻?
发表于 2009-5-22 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我发现有些DDR或一些数字口,本来可以直接用布线的,为什么偏要加一个电阻呢,; }# t3 ]6 v! p! c
那么这个电阻的取值是怎么计算出来的呢?还望高手指教!
发表于 2009-5-24 16:04 | 只看该作者
这个是信号匹配的理论,你找找信号端接的文章吧!
发表于 2009-7-17 22:26 | 只看该作者
阻抗匹配
  X/ b2 Z. s$ l8 Y2 s. q2 O& h
发表于 2009-7-18 09:13 | 只看该作者
这是一种端接匹配特征阻抗的问题6 Q* ~  D- F& [( d
种类有很多 最常见的是串个小电阻
2 z1 O8 _5 A' w3 v' `这里主要考虑他是 源端或是终端的匹配问题了,关系到特征阻抗的匹配影响系统SI,这里没必要仔细解释其中的意义,一般来说只要注意看datsheet弄清这个匹配电阻是和哪个芯片相关,在布线过程中将其和芯片距离尽量靠近使走线最短就好。
发表于 2009-8-26 22:32 | 只看该作者
匹配电阻,防止信号源端二次反射,引起信号振铃。
发表于 2009-8-27 22:03 | 只看该作者
前面的都說對了,阻抗匹配,防止信号源端二次反射,但是電阻值理想值應該是多少呢?
7 ^5 i& H$ Z4 C0 V% H
* |1 i- ^+ U5 w+ _, T% k4 rRs = 傳輸線的特性阻抗 (Z0) - 信號輸出級的輸出阻抗 ( Ro)。. D8 B( i3 R* r7 D
一般若我們佈線的特性阻抗 Z0 設計在 50 歐姆,而通常 DDR 輸出級的Ro 約略在 15 歐姆左右,實際值要經測量才可以得知。
& j: O% a4 ]8 ]所以 Rs = 50 - 15 = 35  [歐姆] 。(理想值)
发表于 2010-12-17 19:10 | 只看该作者
多看看DATASHEET吧,应该有这方面的要求
发表于 2015-7-24 10:45 | 只看该作者
这和传输路径的阻抗有关系
发表于 2015-9-6 10:02 | 只看该作者
学习,6楼正解。
发表于 2015-9-19 16:10 | 只看该作者
为了实现阻抗匹配!
发表于 2018-2-8 17:31 | 只看该作者
信号完整性要求
14#
发表于 2018-4-15 19:35 | 只看该作者
过认证用的
GMT+8, 2025-11-22 22:55 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
