TA的每日心情 | 擦汗 2020-1-14 15:59 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
最近看一些关于电源完整性方面的资料,例如著名的目标阻抗设计!有些地方不是特别明白清楚,希望与高手交流讨论!$ x1 l) ^$ `" b5 C5 |+ K# _: e
例如目标阻抗的定义是:
/ g1 W! p$ [1 K: O8 F. E9 ~Xmax=(Vdd*Ripple)/Imax& a' K& S+ E0 z
例如退耦的电压是3.3v 允许的电压波动是典型的2.5% 那个Imax是负载芯片的最大瞬态电流变化量,这个数值是按器件上给出的最大电流进行计算?( i1 S7 p+ Z! Q7 b$ E/ B# r
( g* A) p- E" a然后计算bulk容量:
- r8 ?2 `$ J! s( |* O; RZc=1/(2Pi*fC) - [. N' j4 c$ v$ b* `3 @
f按照一般电源器件能响应的最大频率100khz计算,得出一个31.831uf, h) O5 f9 @2 F; B+ U- \
那么这个容值就应该是满足100khz响应的最小容值了?实际的情况是有时候会选择100uf或者220uf的电容来满足它!
% W$ W! F9 W5 t: m6 n& L" S2 m计算bulk电容的最高有效频率
& T. I) S. d0 F, c0 ]6 n* RZc=2Pi*f*ESL- b8 o8 O, z7 }) m
这个ESL如何确定?资料上都是说先假设5nh,是基于那些考虑? 这样算出的f=1.6mhz/ @- ^1 Q- |* R% W. A z' J7 P
然后再算电源满足500mhz下时,需要计算电容寄生电感,得出一个0.0161 [5 ~! }0 Z! y1 ^2 X
然后按照0402封装的电容焊接到电路板上的总寄生电感大概是1nh,这样就是需要1/0.16=62.5,即63个这样的电容!!!
* \$ i+ E5 s) W" S) G: H
8 B: f5 W- Q s' E0 z2 Z" q实际的电路设计中是如何考虑?是这么干的? |
