Pspice 环境下的 LLC 闭环仿真建模(后续)PSPICE 环境下 LLC 闭环仿真建模 昨天晚上突然脑洞大开,终于把一直想完成,但是始终没有成功的 LLC 闭环仿真的模型完成了。 2 谐振半桥 LLC 的控制方式不同于传统 PWM 的定频调占空比,其控制的关键是,用电压或电流之中的某个变量来控制开关频率。 2 传统的 PWM 的电压模式,用反馈电压和某个三角波比较,得出占空比实现闭环。 2 峰值电流模式,将反馈电压和采集的电流>电流信号比较,电流内环决定占空比实现闭环控制。 那么 LLC 闭环仿真的关键点,就是实现用反馈变量来控制开关频率的。另外一个关键点就是,两路接近50%占空比的驱动,两路之间的驱动要加入死区时间。死区时间和实现零电压开关有很重要的关系,所以模型上这个死区时间就要可调。我曾经在网站上看到有位大师,使用了 L6599A 内部的电路,成功的实现了电流控制频率的振荡器,这就是 LLC 闭环的关键点。 2 U, M4 ?; `% V# c7 k b7 y b
更新几个模型: ❶ 楼上的 LLC 的电流控制模式仿真: 4 ~6 |' e A$ m( R: {) Y" U/ a( c4 l" d
' r: P2 |9 Z, I. @/ s
# s/ F* }0 E- F& T6 S8 \: w9 V
; {) w* @$ V3 n. T7 V
+ x R2 j: n; B$ {' o3 @
& Z7 b z# |8 [2 }/ W- Q: Y! l% e# q
3 I0 f: ^9 ]) g3 i- e( B + x: y& U9 v& h' M' W: x( f
