本帖最后由 RFlower 于 2019-5-28 10:05 编辑 / k, R$ A7 L" |2 F
7 t' u# t- K. a7 v2 p/ K! |7 ?
1. 以下哪些选项可以作为指定频率的微带谐振器来使用(多选)
0 j, r: |( o u2 IA. 1/2波长两端开路线 B. 1/4波长单端短路线(另一端开路) C. 1/2波长两端短路线 D. 3/4波长两端开路线 . `. ^: s* [! {% L3 H
/ ^# L/ F# }# O: S5 \3 s2. 传输线上 驻波电压的波谷点和波腹点之间的最小长度是。
( w2 p+ C/ f" i* ^A. 1/4波长 B. 1/2波长 C. 3/4波长 D. 1 波长
* i! l3 z4 V& u7 f. C4 i4 E0 B* B8 ~% E( h" W
3. 该屏蔽腔的自谐振频率和哪个尺寸有关(多选)
2 y" u6 h- T7 ^0 J3 ?; p2 e
# Q, t9 v* h- E) o/ m1 x4 W
2 ]) [% Q5 Q6 |) l5 g; UA. 长 B. 宽 C. 高 D. 长宽高
* |" ]# {* }- D0 L% v' ^8 r ( }7 \7 e* W7 m7 A3 Y* Z
4 Y9 g) o+ M5 z* O A3 p4. 理想电容器,其电压和电流的相位关系如何? . T. l9 r3 s* F+ N$ ~ u7 a
A. 电压相位领先电流相位半个波长 B. 电压相位落后电流相位半个波长 C. 电压电流同相 1 d C5 L6 R( _2 g( S3 C5 b
6 i( t7 e; p0 o4 |5 u' g9 ]
5. 阵列天线的波束赋型与哪些因素有关(多选)
3 H: C$ {% m! K* [' OA. 天线各辐射单元的相对位置(间距) B. 天线各辐射单元的信号强度差异/ E" O" X2 S3 t7 _) v& B3 F2 A* x
C. 天线各辐射单元的信号相位 D. 天线各辐射单元的信号频率
( D" P/ X8 g- @# v) e) F5 U/ D( `( F: q9 g* A/ S& Z! Z
