查看: 4174|回复: 20
关于MAKE点问题
发表于 2009-5-9 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚做了一块贴片板,有人说要放MAKE点,做我看了有些板上没有MAKE点,
/ W9 L! \7 g+ y, _7 g4 IMAKE点一点要放吗?
发表于 2009-5-9 18:06 | 只看该作者
MAKE点可根据需要而定,主要作用是SMT刷锡膏时用于钢网定位等作用,故如果PCB要开钢网,最好放两个MAKE点,一般对角线靠边放置,以下附档为我自己做的,供参考(也可以自己做)
MARK pad.zip
21.81 KB, 下载次数: 87, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2009-5-9 18:44 | 只看该作者
我想问这MAKE点一定要吗,还是不放也没什么大的影响呢?
发表于 2009-5-9 19:32 | 只看该作者
不放也没有关系。
; ^: v( o, A$ n/ U" ?( _0 `- p
, R; v" c" J/ X, r) g2 ]9 z2 @放的话比较符合规范
不放也没有关系。+ M) ?6 P7 Y! j8 [2 t2 `4 ]
4 ^  Q0 {- L- W& l% Z
放的话比较符合规范
发表于 2009-5-9 19:47 | 只看该作者
对于有引脚比较多的芯片最好的话还是放一下最好,这样加工出来的板不良率会降低的。
 楼主| 发表于 2009-5-10 03:34 | 只看该作者
5# jimmy 多谢版主和各位坛友,好久没这里发贴了,不过我还想说版主个性图标说明电路好生动
    2019-11-19 16:42
    发表于 2009-5-11 12:12 | 只看该作者
    MARK 点是自动贴片机贴件时要用来做基准点的.有贴件元件的PCB 一定要有.对于有引脚比较多\脚距比较小的芯片最好的在芯片的对角也要放一对MARK 点.而且IPC 也对MARK 点的形状大小做了规范.至于楼主说的有的板没看到.可能是因为这些板是拼板生产.有付边.MARK 点是放在付边上.组装时掰掉了.
     楼主| 发表于 2009-5-13 00:54 | 只看该作者
    拼板生产.有付边?
    发表于 2009-5-13 09:42 | 只看该作者
    一般是要放的,以方便贴片机定位用,这是我认为的
    发表于 2009-5-13 09:49 | 只看该作者
    这个mark点不是绝对的吧?不量产的话当然不用放了,如果量产,用贴片机的话当然得放咯,呵呵
    发表于 2009-5-13 16:47 | 只看该作者
    如果你去操作SMT机器的时候 就知道有没有用了 能提高效率 做还是好哦
    发表于 2009-5-13 18:19 | 只看该作者
    不放也没有关系的,SMT生产厂家好多现在都不用MAKE点,它只要在两个对角找两个比较好点的过孔或是元件孔也是可以作为MAKE点的,但做了也无防嘛,呵呵。。。
    14#
     楼主| 发表于 2009-5-14 00:40 | 只看该作者
    拼板生产.有付边? 这附边是工厂加上去的吧,是的我看过有些附边上有基准点,也跟MAKE点一样,可以做贴片定位点,就是不怎么知道附边怎么做呢?
    15#
    发表于 2009-5-14 12:58 | 只看该作者
    在Assembly Drawing Top把图形画上就行了
    GMT+8, 2025-11-27 05:01 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
