查看: 5518|回复: 18
这一次,为你揭开 S 参数的秘密(一)
    2023-5-19 15:05
  • 签到天数: 339 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-4-30 10:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    7 c9 `$ M$ E+ e2 I2 D" r9 Z  i: w- h! ~) V6 T& B
    这一次,为你揭开 S 参数的秘密(一)
    EDA365原创 作者:汪洋大海
    / j# h( }$ ]- S( l3 v! l
    作为一个电子工程师,他每天的日常工作,毫无例外的需要与电压,电流,电阻,电容,电感…这些电路参数打交道。
      M% E8 k, Q9 ^5 N
    ( l/ Q5 `+ d! j: g  R0 T
    而作为一个射频工程师, 他每天除了需要面对电子工程师同样的电路参数,他还需要面对一个非常关键的射频参数-----S参数!
    ' \4 D# ^$ L. H# ~4 C# ^* \* F* B* a/ k* t) p
    说起S参数,我估计很多射频新手会一脸懵,什么S11,S22,S21, 一会说是反射,一会说是插损,一会说是增益,同一个指标怎么会有那么多不同的理解?
    $ P$ h) P9 q2 s& I# ?9 e9 a/ d1 e& D# H) A1 S) I
    然后它的单位还有一大堆,有用dB表示的,有用角度表示的,最后居然还有用复数表示的,什么鬼?
    . U6 ?) I! @: @& \# v# k
    ( N4 a3 y# |$ U1 z# f9 p9 {' Q
    其实,S参数没那么复杂,只要理解了它的基本概念,熟悉了它的转换方法,你就会发现,S参数是你在射频研发道路上最可靠的伙伴。
    ( a! X! C; l% v/ h
    4 w) Q. N* ~; W
    你将通过S参数,洞悉各种射频网络的秘密。
    这一次,让我们一起揭开S参数的秘密。
    ) P; @' L4 X; K9 ^
    - q8 [6 y1 v0 Z" T0 k, j4 O
    1、什么是S参数
    3 k* h* p0 J$ l0 S
    在解释S参数之前,我们必须了解另一个基本概念---射频网络。
    那么,什么是射频网络?
    简单来说,所有可供信号输入输出的射频器件、传输线,甚至是一个射频器件组合体,都可以称之为射频网络。
    : j, L# ^. n: [6 j
    / X* [7 c7 p6 n2 V
    就好像用电阻,电容,电感描述集总参数器件的特性一样,射频网络也需要一个合适的参数来描述它的性能!
    传统低频网络通常用电压电流来分析其时域上的性能。
    2 B& m! C: Q/ Y  \" C
    ( A" t! N0 F; t& e7 S6 G
    而对于射频网络来说,仅仅分析端口上的电压电流不足以全面反映其性能,也非常的不直观。
    这种情况下,S参数横空出世!
    ! e: @. y; N, H+ j* ~; T3 H
    ) G: x% a3 k" C  k" Q
    S参数是用于描述射频网络频域性能的直接表现。它直接描述了某个频率下射频信号,在射频网络内,端口到端口的传输过程中所发生的电性能的变化!
    ; }) O7 P. n: T( \- ^
    3 c2 A- X8 V0 L0 l& h$ c
    简单来说,一个射频信号通过射频网络后,它有可能被衰减了,有可能被放大了,有可能相位变化了,甚至有可能消失了,这些情况都可以通过S参数来进行衡量和描述!
    下面让我们用最简单的双端口网络来为大家讲解,S参数真正的意义。
    & t. i& X0 B% G2 G8 s
    8 G. G* r7 ?' h% ?4 \5 z- C
    射频信号在通过一个双端口网络时,有以下几种情况:
    第一,匹配良好,能量从1端口进入,全部从2端口输出。
    0 m( W) O; _/ y$ [0 `& c" p2 f
      N% y- n/ _; r/ p% M  f& O, K1 |# V
    第二,匹配不好,能量从1端口进入,部分从2端口输出,部分反射回1端口。
    5 A+ y: c+ W7 P! f) J
    $ M$ @( C( ]2 t( q2 W5 h
    第三,完全失配,能量从1端口进入,没有能量从2端口输出,全部反射回1端口。
    ; t, N4 X6 G. H2 p
    - ]5 @+ j- a0 W4 u: W
    而不同频率的射频信号,在通过射频网络时,其传输表现又是不一样的。
    因为同一个射频网络在面对不同频率信号时,其频率响应是不一样的。
    举个例子,问电容和电感在直流和高频电流下的电性能有什么不同?
    ) m8 ~1 E& Z6 \6 B, n8 U
    , e/ p/ X) i& o' E# @! n
    上图虽然是个特例,但是对于我们理解射频网络的频率响应很有帮助。
    射频网络的频率响应指的是,网络在某个特定频率下的电性能。
    而为了描述射频网络端口之间在不同频率下,输入输出的复杂关系,S参数的定义和应用,应运而生了。
    S参数,其中“S”意指“Scatter”,中文解释就是散射参量。S参数描述了一个射频网络的频域特性。
    7 V* _: ]6 \- f2 C1 r
    ! n  b4 N5 @$ h" a8 o' l+ n; P7 b
    我们假定在某一特定频率F下,一个射频信号S从端口1进入射频网络。
    信号在穿过射频网络后,到达了端口2,由于匹配的关系,端口2仅允许S信号的一小部分通过端口,而另一部分未获得允许的S信号只能打道回府,掉头返回1端口。
    则在信号S进入网络后,我们可以得到两个射频信号,其中一个为1端口到2端口的传输信号,我们用S21描述;另一个为从1端口到1端口的反射信号,我们用S11来描述。
    , @# M6 s' ~5 S/ V" O# _, ^( I
    # O& f$ b" H2 k
    为什么1端口到2端口的传输信号用S21描述,而不是用S12描述?
    这和我们后面要了解的S矩阵有关,这里2代表是端口2,而1代表信号源自1端口。
    Sij 就定义为描述从在i端口输出,在j端口输入的射频参数的比值。
    这里需要加上一条,我们在定义Sij时,默认网络中,除了j端口以外的其他端口处于完全匹配状态(无反射),并且无能量进入。
    在本文中,为了降低复杂度,我们只描述双端口网络。
    - D& {' B/ S. Q% C
    + l- V+ C& a9 Z2 E1 m
    有了对Sij的描述,我们可以很清晰的定义,S21为从1端口进入,2端口输出的射频参数;S11定义为从1端口进入,又反射回1端口的射频参数(2端口匹配);S12为从2端口进入,1端口输出的射频参数;S22定义为从2端口进入,又反射回2端口的射频参数(1端口匹配)。
    由此,我们就组成了一个双端口网络的S参数矩阵!
    ) \) X: v3 i/ `1 w" S2 f! ~
    ' }* ], D% b1 Y( g- q( M1 N
    2、S参数的计算及其物理意义
    ! N$ l$ R2 w( U  K" ]3 A7 g
    在前面,我们已经了解了,什么是S参数,那么接下来,我们需要了解其计算方式及其真实的物理意义。
    作为一个射频参数,我们必须用一个可以量化的数值来对S参数进行定义。
    那么,这个数值是如何计算的呢?
    . |. ^- M2 _+ L6 m
    . X) q+ s3 _1 U! r2 j, X9 r* ~
    以双端口网络为例,S参数可以根据两端口的入射波电压和反射波电压来计算。
    5 p9 v& k2 d- R$ a/ W
    / z# r! ]" X! k# p- Z/ Q
    直接理解可能有点困难,所以下面我们用输入输出电压之间的关系来理解S参数的计算。
    用和U1+和U2+分别表示端口1和端口2的输入电压,用和U1-和U2-分别表示端口1和端口2的输出电压。
    3 S! S: ?" i6 U/ H# @& ]2 Y' r
    + v. C; N- {, s
    当U2+=0时(端口2无能量进入),则U1-完全来自于1端口自身能量的反射,U2-完全则来自于1端口的能量传输。
    / {! P. i0 W# @+ U. {7 J8 t: S
      }* {4 q' ^6 a4 K9 @8 j7 A% u
    此时有:
    + U6 e! x: ^/ M1 l6 h' v
    * G+ {6 o4 D7 I7 @
    由此可见S参数与反射系数及传输系数之间的关系。(不明白反射系数和传输系数的同学,请继续关注我们的公众号)
    , s# o  V% f$ }9 }5 b( ]8 K8 q  b) ^
    同理,当1端口输入为0且端口完全匹配的情况下,我们可以得到:
    S22就是2端口的反射系数,
    S12是从2端口到1端口的传输系数。
    对反射系数取log就是return loss,对传输系数取log则是通路插损insert loss或者增益 gain。
    所以,对于S11,我们有:
    return loss =-20lg | Γ| = -20lg S11
    而对于S21,我们有两种情况:
    当T>0时,
    我们通常有Gain = 20 lg T
    而当T<0时,
    我们习惯:insert loss =- 20 lg T
    注意,通常我们在表达损耗的时候,会在数值前面加一个“ - ”号。
    S参数的物理意义就在于可以很轻易的计算得到通路return loss,insert loss,gain。
    3 ^% R$ }7 H8 Y5 G* C$ ~$ r# Y$ b  C; v7 a) L* E/ @- `2 _
    好了,关于S参数的基本概念及其物理意义到这就算是说完了。
    不知道各位同学都看明白了没?
    + J: j" C* C  y: @# @$ h- |! {5 ~' L% t7 B+ F/ G: U; k; O
    下一期我们将为你讲述,S参数与VSWR,阻抗Z,导纳Y以及相位phase之间的关系,敬请期待吧~
    5 Z# n0 b6 L3 c- C
    2 j% C1 L+ H$ S
    - w7 |+ `; A5 H7 Y9 p' e
    出品丨EDA365
    原创作者丨汪洋大海
    排版编辑丨阿迟
    插画绘制丨弯弯
    注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载。
    4 h8 A2 Y6 a1 d9 k  O* e1 Z* @5 l
    发表于 2020-5-11 20:43 | 只看该作者
    一个图错了,s22写成了s21
    “来自电巢APP”
    发表于 2019-5-6 18:21 | 只看该作者
    很形象。多谢分享。
    奋斗
    2022-4-18 15:05
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-10-28 14:57 | 只看该作者
    这么形象还看不懂,那要楼主怎么说呢!太优秀了。
    发表于 2020-5-11 10:34 | 只看该作者
    发表于 2020-5-11 14:37 | 只看该作者
    写得很棒,就是看不懂
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-5-11 15:45 | 只看该作者
    优秀优秀
    “来自电巢APP”
    2020-1-3 15:00
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-5-12 08:11 | 只看该作者
    学习学习
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-5-17 08:48 | 只看该作者
    非常形象
    “来自电巢APP”
    2020-12-28 15:49
  • 签到天数: 106 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-6-1 15:18 | 只看该作者
    学习学习了
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-6-2 00:37 | 只看该作者
    讲的很好,必须点赞
    “来自电巢APP”
    14#
    发表于 2020-6-28 18:47 | 只看该作者
    说的太好了
    15#
    发表于 2020-9-3 20:22 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-22 19:10 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
