查看: 617|回复: 4
请教高手点拨,电话口,RJ11的防雷怎么设计且差模和共模的1.5kv?EFT 1KV 怎么设...
发表于 2019-4-11 11:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  `+ w& U9 _7 ]+ r
, ]3 Q' G& G1 ^6 d4 j& j: Q: S! G请教高手点拨,电话口,RJ11的防雷怎么设计且差模和共模的1.5kv?EFT 1KV 怎么设计?谢谢!!
发表于 2019-4-11 13:17 | 只看该作者
差模和共模的浪涌防护可以用TSS防护器件
发表于 2019-4-11 13:22 | 只看该作者
资料区好像看到过XDSL的防护电路哦
发表于 2019-4-11 13:37 | 只看该作者
在RJ11口加上防雷电路保护也是每个厂家首要考虑的问题。由于RJ11接口信号线上振铃电压的存在,而该振铃信号的最大电压值可能超过100V,要求过压保护元件的最小关断电压要高于最大振铃信号脉冲电压,以保证设备的正常运行。下图是RJ11电话线的浪涌防护解决方案。浪拓公司可以为RJ11端口提供完善的电路保护。
" j) o$ O, r4 t: d( x! p0 h2 I
, A' ?/ h/ J1 i# B& J
; h. T; v1 p6 r8 V; ~, C# x3 k6 n( Q1 G3 g: Z; w/ n; e8 o8 z- g
# ^( G) I% c2 K  m# f& V! l
- l+ h; @& J( ]
2 V- [, @0 ]; T3 ^' j5 @
, j. c* N& i" Y' X: e9 P$ H5 q9 L0 l! }5 H0 V9 s
发表于 2019-6-5 13:52 | 只看该作者
楼上大神哦
GMT+8, 2025-11-23 00:51 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
