转一个之前看到过的测试方案
0 `% Z+ F/ ^% q/ v" }! B
: P1 Q T4 x7 X( D( Q& c1. 把信号发生器和频谱分析仪设置为所测噪声系数的频率,测量器件的增益。把该值标为Gain(D)。% J6 D! o S1 s6 V: c' }
" u, p; p) _. n8 p# h5 e* n
2. 同样方法测量前置放大器增益。把该值标为Gain(P)。 `- {* p, l2 [9 }
5 f2 z% V7 \" }8 q3. 断开频谱分析仪的任何输入,把输入衰减器设置为0dB。前置放大器输入没有任何连接。把它的输出接到频谱分析仪输入。在作这一连接时,您会看到分析仪显示的平均噪声级的增加。: ?1 E7 J+ l! P! B/ ?
8 v! ]4 h9 ?2 h
4. 把被测器件的输入接至其特性阻抗,把输出接到前置放大器输入。此时分析仪显示的噪声级应增加。. U3 }. `9 w+ g5 i; d, S7 L' x* R
/ b9 l f' C, \. E5 w; G5. 把频谱分析仪视频带宽(VBW)设置为分辨率带宽的1%或更低。按标记功能(MKR FCTN)键,然后按Noise Marker On 软键。把标记放置在所要测噪声系数的频率上。读以dBm/Hz 为单位的标记噪声功率密度读数,把它标为Noise(O)。
9 ]% I1 ?$ f( o+ O# }( q; T. h- C* Y% k4 m
6. 然后计算被测器件的噪声系数NFig:NFig = Noise(O) - Gain(D) - Gain(P) + 174 dBm/Hz |
