LabVIEW与MATLAB混合编程在数字天线阵列测试中的应用
6 D- V3 H; T2 `; B- Y& H! ]
2 t' o, b' E8 s& v o- X- `' A引言 7 u7 N6 m/ A5 i' z1 L; x
数字天线阵列是天线和数字信号处理技术结合的产物,它具有工作方式灵活、抗干扰性能卓越和超角分辨等众多优点,因此在军事和民用领域都得到了广泛的应用。阵列系统的多天线单元和多收发通道必然带来阵列系统的误差,这些误差会引起系统性能的下降,甚至会使各种先进的信号处理算法完全失效。因此,必须对数字天线阵列系统进行校正。一般阵列天线校正和波瓣测量需要采集大量的数据,进行多次循环计算,工作效率低且动用的仪器设备众多。而LabVIEW作为软件化仪表在数据采集及控制、数据分析和显示等方面具有强大的功能,其支持的信号接口卡丰富,用户能够快捷方便地对各个输入数据参数进行即时设置和调试,程序运行结果也十分直观。因此在阵列天线测试中,LabVIEW的优势十分明显,它可以实现对大量通道信号同时采集和实时监控、分析等工作,这样既节省了资源,也简化了测试过程,提高了工作效率。! B T- `! G" v6 M& \ s- K" W0 j
; u! T/ n' d: ?& l
. ^( r; d3 g. O但是,LabVIEW在数值处理分析和算法工具等方面效率低、功能简单,不能满足工程上多方面的需求。而MATLAB因其强大的数学处理功能,特别是矩阵运算功能而广泛应用于工程分析。MATLAB的缺点是不方便实现实时操作和控制。因此在某接收数字天线阵列系统测试过程中,将LabVIEW和MATLAB结合运用,实现优势互补,完成了测试过程中数据采集、通道监视和最后验证等工作,为系统测试带来极大便利。
% e5 {8 ]+ T3 B1 [! ~# @5 M+ e |
