查看: 926|回复: 1
参考一篇文献来学习一点MATLAB图像处理的知识——用于缺陷检测
发表于 2019-1-16 07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 W/ z+ V" d- c: U' V
$ |5 g  n4 r) s8 Z
& Z6 o# U" ~3 t! p* b0 ?0 D6 h( {
+ U) X+ M1 Q0 [+ }9 _9 y7 C
clc,clear all,close all
% T = imread ('bat.bmp');%读入图像
T = imread ('IMG.jpg');%读入图像
M = imresize ( T ,[256 ,256 ]);%将图像调整256 ×256 ,为了显示方便
YT = rgb2gray(M);%将RGB 格式转换为灰度图像
figure , imshow( YT) ;
title ('原始图像')%显示原始图像
% 去噪%
%1 中值滤波去噪%
Z1 = medfilt2 (YT ,[5 ,5 ]);
%2 小波分析去噪%
%使用sym4 小波,设定全局阈值去噪%
[ THR ,SORH ,KEEPAPP] = ddencmp('den','wv', Z1);
X = wdencmp( 'gbl',Z1, 'sym4',2 ,THR ,SORH ,KEEPAPP);
figure, imshow(X,[ ]);
title ('去噪图像') %显示去噪图像
[Z1,s ] = wavedec2 (X ,2, 'sym4');
%进行二层小波分解
len = length ( Z1 );
%处理分解系数,突出轮廓,弱化细节%
for i = 1 :len
    if (Z1(i) > 800)
        Z1(i) = 2*Z1(i);
    else
        Z1(i) = 0.5*Z1(i);
    end
end
Z = waverec2 (Z1 ,s, 'sym4'); %分解系数重构
figure , imshow(Z ,[ ]);
title ('增强图像') ;%显示增强图像
BW1 = edge(Z, 'canny',0.3); %canny边缘检测
figure, imshow(BW1 );
title ('canny 检测效果');%显示边缘检测图像
% 填补缝隙%
se90 = strel ('line',3 ,90);
se0 = strel ('line',3 ,0);
% 膨胀操作%
BWsdil = imdilate (BW1 ,[ se90 ,se0 ]);
figure , imshow(BWsdil);
title ('膨胀图像') ;%显示膨胀图像
% 填充%
BWdfill = imfill (BWsdil, 'holes');
figure , imshow(BWdfill);
title ('填充图像'); %显示填充图像
% 移除与边界连通的目标%
BWnobord = imclearborder (BWdfill ,4);
figure , imshow(BWnobord);
title ('移除与边界连通的图像');
%显示移除与边界连通的图像
% 平滑%
seD = strel ('diamond',1);
BWfinal1 = imerode (BWnobord ,seD);
BWfinal2 = imerode (BWfinal1 ,seD);
figure , imshow(BWfinal2);
title ('平滑图像'); %显示平滑图像
% 计算裂纹的面积%
count = 0; % 记录裂纹图像像素点的个数
[ i , j ] = size (BWfinal2);
for m = 1 : i
    for n = 1 : j
        if BWfinal2 (m , n) > 0% 判断是否为裂纹图像像素点
        count = count + 1 ;
        end
    end
end
S = count %统计裂纹图像像素点的个数
BWfinal3 = uint8 (BWfinal2);
BW2 = edge (BWfinal3, 'canny');% 边缘提取
figure ,imshow(BW2 );
title('canny 检测效果') ;%显示边缘检测图像
[ x , y ] = size (BW2 );
BW = bwperim(BW2 ,8);
% 检测目标的边缘跟踪,用于计算周长
% 检测垂直方向连续的周长像素点%
P1 = 0;
P2 = 0;
Ny = 0;%记录垂直方向连续周长像素点的个数
for i = 1 : x
        for j = 1 : y
        if (BW( i , j) > 0)
            P2 = j;
            if ( ( P2 - P1 ) == 1)
% 判断是否为垂直方向连续的周长像素点
                Ny = Ny + 1;
            end
            P1 = P2;
        end
        end
end
% 检测水平方向连续的周长像素点%
P1 = 0;
P2 = 0;
Nx = 0;%记录水平方向连续周长像素点的个数
for j = 1 : y
        for i = 1 : x
        if (BW( i , j) > 0)
            P2 = i;
% 判断是否为水平方向连续的周长像素点
                Nx = Nx + 1;
            end
            P1 = P2;
        end
    end
end
Ns = sum( sum(BW) );%计算周长像素点总数
Nd = Ns - Nx - Ny ;% 计算奇数码的链码数
L = sqrt (2) * Nd + Nx + Ny;% 计算周长
for i=1:9
    saveas(figure(i),['figure' num2str(i) '.png'])
end
%各个步骤处理后的图像效果
1 A4 ?9 V0 B4 [' n
  S+ [0 A! F! {6 u
GMT+8, 2025-11-23 17:49 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
