关于滤波电容、去耦电容、旁路电容作用2007-11-28 18:15: M$ X6 E+ a# I4 c0 X7 t: _* z J
7 H" }* h" J. j, ?
) R- S" x" u) _9 x8 t- o- Y4 G! Q# L9 _
, `/ o6 f( B0 a! t9 Z1 F8 a y9 |
; p0 x, T8 {/ r* N1 b l/ j A. o& n7 k, l
7 G" g3 A5 B. z9 f$ W+ B
0 u$ g @% h3 O: D* F0 e+ E9 M: c8 n7 y F' h/ x3 }1 a0 I
4 [( V* G3 b$ |# h) O7 @# I X& @$ a. V" [% _
7 @; x* W6 x: f: m H: }/ Y2 N
8 w8 ~" x# o- A6 F5 i% I5 C! z5 |$ Z; f6 C1 V6 U+ S
3 @* b5 {- a- ^& S, X- o
+ r( z% f# B, h+ W滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。 8 O& E) S' f* K' L
去耦电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。
) W0 ]: I3 D: @+ L/ x旁路电容用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利通过。
; D/ Y- f) g4 W# {
7 ?6 O* V7 p* G- c P8 q4 B: V* W+ H& }% c
) ~' |6 F& A* ?% |
& Y' I1 o' ~" T1. 关于去耦电容蓄能作用的理解! A) w4 n- ?+ b$ S
( g3 j- a6 A% t; q H0 u' T8 r
1)去耦电容主要是去除高频如RF信号的干扰,干扰的进入方式是通过电磁辐射。( g5 x" t: H6 H
而实际上,芯片附近的电容还有蓄能的作用,这是第二位的。你可以把总电源看作密云水库,我们大楼内的家家户户都需要供水,这时候,水不是直接来自于水库,那样距离太远了,等水过来,我们已经渴的不行了。实际水是来自于大楼顶上的水塔,水塔其实是一个buffer的作用。如果微观来看,高频器件在工作的时候,其电流是不连续的,而且频率很高,而器件VCC到总电源有一段距离,即便距离不长,在频率很高的情况下,阻抗Z=i*wL+R,线路的电感影响也会非常大,会导致器件在需要电流的时候,不能被及时供给。而去耦电容可以弥补此不足。这也是为什么很多电路板在高频器件VCC管脚处放置小电容的原因之一(在 VCC引脚上通常并联一个去耦电容,这样交流分量就从这个电容接地)。) N/ s3 r- x( ? D8 X
' d' P6 j, u, q$ u2 _1 Q) A- |+ `
+ r+ F# I' }6 i/ [' {' B* A: B1 N5 z; Q
2)有源器件在开关时产生的高频开关噪声将沿着电源线传播。去耦电容的主要功能就是提供一个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在板上的传播和将噪声引导到地。
/ B% h# [( N+ t7 `/ `7 I- b1 [ ]: D% L3 q& e/ M! a
! g4 _0 w. E1 N5 p9 L* q% v# S
% ~; e. @% }9 a* p4 s9 j2. 旁路电容和去耦电容的区别
( e$ P0 B' O4 V( l* T( i/ T/ F8 j( S/ @+ x1 p& y1 @: E
去耦:去除在器件切换时从高频器件进入到配电网络中的RF能量。去耦电容还可以为器件供局部化的DC电压源,它在减少跨板浪涌电流方面特别有用。 . F3 O3 X9 R+ @$ ?
旁路:从元件或电缆中转移出不想要的共模RF能量。这主要是通过产生AC旁路消除无意的能量进入敏感的部分,另外还可以提供基带滤波功能(带宽受限)。
) H" D' l- q+ u7 e- e
. u& F! }! K- D我们经常可以看到,在电源和地之间连接着去耦电容,它有三个方面的作用:一是作为本集成电路的蓄能电容;二是滤除该器件产生的高频噪声,切断其通过供电回路进行传播的通路;三是防止电源携带的噪声对电路构成干扰。
* N/ ~: e% V7 {* Q) a9 l
; p$ D7 l4 R/ A9 e6 B) _; h; k 在电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容所处的位置不同,称呼就不一样了。对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling)电容也称退耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象。" O2 H5 d* O) j0 ^. `! c
" Y& w- l0 U# q, a+ U: ^
; y9 }6 V) @4 N! T4 y8 G$ h$ `3 M& k9 q6 ?
3.在一个大的电容上还并联一个小电容的原因
1 B& A9 s5 r( P+ J% ^
' @( Y1 J6 R: W9 O 大电容由于容量大,所以体积一般也比较大,且通常使用多层卷绕的方式制作,这就导致了大电容 的分布电感比较大(也叫等效串联电感,英文简称ESL)。大家知道,电感对高频信号的阻抗是很大的,所以,大电容的高频性能不好。而一些小容量电容则刚刚 相反,由于容量小,因此体积可以做得很小(缩短了引线,就减小了ESL,因为一段导线也可以看成是一个电感的),而且常使用平板电容的结构,这样小容量电 容就有很小ESL这样它就具有了很好的高频性能,但由于容量小的缘故,对低频信号的阻抗大。所以,如果我们为了让低频、高频信号都可以很好的通过,就采用一个大电容再并上一个小电容的方式。常使用的小电容为 0.1uF的瓷片电容,当频率更高时,还可并联更小的电容,例如几pF,几百pF的。而在数字电路中,一般要给每个芯片的电源引脚上并联一个0.1uF的 电容到地(这个电容叫做退耦电容,当然也可以理解为电源滤波电容,越靠近芯片越好),因为在这些地方的信号主要是高频信号,使用较小的电容滤波就可以了。 |
