查看: 529|回复: 1
基于Matlab的交流斩波型PFC电路仿真研究
发表于 2018-11-25 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  0 引 言
  大量电力电子装置和非线性负载的广泛应用,使得电力系统电压及电流波形发生畸变,产生了大量的谐波,导致电源输入功率因数降低,对电网环境造成严重的污染,使用电设备所处环境恶化,也对周围的通信系统和公共电网以外的设备带来危害。为了改善电网环境,必须了解产生谐波污染的原因,并对谐波进行有效的抑制,进行功率因数校正。为了提高供电线路功率因数,保护用电设备,世界上许多国家和相关国际组织制定出相应的技术标准,以限制谐波电流含量。如:IEC555-2,IEC61000-3-2,EN60555-2等标准,规定允许产生的最大谐波电流。我国于1994年也颁布了《电能质量公用电网谐波》标准(GB/T14549-93)。因此,功率因数校正(PFC)技术便成为电力电子研究的热点。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
# d9 H2 p" A- h3 g# S
0 j: \6 [/ X* C- ~' Z5 I4 M* D
GMT+8, 2025-11-23 15:56 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
