了解完以下内容,再学ARM也不迟
. Q4 \0 H4 r) k2 k. D6 k
e& M7 \, }4 T) y01 文章来源声明 本文是从互联网整理而来,主要针对ARM初学者,帮助初学者了解ARM相关名词、概念。 02 ARM简介 1.ARM是一门技术,也是一个公司,只卖知识产权,不卖(物理的,实质的)芯片;
$ ~6 D+ L0 V6 z+ [2. 全世界100多家公司购买了ARM授权,包括三星,Freescale、NXP Semiconductors、STMicroelectronics、Texas Instruments,Toshiba,Analog Device,atmel,microsemi...;
; H6 d# s* e4 G* \( f" m6 Q" z3. ARM processor family:ARM7,ARM9,ARM11,Cortex-A,Cortex-R,
8 j: V1 W0 f$ l! w" Z4 Z0 `Cortex-M,SecurCore;
$ q0 U; E+ E, d+ K3 s& [4. 为了清楚地表达每个ARM应用实例所使用的指令集,ARM公司定义了6种主要的ARM指令集体系结构版本,以版本号V1~V6表示;
4 q7 q% O, b+ G" L
+ r( J7 m, G' e6 B 5.ARM架构(内核):ARMv1,ARMv2...到ARMv8,比如ARM9,10架构为ARMv5,ARM11为ARMv6,Cortex系列为ARMv7(Cortex系列又包括Cortex-A,Cortex-R,Cortex-M系列,架构也分别为ARMv7-A,ARMv7-R,ARMv7-M); 03 经典ARM处理器 ARM11系列 - 基于 ARMv6 架构的高性能处理器; ARM9系列 - 基于 ARMv5 架构的常用处理器; ARM7系列- 面向普通应用的经典处理器;! t3 d5 o# e$ I9 \
. X, c3 z9 ^: r2 q* J, q8 f' \
ARM11 之後分成三类:Cortex - A/R/M Cortex- A 系列面向尖端的基于虚拟内存的操作系统和用户应用; Cortex- R 系列针对实时系统; Cortex- M 系列对微控制器; 04 ARM专家处理器 SecurCore- 面向高安全性应用的处理器; FPGACores - 面向 FPGA 的处理器; ARMCortex 应用程序处理器; ARMCortex 嵌入式处理器;
4 s Q0 E( x1 i! ^
% b* W* c( \0 L& \( J 05 ARM7、ARM9区别 ARM7是冯诺依慢结构,ARM9、ARM11是哈佛结构,所以性能要高一点。 ARM9和ARM11大多带内存管理器,跑操作系统好一点,ARM7适合裸奔。 不跑操作系统,价格低一点的:ARM7、cortex-M3等。 性价比高,可跑也可不跑操作系统的:ARM9、cortex-Rx等。 性能高的,通常要跑操作系统的:ARM10、ARM11、Cortex-A8等。 2410和2440都是三星公司生产的基于ARM9内核的芯,资源上相差不大, 2440多了camara接口,速度要更快一些。* L; n% d; s% ?( D) |' w) @9 Z
: w% Y2 j" k8 ], N7 k( h I
06 Cortex-M3和ARM11区别 Cortex-M3的架构(ARMv7)比ARM11(ARMv6)的版本高,但是Cortex—M系列的芯片的应用主要在低端(就相当于一个单片机),从性能上来说ARM11要比cortex-m3要好很多。
: L1 }6 m" f0 B
( s) C5 W: I _6 L 07 其他 51单片机寄存器比较少,指令只有111条;而arm芯片寄存器较多,指令集也多,要掌握它需要耐心和时间,所以,为了简化嵌入式软件的编程工作量,生产公司把寄存器的操作封装成函数,这就是固件函数库。学习时建议遵循以下步骤: 先学习GPIO,再学习串口,中断,定时器,flash等,再熟悉具体的外设操作,如果还有需要再学习跑操作系统。 $ \0 M" K: k u: p7 K
