这些阻值是通信行业默认的行规,可以这么说,当然他们的选取也是有来历的.简单说一下:我们把所有的通信系统都可以简化为一个网络,这个网络由信号源,传输线,负载共同组成.你上面说到的阻抗就是指传输线的阻抗。在理想情况下我们认为信号源输出多大的功率负载就应该接收到多大的功率,但实际上是不可能的。因为信号源有内阻,而我们的传输线也有阻抗,他们都会消耗掉一定的能量,而传输线在某些介质材料中还有损耗,例如导体损耗,介质损耗(不考虑辐射损耗)等等。这些都会导致我们负载接收到的功率减小。所以我们通过计算(计算过程就不讲了)想找一个合适的传输线阻抗值来使信号衰减最小或者传输功率最大。当阻抗为20欧姆左右(准确值记不太清楚了)时信号可传输功率最大,并随阻抗增加功率减小;当阻抗为75欧姆时信号损耗最低,并随阻抗降低损耗增大。所以在有线电视传输中我们使用的电缆是75欧姆,而一般通信产品中我们为了兼顾损耗和功率取了75欧姆与20欧姆的中间值50欧姆,而且这个数方便使用。100欧姆是差分线常用阻抗,来源和单线50欧姆一样。 |
