OrCAD Layout Plus这款软件的功能虽然非常强大,但是,由于印制电路板电路设计比绘制电路图难一些,各方面的要求也比较严格,而且它是最终的产品.要想达到对其操作时有一种驾轻就熟的感觉,还真得下一番功夫。OrCAD Layout Plus9.0的十大优点如下:' K8 B5 _4 I9 e9 Z3 ~
- 直观、友好的全新菜单:
可与OrCAD Capture无缝合作,生成共享信息,减少往返传递次数,使OrCAD构成一个综合完整体。元件属性包括零件数、封装列表、门组、布局、镜像、旋转、锁存规则、固定规则、VCC、GND、电源管脚等,都由OrCAD Capture9.0集成,然后传递到OrCAD Layout Plus9.0。
1 i( H2 q" s, n& A9 S& l& v- 多层板、高精度:
OrCAD Layout Plus9.0最大的板尺寸为144╳144 in(英吋)。总共30层。16个模拟的布线层,每板7500个元件,每板3200个网,每板3200个连接点。每网1600个连接点。每板7500个不同的元件符号,每板2000个管脚,1/60毫米或1微米基本分辨率。1/60(1分)度元件旋转。
; u7 m$ j' F) q5 V5 X! S, e6 Z, g1 v快速、自动布线:Smart Route(自动布线器)是,带有推挤、存储、拉件、优化的智能化16层的基于形状的,无网格的自动布线器。可以快捷简便地建立和使用,效益高。过孔可减少至40%。Smart Route比原来的网络布线快10-20倍。 & d1 R" |8 p4 M2 t
交互式布线、布局:不用Smart Route时,可用人机交互式布线器。它可自动提出40种布局的策略方案,提供给用户选择,使布通率大为提高。
V- F. K. M* ^* N: E自动的、交互式的元件布局:有“矩阵式布局”-可快述地把相似的元件布成规则的排列;“元件组”可成组移动元件;“元件锁存/固定:-可临时性禁止元件被移动。
: \% a. l0 n2 G/ p9 h( y智能化的覆铜技术:使复杂的铜区容易布线。
* e; m3 V8 L( K0 B- `7 Z全方位的库支持:库管理器(Library Manager)使库及封装管理流线化。全面的PCB封装形式,结合图形化的管理、编程,使得建库、封装简单易行。
2 h" `7 ~ W- | U" T支持CAM:最大优点是产生Gerber文件,使制板工程师无需考虑制板厂商文件格式的兼容性,从而使设计工作到出产品一气呵成!
8 i- \# \+ h8 |( @" X# P使用元件(自动、圆形驱动、元件组等)放置器节省时间CAD自动界面简化层间布线:由IDF2.0虚拟的CAD二维设计及草图程序,生成板轮廓,里、外面的高度;规则或不规则的多边形等, 简化层间布线。在这一章里,第4.1节将以一个例题介绍Layout Plus的基本操作方法,这是基础,然后再介绍各种命令的使用。
4 L: w$ B! ^. T; ^3 s0 u: N0 [4.1 Layout Plus的ABC
3 q& Q4 {" @# M" V' q% N \. B进入Layout Plus可依次选取 , , , (本书用的是试用版,商用板在操作方法上与之大同小异,数据库可大得多),首先打开的是Layout管理视窗,如图4-1所示.也可以在OrCAD Layout Plus下,点选File/New/Project…中单击PC Board Wizare.
3 r$ x+ L; _1 m/ r图4-1 Layout Plus管理视窗 这就是 Layout Plus管理视窗,在这个视窗里,我们不但可以开启Layout Plus,连其它已安装在电脑里的OrCAD程序也可以打开,如Layot Plus,SmartRoute等。不管打开哪一部分,都是独立的视窗,如果要同时打开两块电路板的话,则需要打开两个Layout Plus视窗。当我们要进入Layout Plus视窗时,可按 钮,打开一个新的电路板(稍后介绍),进入Layout Plus视窗。另外,我们也可按 钮,打开原存电路板,出现如图4-2所示之对话框图4-2 在文件名栏位中,指定所要打开的电路板(*.max),再按 钮即可进入Layout Plus电路板编辑视窗,并载入指定的电路板,如图4-3所示.$ D" _1 `, N" S" T
图4-3 Layout Plus编辑视窗 在图4-3的这个窗口中,除了标准的视窗组件外,从上到下依次为功能表栏、工具栏、状态栏、编辑区。在Layout Plus编辑视窗中,由于工具按钮太多,如不稍加规划,恐怕操作效率不高,所以下面将分段介绍:+ S. _+ C X2 ]4 j
图4-4 工具栏 如图4-4所示,从左边开始的前三个按钮是File功能表中的三个最常用的功能, 为打开, 为存档, 为打开零件编辑视窗。第四个到第六个是Edit功能表中最常用的三个功能, 为删除, 为寻找, 为编辑。第七个到第十一个按钮来自View功能表, 为打开表格, 为放大, 为缩小, 为充满整个窗口。从 开始的六个来自Tool功能表,说明如下:. X3 h: a6 H! u2 ~3 M7 F9 U+ r
是进入零件操作状态,在零件编辑视窗下无效;) K. J# ]! V0 [4 ~
是进入焊点操作状态;+ A1 k4 K/ z. u& A+ P
是进入障碍物操作状态,在Layout Plus里,不是走线,焊点,文字就是障碍物(Obstacle),而障碍物也是电路板里的主要图件,像板框或不具有网路身份的走线都属于障碍物;# r: A$ l6 D# S- I+ s
是进入文字操作状态; m: e X+ B. c0 }+ E# v4 D
是进入网路操作状态;在零件编辑视窗下无效;
( O$ _* e# j8 X: R! h- _# ~5 k# O( }& c: F9 z5 N$ V6 L
是进入错误符号查询操作状态,在零件编辑视窗下无效。; t H0 r8 W; l; d& s
从 开始的七个按钮来自Option功能表,1 B4 j: M8 N0 h( g6 v
是打开颜色表格;2 l) _6 t" K: _4 ]/ Y
钮是启动线上设计规则检查(Online DRC),在零件编辑视窗下无效;+ t, E6 X0 P" w
是进入重新连接模式,在零件编辑视窗下无效;
, H, a6 R0 u6 k3 p6 K5 m- p 是进入自动路径手工修改/走线模式,在零件编辑视窗下无效;
7 E9 e) i/ d; i. R 是进入推挤式手工修改/走线模式,在零件编辑视窗下无效;
% {1 u2 Z. q- L4 Y9 l7 v/ W; D 是进入手工线段修改/走线模式,在零件编辑视窗下无效;
0 H1 z3 p, `2 X9 p 是进入手工修改/走线模式,在零件编辑视窗下无效。* j3 z$ i, }. H( _2 q7 F$ a
最右边两个, 的功能是重画画面; 的功能是进行设计规则检查。
4 U& [- ?9 |' V! x X在状态栏里,包括指示鼠标坐标的X栏和Y栏;指示格点间距的G栏;还有切换工作板层的板层切换栏,在切换板层时,只要按其代表数字即可,例如,要切换到TOP层,只要按数字1即可,如下图所示:, s9 u, M" u5 [1 }
图4-5 状态栏 就象其它视窗软件一样,鼠标永远都是主角!通常左键具有选取,打开的功能;在没有选取任何图件时,按右键将出现如图4-6所示之功能表:
# a/ d" Q2 x2 Q8 y图4-6 在选取某图件时,按下右键将出现如图4-7所示之功能表:- w& W: b3 {1 n) U9 V
图4-7 其中,包含有所有零件操作工具(在此暂不详述)。
4 E1 I; C+ @$ {- U$ C现在我们对于OrCAD Layout Plus已有了初步的认识,接下来我们便以一个D触发器构成的四位计数器为例,将由Capture画的电路图,导入OrCAD Layout Plus,快速地完成电路板的设计,当然,我们的重点是放在Layout Plus部分。; W8 \$ [) Z6 i* q P
本节所要设计的电路板,其电路图如图4-8所示。
! n2 g& h- n# W. z% b ! E# i5 Q. A% o: n# O' b8 y
图4-8 D触发器构成的四位计数器 在Capture里,如果要取用零件,只要按 钮,屏幕出现如图4-9所示之对话框:: `7 y3 ^6 b" l" D! j w3 u2 g$ G
9 m+ E" I; B5 ~0 R" C: a图4-9提取零件
# s1 o& P# l9 D, s2 a; s- @: T这时在Part栏位中指定所要取用的零件名称,万一找不到所指定的零件时,可能是输入错误或其所属的零件库还没有被挂上去。本例比较简单,74ls74所属零件库为TTL.OLB。当我们要挂零件库时,只要在刚才的对话框中,按 钮,屏幕出现如图4-10下所示对话框:
9 D9 Y# a; X4 Z% a# C 9 X* |# O& q& X* e( s- P9 L: D' [
图4-10挂零件库
* F# M9 [3 J) K9 g$ X找到想要挂的零件库,再按 钮即可挂上。
' E* L: A& `4 ^2 K7 l将零件取出后,该零件将随鼠标而动。如果要将它固定时,只要按鼠标左键或空格键即可;若按右键,出现一快捷功能菜单,然后选取Edit Properties…命令,将出现如图4-11所示之对话框。6 O) N9 X2 O$ U- X
# J9 ?3 ?9 _( Z* D' p
图4-11PCB拦标记零件外形名称% Q7 n4 |( s, `5 E( Y
可在PCB栏位指定该零件的零件外形名称。) s% p2 O- z4 s, B7 G0 ~
电路图画好后,零件是杂乱无序的,在这种情况下是无法顺利进入Layout Plus的,我们可以亲手编辑零件序号,也可以让程序自动编序,也就是在电路图绘制完成后,关闭该电路图,然后启动Tools下的Annotate…命令,如图4-12所示。1 g' [9 g0 k6 Q. r. L
5 d0 }+ T% C5 ^$ t7 ^ a. I图4-12启动Tools下的Annotate…命令- ?4 n0 b' [7 q, Y5 H7 t0 G8 F
此时,只要按 钮,程序立即为电路图中的零件自动编序。
3 s+ h, I) t+ _ e* m编完序后,接下来就是制作网表,启动Tools下的Create Netlist…命令,出现如图4-13 # ^: u5 y2 h3 ~/ N. F
图4-13启动Tools下的Create Netlist…命令. z; g! Y/ Q% J5 x& z/ S, e2 J8 T
所示的对话框,这时,请选取Layout页,该页所产生的网表格式是专门针对Layout Plus的,同时,也要选取User Properties are in inch选项。接着Netlist拦位中,指定所要产生的网表名称,再按 钮即可产生网表,到现在为止Capture就已经完成它的光荣使命了!
7 Y* s% ?" |/ p$ C$ U: d接下来轮到Layout Plus大显神通了!依次选取 → → → ,即可进入Layout Plus的大门,如图4-14所示。
5 C8 h( a F: P$ b+ V![]()
8 n9 w; Q/ J8 p& |& k3 V图4-14 Layout Plus管理视窗1 d9 _; O7 V6 G( h
大家一定急于想要把刚才的电路图变成电路板,那么就跟我来吧!
t5 A0 e; ]& j2 _8 r) x1.选取File下的New命令或按 钮,程序将要求指定所要采用的模板文件(*.tpl)或技术文件(*.tch),屏幕出现 如图4-15所示对话框。( |+ s8 X1 Z& G4 z% p; \
% s. a1 O. _/ t
图4-15, F+ z5 E3 N! ]# ^
对于模板文件或技术文件,大家暂时不要管它,以免造成负担,建议读者就采用程式预置的文件名,直接按 钮即可。3 M( H; \- O" O' b2 E
2.程序要求指定所要载入的网表文件,屏幕出现如图4-16所示之对话框。% W" O4 G8 ^% S
, s+ _* F( h* y4 V8 d0 K* g- Y图4-16
6 q, N8 G0 C# P ` y接着在文件名栏位中,指定所要载入的网表(在此为Test.mnl),然后按 钮即可挂上该网表。1 ]* I3 m' y1 j+ g/ m2 Y h3 p; r
3.程序要求在进入Layout plus前先存档,出现如图4-17所示之对话框:) l3 m" I4 s- I6 ^! ^
$ _1 B2 L, N( F8 z1 \- E
图4-17% t: |7 g, b. w m8 A% o* S8 C, T
在文件名栏位中,指定所要存储的文件名(程序自动以网表名为该电路板的文件名,而其扩展名为.max。如果没有异议的话,就按 钮,即完成一个电路板。同时,程序进行载入网表及零件的动作,视窗里又出现载入与转换的小视窗。如果网表有问题或网表的单位不符的话,屏幕将出现错误信息视窗,将其关闭后,屏幕中央还有一个错误警告对话框,关闭对话框后,屏幕中所出现的,除了Layout Plus的编辑环境外,编辑视窗内,将不会出现任何零件,如图4-18所示:& G' }. ^4 q6 G* K
5 N( H, `3 w+ k0 h: H2 A图4-181 V {& S$ P6 ^8 @
如果遇到这种情况,我建议大家放弃这块电路板,回到Capture,重新检查错误所在,改过之后再来过。如果电路图和网表都没有错误的话,则可顺利载入所有零件,如图4-19所示。
: ]9 z4 k! m- j- A![]()
2 q7 h3 b" b. i* P) v图4-19 ) y' l6 |4 q1 K/ Q
到目前,已成功地载入了网路(画面上的黄色预拉线),其中的白色的虚框,就是程序虚拟的板框,零件的排列应该在这个虚框内。不过,我们也可以自行定义板框。3 K. X, R l6 z( a# {! h
第一步,先将工作板层切换到Global Layer层,因为板框是在这层定义的,如图4-20所示。
( z! i& ~8 Y) V1 ^! R+ e5 f' n![]()
" Q7 U# U( q, V7 L2 B" I图4-20: {7 M& `" ~$ X4 Q
第二步,在工具列中,按 钮,进入放置物件状态。
' f& o1 d6 R! r6 L9 w- j. P2 g第三步,在指向所要绘制板框的起点,按鼠标左键,再拉开鼠标,直到得到你想要的板框为止,如图4-21所示中的矩形。, Q1 B* u, T$ w6 y) ^
' q- I; ~7 b% n$ q9 l& b; r4 P9 M5 v图4-21
; l) t& \3 ~5 J' Z: N7 i8 a如果要改变板框的形状,则可以同样的方法操作。' z- `4 B% ]2 `! O, A# o
板框定义完后,紧接着让我们来见识一下Layout Plus所提供的自动零件布置功能。启动Auto→Place→board命令,程序立即自动布置零件,如图4-22所示。
& B2 g% X1 \: H. \ ) M5 w" h& w3 A P: w0 S
图4-22自动布置零件$ Z, |) L4 q! I, k' }+ R/ ~
当零件布置完成后,屏幕出现如图4-23所示之对话框。) Z( w! f' G- q4 A! n0 k
) h9 O7 ?2 r8 Q8 f图4-23
: ` [7 p$ A) q( v( d) ?3 |Batch place completed in 00:00:03,才用了3秒钟!
9 y- D' o, w- V0 q3 U, W接下来,就该为这些零件自动布线了,启动Auto→AutoRoute→Board命令,程序立即进入自动布线,而屏幕上线条也随着我们的心跳而跳动,很快地,Layout Plus不负重望完成布线,屏幕出现一个确认对话框,如图4-24所示。
$ H7 N {3 I1 Y7 `7 H $ n3 ]# l0 q3 C) h/ y" f
图4-24, Z( m9 y. U) J! x
我们可以启动Auto→Create Reports…命令来查看没有完成的布线,屏幕出现如图4-25所
( L& j* Q# U3 [![]()
5 y5 V9 B f {# w图4-25- N5 h! O2 |4 N4 g0 k8 \
示的对话框,在这个对话框中,我们发现可以产生20种报表。选取Conns Unrouted (Unrouted)选项,再按OK钮即可产生未完成布线的报表(Unrouted.Txt),它放在与电路板同一个文件夹里,我们可以直接打开这个报表文件,如图4-26所示。
# m- W) z7 D5 ~ % e/ n g) l5 h
图4-26; f/ L- q7 F/ f7 d" }( T6 h
空空的!表示所有布线都完成了!我们也可以看看这块板子的资料统计,启动View→Database Spreadsheets…→Statistics…命令即可,如图4-27所示。
! y/ `8 r! ?( J7 Z! @9 e( S![]()
8 S% a- C0 _5 q; K& x4 e图4-27$ f4 j8 S8 e2 O' b
下面咱们来谈一下打印,Layout Plus的打印可分为校对打印和精细打印,校对用打印是将各板层重叠在一起打印,只要启动File→Print/Plot…命令,然后在随即出现的对话框里,选择打印选项即可。& C( s6 Y' a) ?% u) O
如果要进行精细打印或分板层输出的话,则启动Options→Post Process Settings…命令,然后在随即出现的表格中,选择所要打印的板层,再按鼠标右键拉出的菜单中,选Plot to Print Manager…命令即可。 |
