本帖最后由 alexwang 于 2018-9-2 22:06 编辑 3 @5 a m e3 Q% j+ u' q
0 D! C* O p% q' a& c7 r9 `3 h
新发现:电路谐振产生新能量---谐振能! 在当代电路谐振现象应用非常广泛,一个没有能量的事物具有很大的用处,是不符合逻辑的。利用哲学、力学和数学理论分析:有现象必然会有原因,有用处必然会有能量。关于谐振产生能量的根据说明如下: 1、谐振能与谐振现象的关系:谐振现象是谐振能存在的表现,谐振能是产生谐振现象的原因。利用谐振现象,否认谐振能的存在。谐振现象就是无源之水,无本之木。 2、谐振现象的特征:在含有电感与电容的电路中,当感抗=容抗,电路发生谐振现象,产生“内电动势”输出新电能。其表现:负载中的电压和电流会增大。 (1)在电信技术中利用调谐电路选择信号。选择信号:必须具有两种功能。一是谐振与不谐振输出电能不相同。二是谐振时输出电能必须是增大的。 (2)在无功补偿时,要求感抗=容抗,属于广义的电路谐振。公认为:从电容器中输出无功电流,代替从电源输出的电流,使线路中的总电流减小,减少线路中的有功损耗。 如果电容器不输出电流,线路中的电流就不会减小。所谓无功补偿就是有无功电流产生。 3、无功补偿与调谐电路有关系: (1)调谐电路因为纯电路很小,产生的谐振现象很大,公认为是电路谐振。 (2)无功补偿因为纯电阻值大,产生的谐振现象较小,应称为广义的谐振。 (3)无功补偿负载做功会增大,电容器与电网相隔离,负载有功功率增大。 4、有功功率代表总电能,增大有功功率就是谐振能存在的证据。 (1)谐振特征:负载电流增大。(2)谐振前后负载中纯电阻不变。 (3)计算公式:P=I2R,式中P代表有功功率,I代表负载电流,R是负载纯电阻。 (4)负载有功功率增大,有理论根据。试验证据:线路电流减小,负载做功增大。 谐振能的存在获得公认:电磁兼容就有了“灵魂”,节电就会有更大的发展! 希望网友,发表自己的看法! 4 o+ R5 ^2 Y( u( o4 J5 d
