9 t6 }6 S/ @, z O j
; d6 B! Q+ b5 _" D iTOP-iMX6UL开发板看门狗测试例程,iTOP-iMX6UL 开发板的看门狗驱动默认已经配置,可以直接使用测试例程。
6 [( D5 v+ \8 E9 Q; B% ]
版本 V1.1:1、格式修改;2、例程修改完善,其中增加喂狗代码。8 B/ i! K! v" ^/ N2 ]$ u( f
1 看门狗内核驱动
. H* z( @) W* K看门狗的驱动已经默认配置,iMX6UL 的 watchdog 看门狗驱动源码是
+ y" ]; J! b s5 @/ q: \% X“drivers/watchdog/watchdog.c”。* _" R+ B2 O0 l
如下图所示,选择“Device Drivers --->”,输入回车。 5 |7 q5 L/ d; U) p
如下图所示,在“Device Drivers --->”下,选择“Watchdog Timer Support ---5 z: W/ T9 o: q
>”,输入回车。 ; B" `' y3 ~% ~
9 P% _: J3 k- H1 ^如下图所示,“IMX2+ Watchdog”为看门狗驱动。
% p; }; X$ w5 d4 A& e2 测试% \% Z7 S& R: \8 e0 W0 g
如下图所示,iMX6UL 的看门狗设备节点为“/dev/watchdog”和
. M1 `+ ]( K" h3 f6 G/ {“/dev/watchdog0”,默认两个设备节点都可以使用。
8 k2 H2 q- ~0 D测试例程文件为“topeet_watchdogtest.c”。
; i8 b$ i! D9 V0 }+ r在虚拟机 Ubuntu 下,编译测试例程“topeet_watchdogtest.c”,使用命令“ARMnone-linux-gnueabi-gcc -o topeet_watchdogtest topeet_watchdogtest.c -static”编译, 如下图所示,编译得到测试程序 topeet_watchdogtest。
3 I, ?& D; P3 b, Q
# S U" _7 X2 ]- m( L将编译得出的测试程序“topeet_watchdogtest”拷贝到开发板。 测试程序第一个参数为看门狗设备节点,第二个参数为看门狗重启时间。
; a! Z# I! P- w' N例如:./topeet_watchdogtest /dev/watchdog 5 9 F$ w; x; U, d, E" L" U# W
程序执行之后,如下图所示,程序会先启动看门狗,然后喂狗,最后停止喂狗,开发板重启。 9 u! ~) S/ i4 s1 H
* f0 m' c) G9 M* t, T* b$ ]" G
另外,第一个参数为“/dev/watchdog0”,也是可以启动看门狗和喂狗。执行程序的命令为“./topeet_watchdogtest /dev/watchdog0 5”,用户可自行测试。
: a8 H. t9 b* O% ~+ F) J! q) I
" c5 `# {- X, s4 h2 x2 j! z. m9 T# _0 }# P
