查看: 1501|回复: 10
关于双面板地线上放置许多VIAS
发表于 2009-2-22 18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 zhongyiwaiting 于 2009-3-1 13:37 编辑 + |2 J) Q  x/ Q+ m* m
  N, |8 \. [* m: ?我初登POWERPCB大雅之堂,还望各位前辈、大虾、才俊不吝赐教,再此表示感谢:我在学习过程中,想在双面板地NET中放置许多VIAS,以使覆铜后,通过VIAS使TOP和BOTTOM的覆铜相连;另外,覆铜前是否把地网络都布线完后,再覆铜使其相连?还是不布地线,直接覆铜,指定地NET,使其相连?
发表于 2009-2-22 19:53 | 只看该作者
不太明白你的意思!~~
- i$ }$ |) J( A, a9 e你的意思 是不是地网络放vias?. a2 P4 @* Y4 Z& e3 w4 x/ B' W# G' |
如果是最好是先走完地的net,再加过孔,最后铺铜!~~~
发表于 2009-2-22 20:33 | 只看该作者
先把主干地线处理好,其余的地线都要连通,然后再铺铜.
) Z) W7 W5 d9 }: k" W1 v/ ]- Y1 o( l! \
双面板的比较特别一点。
发表于 2009-2-23 06:39 | 只看该作者
对,就是以上两位的建议!
发表于 2009-2-23 08:16 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2009-3-1 13:26 | 只看该作者
  _( b* ?) Y" d0 J
7 y6 k0 ~2 h: S# q3 q谢谢!!!怎样在地NET上加大量的VIAS?
发表于 2009-3-1 17:29 | 只看该作者
选中NET,右键ADD VIA
发表于 2009-3-1 21:50 | 只看该作者
学习学习
发表于 2009-3-3 17:41 | 只看该作者
8 j; Z: S0 F$ E6 a3 G, C  [$ e" e7 Q
双面板的比较特别一点。! H8 r" S8 l8 D2 K2 b4 {+ J
jimmy 发表于 2009-2-22 20:33
什么意思?难道双面板处理地的方式和其他层数的板子不同吗?直接打出地过孔,复制然后再铺铜不行吗?难道一定要走出主干地线再连通支路再铺铜?
发表于 2009-3-4 09:45 | 只看该作者
如果加大量的地线过孔:1 ^7 a' z( W  M) X1 o
方法有两种:3 @1 u9 u' U- p$ P5 \! e5 U: k
1,选择地线网络,鼠标右键选择Add via! E" a1 P& b' D& W
2,选择地线的网络上的某个过孔,然后去Ctrl+C,然后就去需要添加过孔的地方添加就行了。
 楼主| 发表于 2009-3-21 18:42 | 只看该作者
已搞定!谢谢各位大虾不吝赐教!!!
GMT+8, 2025-11-26 14:05 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
