常用芯片总结$ ~! ~, |5 f+ c
1.音频pcm编码DA转换芯片cirrus logic的cs4344,cs4334* B" K/ n. F' F" ^
4334是老封装,据说已经停产,4344封装比较小,非常好用。还有菲利谱的8211等。
* O) D. f! O8 F& J2 M- z* b2.音频放大芯片4558,LM833,5532,此二芯片都是双运放。
8 K5 x( d$ j4 o9 X+ m3.244和245,由于244是单向a=b的所以只是单向驱动。而245是用于数据总线等双向驱动选择。同时245的封装走线非常适合数据总线,它按照顺序d7-d0。! g! T! J" ~: M m# R& ?
4.373和374,地址锁存器,' `; b3 ^* l- h( e
5.max232和max202,max3232 TTL电平转换
5 N+ s# m2 }2 x; ~6.网络接口变压器。需要注意差分信号的等长和尽量短的规则。% _! O, x7 t9 p) E7 l
7.amd29系列的flash,有bottom型和top型,主要区别是loader区域设置在哪里?bottom型的在开始地址空间,top型号的在末尾地址空间,我感觉有点反,但实际就是这么命名的。+ z1 J G, d# m# R5 A
8.74XX164,它是一个串并转换芯片,可以把串行信号变为并行信号,控制数码管显示可以用到。9 {6 M e0 b+ b2 b! o7 O, X& C
9.网卡控制芯片CS8900,ax88796,rtl8019as,dm9000ae当然这些都是用在isa总线上的。24位AD:CS5532,LPC2413,ADS1240,ADS1241效果还可以仪表运放:ITL114,不过据说功耗有点大
( Y" @- U2 C# H9 t) K; k+ ]3 Z音频功放:一般用LM3687 g% ]; Y: i0 A* Z: Q
音量控制IC: PT2257,Pt2259.
A2 o& | ~, \6 A R3 O2 DPCM双向解/编码 :ADC/DAC CW6691. cirruslogic公司比较多
) `# _5 n Y. {3 S- Y! Z2.4G双工通讯 RF IC CC2500- ?! E& A# c1 F
) q& H8 t# o9 S/ \& \1.cat809,max809,这些是电源监控芯片,当低于某一电压以后比如3.07v等出现一个100ms的低电平,实现复位功能。当然这个要求是低复位。max810,cat810等就是出现一个100ms的高电平。还有一些复位芯片,既有高又有低复位输出,同时还有带手动触发复位功能,型号可以查找一下。
! h% \" p# k3 z9 b' ]) B8 o) V h& t2.pericom的pt7v(pi6cx100-27)压控振荡器,脉冲带宽调制。
1 ~: \' p- s+ E0 L5 ?7 [6 ^& k" O7 x
1、语音编解码TP3054/3057,串行接口,带通滤波。
# K$ A4 i# c6 E. p2、现在用汉仁的网卡变压器HR61101G接在RTL8019AS上,兼容的有VALOR的FL1012、PTT的PM24-1006M。
$ @+ P+ H+ j/ e: v, O- u2 N. _3、驱动LED点阵用串行TPIC6B595,便宜的兼容型号HM6B595' `' z# x1 K/ n% u) x6 |
交换矩正: mt 8816 8*16
/ r: {, Z H% c6 E+ ~双音频译码器: 35300* w$ v: Q& _& b+ M
* `/ q1 w" P$ W) ?: g' a
我们原来使用单独的网络变压器,如常用的8515等。现在我们用YDS的一款带网络变压器的RJ45接口。
/ n( J$ x: K" `. e其优点:1.体积仅比普通的RJ45稍微大一点。
* P, J! L0 q. u& D$ A* w& T 2.价格单买就6元,我觉得量稍微大点应该在4-5左右或者更低。- m. d7 L3 }% [' w8 A# S r
3.连接比较方便只要把差分信号注意就可以了。1 ?& Y! S. x& x3 z, A& U
缺点:用的人不多,不知道是因为是新,还是性能不好,我们用了倒没什么问题。不过没有做过抗雷击等测试,我觉得既然YDS做了这样的产品,性能应该问题不大。我觉得最好再加一点典型电路的原理图等。比如说网络接口,串口232,485通讯,I2C级连,RAM连接,FLASH连接,电压转换,时钟电路,打印接口电路,以及如何在没有典型电路的时候,把芯片和已有系统有效连接等。首先要有开关电源需求,额定电流,功率,几路输出,主路设计等等如何测试其性能指标达到要求。+ y+ W i) u# ?% I7 T
% s, E' g2 S; b5 p$ a便宜的液晶驱动芯片HT16219 ] D f' b, n8 T% Q* g
要求一般的485芯片SN30824 U9 c2 M, s& `6 z. e
CH375A USB主控芯片 南京沁恒的' O: d( I/ [! B& j
数据采集,我用tlc2543, AD7656,AD976
4 v, n0 J2 @/ H& f运放OP27,很好用,经受住时间考验,连续3年9 r8 m/ i3 k, N( \% p# C+ G
我介绍一下我现在用的光耦,就是光电隔离:
7 ]4 A- _7 m' a- cTLP521-1 TLP521-2 TLP521-4 线性光耦hcr210不错
! }5 O7 Q, a9 y2 y- t. I! B其实我只用过TLP521-1,很好用的,TLP521-2 的价格比 TLP521-1要贵两倍多,不只为什么,恩 LED导通电流是小了一点,它们由于速率有点低所以推荐高速光耦+ x* ]9 J/ ?5 L
6N136 1M
& L; k g1 `8 [) c. |: e6N137 10M
9 `: |* A! i7 @, W6 N单通道HDLC协议控制器:MT8952;: h, \( K& O" X
音频放大器LM2904;
N; n( k$ E- E1 G512k*8带软件保护可段/整片擦除的flah28SF040;0 E8 G' J; T- L2 \9 S: p
关于电压转换芯片的一点体会:AD7865做电机控制的使用很不错,四路350K,14位精度,单电压,+/-10V输入,推荐使用AD7864的升级用。掉电保存可以选择NVRAM,带电池的,maxim有很多8 d7 V7 @3 w, U# o0 B1 u2 p
74ALVC164245,电平转换芯片,3.3V电平和5V电平总线接口用
1 X$ Y$ C' m% Z% @8 I' C74HCT14:复位隔离缓冲
8 q! E9 G$ h2 S& o* I2 Z8 sULN2003:达林顿输出的驱动芯片,带继电器灭弧的二极管,驱动继电器不错& y D3 s/ u. ^# V: c) f
MAX708:复位芯片,带高低电平和手动复位功能
: d7 u, C+ t" B$ Q: s! M2 d( V/ kCPU:虽然不推荐选用***货,但是多一个选择也不错,SuperH系列的CPU性能不错: D' g6 ?1 K1 {( d! I! [
1:usb控制器,cypress公司的cy7c63723,cy7c68013,63723是otp的建议初次搞usb接口的不要使用,调试起来很麻烦。
' H* R, W- K% {' s9 f+ v2:cpld,FPGA用xilinx的型号很全' l4 g, _- s y6 J
3:2.4g rf收发芯片nrf2401a
" e, _" Z& _, ]5 A8 b看门狗 813、705、706等: m& E2 |8 i9 ~6 Q) P3 ]
1、LI358/LM324 小信号放大器,通用型的当然你要求太高就的另选了。6 \6 c3 Y& W( C% |" s
2、24C08/24C16 EEPROM 感觉还可以!!, C5 G2 v7 P8 t7 ~0 Q# d9 Y
3、MPS3100 传感器* w0 X( D$ h& C: ^/ s
1,可做充电器的电压升降的IC,SP34063,感觉使用起来还是听方便的
) N9 A; R; b7 {( U4 B2 d7 L2,RF IC,NRF2401,NREF2402,还有功能更强的集成增强型8051内核的好象是 NRF24E1,不过我没用过0 R# X# {+ ~& d5 {; B& c. m. U
3,音频功放TPA0211
5 B8 p1 k2 v6 Y% h) f2 [8 X6 }3. HT12D,是与“HT12E”对应的解码芯片。也有红外的解码芯片。- z6 W# I) I5 D) ^4 U2 O
4. IRF640N,Power MOSFET,电力场效应管
# ^. g! g8 C8 L; q; H电能(ATT7022A、SA9904B)、压力(PGA309)、温度(DS18B20、K型热电偶MAX6675)、湿度(SHT10)、液位(LM1042)、烟雾(NIS-09C+MC145018)、红外(HS0001)、距离(TDC-GP1)、转速(KM115-1),codec(AMBE-2000)、can(SJA1000)、gps(u-blox)、无线数传(nRF905、nRF9e5)
5 j( ~5 O$ H' K( x! z- l3 j( pcirruslogic--cs5460计量芯片,0.1级
1 w2 d% z' |, w2 V6 X1 O& \- vADE7758三相电力计量芯片0.5级
, J) x' P& m1 [ATT7022三相电能计量芯片0.5级,可作多功能表9 ]& x R! g9 }" y' [
24bit的有AD7712AN5 J, l) m& W3 \% _( }" F; v
温度传感器:AD592CN,环境稳定25度时精度,+/-0.5度 |
