查看: 1290|回复: 6
内置天线和外置天线切换的问题咨询
发表于 2018-6-29 19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,我现在设计一款产品,射频出来后接一个SPDT的switch,一个接内置天线,一个接外置天线。
1 i0 t/ _. O- L8 ]默认情况下接内置天线,这个情况下好处理,但是要求外置天线接上后,switch就必须得切换到外置天线这一路来。; [) `, A- P0 i2 O) w% g2 y
但是,外置天线就是SMA接口的,拧上去也没有信号给到switch,那switch怎么切换。
4 V* l  G, c1 I或者要怎么通过接上SMA天线来触发这个动作,望各位大神指点下。5 r3 S' B" M7 }3 p  [& x
发表于 2018-7-6 14:21 | 只看该作者
开关座子要么坏了,要么焊接反了
发表于 2018-12-24 23:04 | 只看该作者
似乎没有什么好办法。
) z) t( {2 @& X/ P0 z: F1、如果采用等功分器,两个分路端分别接两个天线,则每个天线都会损失3dB灵敏度或3dB发射功率。
% H! L9 C6 ]9 @1 Z2、SMA插入的检测功能,能自动断开内置天线。——似乎没见过这种SMA连接器。但有一种带开关的按钮微型同轴连接器,具有这种自动断开功能。  c4 r$ u5 I3 _( m9 g  W
发表于 2018-12-26 08:34 | 只看该作者
在单板上做检测,控制内部射频开关。* k* X+ A9 Q" K9 b9 Z
发表于 2018-12-26 08:58 | 只看该作者
是否有外接天线,从几方面考虑:& P. U3 M3 \  V* \7 b' k
1、物理方案," L$ ], W. b, ]. h- F; l6 ?; h
2、电路方案;2 j7 U/ N2 y! `5 v
物理方案上,
. w- l# k& T/ E5 f' i# W设置某物理开关或物理障碍物,在安装和卸载这个天线时,这个物理位置必须发生改变,而这个物理开关给出触发信号;* N3 w9 U: m/ j" j5 X9 M6 @
在产品的APP上,做个选项,选择内置还是外置开关。
: Z' P9 N$ J) u  j这种方案的好处是外部天线不需要特别要求,只对内要求。要求软件app或结构设计。
0 {5 Y3 Z" z9 K+ L( j( _电路方案:
% O' g* y$ V* \通常外置天线的主射频通道上在DC测量时是开路的,可以在外置天线的特性需求上加上一条,DC 阻抗为0为100k,检测这个DC 特性,作为触发信号。 这种好处是对内部无要求,而只对外有要求。
8 l; q: d- A9 I0 m3 c2 A以上两类都是低成本方案。
2 z- A! I4 {/ s8 ?& B0 K& D
+ C+ B& ]# m9 x1 w5 Y& O( T1 k还有一种方案, 不允许带电插拔。 在每次电源 ON的启动阶段,对是否有天线接入做射频驻波检测。
% r  ?) g: p: n0 u) x( S2 n  K$ [这种方案对内外要求小, 成本偏高。4 e5 c# L4 ~- W& |
发表于 2018-12-26 09:23 | 只看该作者
呵呵,看起来是个很简单的需求,实现起来却很麻烦。做硬件的,苦啊
发表于 2018-12-26 12:23 | 只看该作者
万物基石。# m; Y4 \' ^7 S- A0 w
苦中求乐
, E4 `- c! T# b
GMT+8, 2025-11-23 17:04 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
