查看: 904|回复: 3
阻抗计算,如何计算频率对Er的影响
发表于 2018-3-9 22:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教个问题,计算走线的时候,该如何计算频率对Er的影响,谢谢。6 b* u' F9 K& B- K# x# `
参与人数 1威望 +3 收起 理由
超級狗 + 3 不錯的提問!
发表于 2018-3-10 13:18 | 只看该作者
- C- Y( a+ U. V) M8 D  U' |/ D* U- X+ q7 M2 z; w: p
Polar 計算阻抗時,都把 PCB 供應商提供的介電常數Dielectirc Constant)直接填進去,從沒去想過電常數Dielectric Constant)也會隨頻率變化。
4 R- O0 e: _1 |/ w9 R, x# J- \6 e
+ G  U( i3 @) T0 |+ C7 V6 ]$ K
* j9 D8 C) \  M" q, S+ Q昨天樓主一問,上網看了幾篇論文和文檔,才發現自己有多無知。
1 Y' J- k. O5 C2 u  u/ V2 }3 i$ ]) @- A; m7 b
+ h" u1 `0 s' Y& I1 M$ X
$ M1 J1 `7 P3 G) h9 X# ^  p: t( ]. ~8 I
其實這個問題也不難,小弟看完文檔有那麼幾點蠢見。( [9 t9 J7 K) t; S' w  S
2 f2 A0 ~) i2 e6 ?$ y; C( r
  • 除非所有的物質的介電常數Dielectric Constant)變化關係都一樣,不然計算軟件或模擬軟體要如何補償?
  • 所以 Polar 計算軟件很聰明,它要你給介電常數Dielectic Constant),不是要你選介電物質。我管你用什麼介電物質?給我介電常數Dielectric Constant),給不出來我就不會算。
  • 不要說介電常數Dielectric Constant)會隨頻率變化,計算軟件或模擬軟件的計算式,也都是掐頭去尾簡化過的,當頻率變化很大的時候,計算式也會變化。% B' p" y5 s; a  _
- J$ r( p& ]; v- }: k! P+ d有篇文檔中有這麼一幅「清明上河圖」,樓主欣賞一下、看能不能有所頓悟。
. Z  B: Q6 h4 k  k7 n- T  K8 w7 v5 D! Z2 d
: S/ l+ Q7 f  s% E0 M# i/ D( [8 r( K! ~# G" E5 K
  ^8 h3 l* b% B+ `
Frequency Response of Dielectric Polarization.jpg (72.08 KB, 下载次数: 11)
thanks, 我现在改用1G频率下的介点常数了。  详情 回复 发表于 2018-3-15 20:43
 楼主| 发表于 2018-3-15 20:43 | 只看该作者
超級狗 发表于 2018-3-10 13:18& B6 x& T! {2 g  Z5 b
Polar 計算阻抗時,都把 PCB 供應商提供的介電常數(Dielectirc Constant)直接填進去,從沒去想過介電常數 ...
( G0 H5 U% G/ L$ ~
* f% v/ @/ o) E. Q8 l
GMT+8, 2025-11-22 14:45 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
