查看: 14322|回复: 29
急!晶振不起振。(问题已解决)
发表于 2009-1-19 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 kukulang 于 2009-1-20 08:29 编辑 5 [6 v. S1 e" q# X
# Y! ]$ ~& g. T( e/ O* c. \
如题。# E' `, |4 ]. j5 H
单片机为MSP430F149   晶振为无源两脚7.3728M  匹配电容用的是33P  在晶振两脚间并了1M的电阻。. N, Q; D) s8 m0 O# S! Q
晶振,电容,电阻,芯片 都换过了。 偶尔很小的几率能起振,但是断电重启后就又不行了。% w9 r6 b. L2 l+ h: b8 ]5 G
电容换22P的试过了  也不行。
( _4 H& g# P: Z6 ~/ A! ]望知道的高手能指点一下。 谢谢!!!
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
66869330 + 2
发表于 2014-11-18 09:16 | 只看该作者
qiangqssong 发表于 2011-12-29 17:31
* b& \/ o7 e; R感谢14楼的兄弟,说的太对了,晶振不起振不外乎就里面说的一些原因,楼主的这个原因应该是过驱动造成的,加 ...
* f: N$ ~! k* h2 e( U层主很懂行啊,这个阻值怎么根据这个驱动功率算出来呢?3 t7 Y5 I/ V# d, U8 M
发表于 2014-11-18 09:15 | 只看该作者
xingpd 发表于 2009-7-24 14:46
6 J4 C$ i( y$ H我碰到过不起振的,是因为谐振器质量不好,和并联的电阻没关系,那个电阻去掉一样起振,听某个芯片厂商说这 ...
" X0 G6 D3 A/ {
这个貌似是这样,又听说助于起振) M% E# H  g& W1 P0 a1 z: S
发表于 2009-1-19 15:44 | 只看该作者
看看你晶振的参数,看它需要多大的电容才能启振呢
- f' x7 Z7 r8 U* H' p. P一般你这么配置应该可以启动的
发表于 2009-1-19 16:13 | 只看该作者
晶振不起振,一般都是电容值配值不对.你找下那个晶体的规格书,都会写配值电容的.
 楼主| 发表于 2009-1-20 08:28 | 只看该作者
以前的板子就是这样配的  可以正常起振。
9 A7 D; H" Y; w这次就是把直插的小电容换成0805的贴片的。
9 ~( B' L4 P3 A$ {" v5 j  J" e, e, ]9 r% p+ v- p
昨天下午又调了一下,并了个30K的电阻。 可以正常起振了。
% D1 Y0 S. }9 G( I4 |谢谢各位关心了   呵呵
发表于 2009-5-12 19:20 | 只看该作者
直插的小电容是什么意思啊?
发表于 2009-6-11 17:16 | 只看该作者
还是匹配的问题
发表于 2009-6-11 17:56 | 只看该作者
同意还是匹配的问题
    2024-5-20 15:30
  • 签到天数: 36 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2009-6-11 23:27 | 只看该作者
    以前的板子就是这样配的  可以正常起振。7 s3 C, T! ~; j7 E  j( E
    ; p  `' w7 A  \
    & p. m$ B  n+ \+ l昨天下午又调了一下,并了个30K的电阻。 可以正常起振了。
    2 h  r; o# }/ G- u: t谢谢各位关心了   呵呵$ _/ g) p. U) n/ J3 H  J
    kukulang 发表于 2009-1-20 08:28
    $ A  ]; b" N/ j" O% s$ K* k2 C要并一個30k電阻才起振?那你之前是不是也是這個數值,我想樓主並未曾找到真正的原因,晶振電路不可能前後相差太大。如果搞不清,量產時小心有問題出現。
     楼主| 发表于 2009-6-16 11:41 | 只看该作者
    要并一個30k電阻才起振?那你之前是不是也是這個數值,我想樓主並未曾找到真正的原因,晶振電路不可能前後相差太大。如果搞不清,量產時小心有問題出現。1 o! E$ ~1 K# Z1 X" F
    webmouse 发表于 2009-6-11 23:27
    6 x" y2 ^$ h  H8 j- w( Z1 }
    5 |. f% T3 r4 [' W% w
      L; o. `) Q- q8 o  a& R
    你说的真正原因是指导致不能正常起振的原因,  还是其他??
    2 e1 R5 s# D( h8 q
    ; _" f. n0 c. D: J, Q& e5 A刚才又仔细看了一下板子,晶振部分离MCU有点偏远,时钟线过长。
    ' Y" Z" x. Q$ o不知道是不是这个原因导致不易起振的。
    ; \6 h! d- I. l7 R8 P4 l: C6 s但是如果说是受干扰的话,难道只是影响它的起振,不影响它的正常工作?因为并上30K后起振了还是比较稳定的。还没有出现不稳定的状况。
    发表于 2009-6-16 13:45 | 只看该作者
    可以把电阻都去掉试试- E: n/ g- ]" o
    1M的电阻不知道你是怎么算出来的?有理论依据吗?还是说随便弄上去的?
    发表于 2009-6-16 17:05 | 只看该作者
    可以把电阻都去掉试试
    0 v, C" V- {- h  s1M的电阻不知道你是怎么算出来的?有理论依据吗?还是说随便弄上去的?7 f$ g( u4 F  e  Z
    RiverSnail 发表于 2009-6-16 13:45
    一个匹配电阻,可以不用的!
    发表于 2009-7-24 04:17 | 只看该作者
    再用直插电容试试看。有结果请复     谢谢
    发表于 2009-7-24 14:46 | 只看该作者
    我碰到过不起振的,是因为谐振器质量不好,和并联的电阻没关系,那个电阻去掉一样起振,听某个芯片厂商说这个电阻是用来快速停振的,不知道对不对。
    14#
    发表于 2009-7-24 15:24 | 只看该作者
    完全复制拷贝别人的,
    / G0 E% t; g  F不过很实用。; f! ]' I$ d. q
    【关于石英晶振的设计要点】. W2 c. P' D1 L, Q& K3 _
    1:如何选择晶体?+ a  o9 M  I  z( m9 E
    对于一个高可靠性的系统设计,晶体的选择非常重要,尤其设计带有睡眠唤醒(往往用低电压以求低功耗)的系统。这是因为低供电电压使提供给晶体的激励功率减少,造成晶体起振很慢或根本就不能起振。这一现象在上电复位时并不特别明显,原因时上电时电路有足够的扰动,很容易建立振荡。在睡眠唤醒时,电路的扰动要比上电时小得多,起振变得很不容易。在振荡回路中,晶体既不能过激励(容易振到高次谐波上)也不能欠激励(不容易起振)。晶体的选择至少必须考虑:谐振频点,负载电容,激励功率,温度特性,长期稳定性。
    9 ]5 X9 Y6 u$ N0 u% Z2:如何判断晶振是否被过分驱动?" x' K- `0 Z& u* ^
    电阻RS常用来防止晶振被过分驱动。过分驱动晶振会渐渐损耗减少晶振的接触电镀,这将引起频率的上升。可用一台示波器检测OSC输出脚,如果检测一非常清晰的正弦波,且正弦波的上限值和下限值都符合时钟输入需要,则晶振未被过分驱动;相反,如果正弦波形的波峰,波谷两端被削平,而使波形成为方形,则晶振被过分驱动。这时就需要用电阻RS来防止晶振被过分驱动。判断电阻RS值大小的最简单的方法就是串联一个5k或10k的微调电阻,从0开始慢慢调高,一直到正弦波不再被削平为止。通过此办法就可以找到最接近的电阻RS值。) r( i' \, S; y2 J; v8 G
    3:如何选择电容C1,C2?
    & P% K( A5 k8 E8 V% u2 b& B(1):因为每一种晶振都有各自的特性,所以最好按制造厂商所提供的数值选择外部元器件。(2):在许可范围内,C1,C2值越低越好。C值偏大虽有利于振荡器的稳定,但将会增加起振时间。(3):应使C2值大于C1值,这样可使上电时,加快晶振起振。
    15#
    发表于 2009-7-28 23:24 | 只看该作者
    学习了,
    GMT+8, 2025-11-26 14:44 , Processed in 0.265625 second(s), 26 queries , Gzip On.
