等离子体照明-通常也称为发光等离子体(LEP)-正快速发展成为主流技术,即将取代众多应用中的LED和高压气体放电(HID)照明,在这些应用中,等离子照明的性能优于传统照明源。向商业规模应用发展的第一步是克服前一代磁控等离子灯的可靠性和寿命限制。这是通过固态等离子灯的创新实现的,等离子灯由射频能量供电并以氮化镓半导体技术为基础。有关更多信息,请参见我们之前关于此主题的微信推送:日常生活中的射频能量:等离子照明。& z4 \7 s2 F1 q% Y
9 e6 G6 F" R% \) e下一步是帮助商业OEM调整其产品设计,纳入基于硅基氮化镓的射频能量,使他们更轻松地利用这种不熟悉的技术。利用射频能量工具包,照明系统设计人员现在能够有效降低开发复杂性和成本、缩短固态等离子照明的上市时间 - 相信不久后这种技术将应用到商业化生产中。在本文章中,我们将了解LEP的一些关键优势,以及准备采用固态等离子照明的主流应用。# ~2 s( v; V9 ]" C- c
L4 s8 r5 r$ z8 @, B& v
LEP照亮未来。
c/ w h3 S" W, n" l4 G9 G' p5 G
6 Y1 _0 E% E/ m! }与传统光源相比,等离子照明的主要优势之一是能够从非常小的空间发射大量光线。LEP的特点是高流明密度 - 指尖大小的LEP灯泡可产生10,000流明的光。相比之下,同样大小的高密度LED灯则需要100cm x 100cm太阳电池板之类的LED阵列。
[* \4 ^1 h/ i; ?
( n. [8 E9 W2 @因此,LEP非常适合用于车辆头灯,因为在既定情况下,它们可以提供比LED、HID和卤素灯亮得多的照明效果。这可确保增大车辆路面可见度、提高驾驶员/乘客的安全系数 - 我们预期的效益将在包括火车、船舶等在内的其他运输模式上复制。8 ]5 l& g# S2 y2 X. [7 [
/ J( ^; V* K1 X- a
LEP也非常适合用于科学和医疗应用,因为对于这些应用来说,明亮、高质量的光源是必不可少的,但是可供部署光源的空间有限,可能包括手术室和医学实验室、内窥镜设备和显微镜等。
( Z4 J6 r c2 \9 T" J) S' u y* V& R3 u( H2 S6 i
LEP大面积照明
; D9 O# O% T8 @) d$ H: ]
( d/ O- R' R6 q5 \- hLEP的高流明密度也使其成为取代LED和高压钠灯(HPS)的理想选择,从而在停车场、仓库、体育场馆、机场和航运港等环境中实现大面积照明。LEP具备高水平视觉敏锐度和增强型显色性能,因此在户外展厅(如汽车经销店)等应用中也具有领先优势,可以让消费者享受到更明亮、更清晰的视觉体验。" h8 o5 m" D+ b, g/ n, B: n0 ?
) M8 e8 n/ M3 K N v
在上述所有大面积照明用例中,等离子灯均可实现高水平视觉敏锐度和均匀的光线分布,确保附近每个人都能对周围环境有更强的识别能力。这可以提高工人和行人的安全系数,同时有助于创造质量更高的工作场所(和游戏场所!)。
2 E( v$ _5 t; |& R+ u' n
# Q4 t3 M* o/ I& _1 ILEP应用于生长室" P% _% \0 N: M9 c( r- R
( J3 }( @; ~: r! U等离子照明显著发展的一个应用是园艺。LEP能够发射类似于自然光(包括紫外线UVA和紫外线UVB)的连续全光谱光,无需像LED所用光一样进行二次荧光转换,因此,无论大型还是小型生长照明环境,都能从LEP的独特性能中获益。
- B# e+ h9 y& |& J# V' L/ w* r, Z, [( @+ v% [- f
等离子生长灯还能够将照明调整为不同的频率和光谱。根据植物特定部位所发出的光类型,促进植物生长的方式有很多种,因此光谱的可调性对于种植更健康的植物、水果、蔬菜等极为有用,而且还可帮助提高植物性药品的药效。
5 s7 H; H) S. i8 ]( y2 D4 Q
+ f+ w. {8 w2 q9 z聚焦成本和可靠性) J2 C" y1 H- P& n- t, I
) `( b+ ]- `# H4 w% _新一代照明系统的设计人员当然也注意到能源效率和相关OPEX注意事项,以及可能导致更高维护成本的可靠性问题。毕竟,只有在以经济高效的方式实施时,产生更明亮、更高质量的全光谱光才最具效益。
& l; P; l& R5 A
2 y9 ^: g1 `& t6 jLEP的光源效能(即每瓦产生的流明)最多比HID光源高20%,可与LED光源的效能相媲美。由于LEP灯泡不使用电极(电极的性能随着时间的推移而退化,并且常常是许多传统光源的故障根源),因此相当可靠,而且使用寿命长达50,000小时。, d( C4 J1 }( R% T* \
/ F. \# o9 Y( \! `; U固态等离子照明的优势遍及多个方面,这使LEP成为对未来各种应用极具吸引力的选择。在接下来的博客文章中,我们将深入探讨LEP相对于LED的诸多优势,通过比较发现这两种新兴技术的一些共同点。, E8 ?8 c5 R4 h6 O+ T- ~
4 f7 \) O5 j- Y1 d
我们还将仔细研究硅基氮化镓技术如何影响LEP和LED灯具的相应设计注意事项。与此同时,如果您有兴趣学习更多内容,我们还将可以提供有关射频能量技术和目标应用的其他背景知识。% p% Z3 ]" n8 d1 ~/ u/ V% e6 ]
+ a# @9 x$ |6 d. b- A0 Z+ m; G
了解更多射频能量信息,欢迎登陆https://www.macom.cn/applications/RF-energy。
, t3 A. m; b2 W0 q# {( @0 f: j0 h9 _ ]; B7 L6 |
- Z- y4 A8 k: c5 E9 Y: q |
