查看: 1676|回复: 8
修改封装时如何在pad stack中一次选中多个焊盘?
发表于 2009-1-4 13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 lofeng 于 2009-1-4 13:19 编辑 - r( X; R* e/ B! q+ s8 A
4 O* r6 b% B7 s* L& YRT
& c3 H, u/ C. G+ w1 e0 J现在只能一个一个的修改,甚是麻烦,不知是否有好的操作方法,请大虾指教~~, H$ U# b# s: A( D7 A4 }2 \
下图中我已经选中了所有的焊盘
2 g: J7 G' _- G  X, v) `" w
: Z1 M8 L3 J$ Y) l7 E
发表于 2009-1-4 19:24 | 只看该作者
你的每一个引脚都不一样,改起来自然麻烦。/ y$ }0 Y/ h; i2 [' U
画封装时,一样的引脚,尽量做到一样。像这个芯片就算是用上offset也应该只有四种,就算要改,也只是改四次。另外可以选中多引脚的!
 楼主| 发表于 2009-1-4 21:36 | 只看该作者
' [" Y2 o+ G+ w) I
, P& i" {2 M, R: Y$ \4 Z, V多谢一楼的回答~~
# g5 ~7 S9 h# n- v1 H4 `" C
" O" i2 Z' l' _: w% i3 E7 g发觉直接通过选择terminal,然后右键调出来的pad stack是不能实现楼上所说的操作的
, Y% ^6 m& n( {3 q) C但是通过菜单setup-->pad stack调出来的窗口,是可以实现楼上说的操作
( s( h; q# `0 c1 O这幅图跟楼主位中的有点不同8 O' b6 c/ S2 v/ J3 _. G
+ L5 j6 G+ J9 l  V
发表于 2009-1-5 12:44 | 只看该作者
]有办法,唉不会发图啊,教我发图
发表于 2009-1-7 12:48 | 只看该作者
这样
 楼主| 发表于 2009-1-7 12:57 | 只看该作者
楼上的 那样只能每次修改一个pad的
4 i! g' p$ T  m, z5 I而要一次修改多个pad需要从setup菜单调出padstack
发表于 2009-1-7 19:09 | 只看该作者
那样一个一个改.你不累吗\& P: J2 ^% C& E+ d6 O
  要么重新在封装向导里重做一个 / C% K& ~# K: L" W
  要么就在setup/padstack里面改.(注意相对应管脚号)
 楼主| 发表于 2009-1-8 20:13 | 只看该作者
那样一个一个改.你不累吗\% f1 K/ k  s+ U; W: T- \3 V% x% V6 J
  要么重新在封装向导里重做一个
0 n- Z0 v8 P1 [* R; T# u9 X: t  要么就在setup/padstack里面改.(注意相对应管脚号)
2 \% w, f4 v6 J* U* `毒女 发表于 2009-1-7 19:09
' r/ m9 k7 U* v7 @" w4 z; O3 n5 F+ W& N: Z
呵呵~~
+ C; p0 _" K# Q$ j. J刚开始以为这两个地方调出来的是一样的
8 E. _7 T9 D; l+ i) [后来发现了他们之间的区别~~ 已经做了说明
发表于 2009-2-5 00:28 | 只看该作者
mark,学习!
GMT+8, 2025-11-26 20:12 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
