查看: 3361|回复: 14
DSP(单片机)和SDRAM之间的数据总线,地址总线,一定要加电阻吗?(信号完整性)
发表于 2009-1-2 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
俺也是个初学者,对信号完整性了解不多。只是看到参考电路上,DSP单片机)和SDRAM之间的数据总线,地址总线中间都加了小电阻。感觉是信号完整性用的 。8 r/ ~0 v$ x! i: P# E
但是现在布线的时候,感觉比较麻烦,不如不加这个呢。所以,我想问一下。
& n2 P/ _% S0 B3 IDSP(单片机)和SDRAM之间的数据总线,地址总线,一定要加电阻吗?什么时候一定要加?
发表于 2009-1-2 12:52 | 只看该作者
也想知道呢
发表于 2009-1-2 13:18 | 只看该作者
应该是一定要加的吧.( f. }: G  f+ a  \
我在中兴上班的时候,见到里面的PCB上面全部都有加小电阻(排).
/ j. G: u9 p' {+ b) {9 _. F: T3 Z加上去的话占了很多空间,如果没有必要的话肯定不加了." B6 u/ J& R0 X" f& L
具体作什么用我也不清楚.希望了解的人说一下.
发表于 2009-1-2 21:12 | 只看该作者
主要是为了减少总线间的串扰而加的,可以用HyperLynx仿真看到如下图:$ Z/ O, x8 }- |' \
(图1为未加串电阻,图2已加串了电阻)
发表于 2009-1-3 00:14 | 只看该作者
这个不是绝对的,要看走线长度,信号速度
发表于 2009-1-19 11:47 | 只看该作者
楼上说的对 关键是要看你的走线长度 和信号的速度
发表于 2012-5-16 15:44 | 只看该作者
主要看你的信号长度和速度,这个是用来改善信号完整性的,一般是放在离输入端近的地方,电阻叫做匹配电阻,一般在3.3O到330O之间
发表于 2012-5-17 16:58 | 只看该作者
为了满足高速信号传输过程的中阻抗匹配,减少传输过程中信号发生的反射等情况,选择源匹配还是终端匹配根据实际情况决定
发表于 2012-6-30 06:43 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-7-13 14:10 | 只看该作者
我也是新手,在此补充问一下:普通IO口做输入时(pic16f73),是否需要加个220欧左右的电阻.有同事说加个电阻为了起到限流的作用.可是根据资料上显示,输入状态,输入阻抗很大,加个几百欧的电阻有什么用?
) _" i" L, h& n/ S4 B% O7 O/ ], n( x2 D$ H8 `1 T, w/ L
希望大侠指点!
发表于 2012-7-13 16:31 | 只看该作者
与数据速率有极大关系!!!
发表于 2012-10-25 19:28 | 只看该作者
8楼正解!在DSP 或是BUS 上加上是为了信号完整性,阻值取决于线长阻抗,在MCU 上是限流作用,
    2024-5-2 15:45
    发表于 2012-11-16 11:41 | 只看该作者
    排阻的添加就是为了阻抗匹配,要看信号速率怎么样。
    14#
    发表于 2014-4-28 15:20 | 只看该作者
    学习了,正在要布板,新手。
    15#
    发表于 2014-4-28 21:07 | 只看该作者
    最好预留,主要是阻抗不连续,减少反射的的影响。
    GMT+8, 2025-11-23 17:06 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
