查看: 937|回复: 11
为何I2C 的连接数, 用400pF 限制?
发表于 2017-11-24 20:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 如题 :"The number of ICs that can be connected to the same bus is limited only by a maximum bus capacitance of 400 pF."---THE I2C-BUS SPECIFICATION6 @) l9 I1 c2 y' z2 x# T4 L
2. 如何用电容来定义。
% a& {; h, J6 m3. 这个400pF 是如何推导/计算 得来的?" r! x& s" D% p# ^" |7 h+ v" Z
9 v7 \6 Q( t* z$ ^2 U7 b
谢谢!
发表于 2017-11-25 15:41 | 只看该作者
IIC线上电平从低到变化时, 电源通过上拉电阻RP对线上负载电容CL充电, 这需要一定的时间, 即上升时间, 端口信号的上升时间t可近似用充电时间常数RPCL乘积表示,
7 T  r4 t! u7 ^! _如果RC 充电时间常数过大, 将使得信号上升沿变化缓慢, 达不到传输要求.
7 r% L& A; j- {9 @# @0 S  Y& B
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wx_CveVX40r + 1 支持!
发表于 2017-11-25 00:51 | 只看该作者
嗯插屁(NXP)I2C-Bus Specification and User Manual Revision 6.0
, @+ j( x4 t0 l2 u2 u' _The switched pull-up circuit in Figure 44 is for a supply voltage of VDD = 5 V ± 10 % and a maximum capacitive load of 400 pF. Since it is controlled by the bus levels, it needs no additional switching control signals. During the rising/falling edges, the bilateral switch in the HCT4066 switches pull-up resistor Rp2 on/off at bus levels between 0.8 V and 2.0 V. Combined resistors Rp1 and Rp2 can pull up the bus line within the maximum specified rise time (tr) of 300 ns.# {% F; C6 B: K! R& w
0 A. S. ]1 m5 f8 @' d9 O8 ]- G7 O% q2 t' Z6 Z* z4 `
( W" `3 m( A: H7 U* W  d
I2C Switched Pull-up Circuit.jpg (23.21 KB, 下载次数: 6)
UM10204.pdf
1.33 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 威望 -5
热心人!: 5.0 支持!: 5.0
热心人!: 5 支持!: 5
反正担心上升时间太大的放,就增加NXP的IIC Bus 芯片。  发表于 2018-2-2 18:10
    2025-5-6 15:27
  • 签到天数: 100 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2017-11-25 19:50 | 只看该作者
    谢谢,受教了。
    2024-8-9 15:06
    发表于 2017-11-27 16:45 | 只看该作者
    太大,信号质量就不好了
    发表于 2017-11-30 16:35 | 只看该作者
    5 V4 I% ?" l; u& N谢谢,受教了。
    发表于 2017-12-4 16:57 | 只看该作者
    谢谢,受教了。
    发表于 2018-1-4 09:53 | 只看该作者
    根据时序要求,上升时间来定了,负载电容大了上升时间会变慢,时序会变差
    GMT+8, 2025-11-23 17:50 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
