( N/ A3 R' I! q" A* Q- @! f; a! D
下述三种成品的等级反映了逐步增加的复杂性、性能指标以及检验测试频度。宜认识到在设计中两 种等级之间的应用会互相重叠。PCB的设计者有责任根据用户的需求来确定其产品所属等级。协议中 应规定所需性能等级及特定参数的任何例外。 •1级 一般电子产品
( _6 ~3 z2 w; ^/ ~以消费电子产品为主及某些计算机及其外围设备,也用于一般军用的设备。对于这一类印制板的外观没有严格要求,主要的要求是应具有完整的电路功能,满足使用要求。 •2级 专用服务电子产品 7 W) H+ u* h2 d& Y* r8 T9 V
包括计算机,通讯设备,复杂的商用电子设备,精密商业机器和仪表及一些对用途要求并不非常苛刻的产品。这类产品,要求有较长的寿命,对不间断工作有要求,但工作环境并不恶劣。允许某些产品的外观不够完美但性能应完好,有一定的可靠性。 •3级 高可靠性电子产品 . T0 X6 L% p* u" r5 |5 z) `3 \% p- `
包括持续性能要求严格的设备,不允许有停机时间的设备和用于精密武器和生命支持的设备等。该类印制板不但功能完整,要求能不间断地工作,并随时都能正常工作,有很强的环境适应性而且应有高度保险性和可靠性。对这类产品从设计到产品验收都应有严格的质量保证措施,必要时还应做一些可靠性试验。 通过了解自己产品的PCB等级,将自己的产品应用定位,设计出更贴近实际应用的产品。
2 `6 k3 {6 Z2 u' n# x) B/ t8 [
' u, g3 {: E7 |' K1 Z
- q5 U9 q n$ [, `/ r) { |
