查看: 1148|回复: 9
ALLEGRO中如何复用布局
发表于 2017-11-10 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在有个allegro项目,比如我已经画好了PCB-A,如果我想把这块PCB复制成两个A在同一个项目,即A1和A2都在同一块板子上。那么问题来了,线路可以复制粘贴,但是布局怎么办,原理图上虽然线路是一样的,但是位号和网络都变了,原始的是A1,新的是A2,布局不能通过improt placement来实现复制。
; Z& H9 s' h0 f4 b& w9 A不能通过拼版实现,就类似将两个一样的开发板弄成一个板子,两个接口处本来是通过飞线连接的,现在要改成PCB走线。; G4 q  }/ x4 [! Q
怎么办?在线等,求大神解救
$ Y" D7 s7 ~. @qq号282866466
  h' Q' _" k. @6 V! ~( N
发表于 2017-11-10 14:09 | 只看该作者
模块复用的功能应该可以解决
刚刚网上看了下模块复用的方法,试了下,能解决  详情 回复 发表于 2017-11-10 14:15
 楼主| 发表于 2017-11-10 14:15 | 只看该作者
Pang8343569 发表于 2017-11-10 14:09
/ {+ R5 ]3 o7 R  y+ o模块复用的功能应该可以解决
3 q4 z0 P9 ?; d9 N  a; S刚刚网上看了下模块复用的方法,试了下,能解决4 K5 |. R# ~, I
发表于 2017-11-10 14:27 | 只看该作者
16.2及低版本不行   以上好像就可以了吧
发表于 2017-11-10 14:37 | 只看该作者
模块复用很常用的一种方式,省时省力
发表于 2017-11-13 16:55 | 只看该作者
最基本的模块复用啊,很简单
发表于 2017-11-17 09:58 | 只看该作者
可以试下把坐标文件中的位号替换了在导进去看下
3 _+ j1 \2 m) i2 c9 \2 E4 |) g
2 M$ G8 S% q  a3 ^
5 u2 }1 x) n8 d) r$ M( Q% V( r
发表于 2017-11-17 10:11 | 只看该作者
这个同个板子,模块复用很好用啊,将A1在placement 模式下,生产模块,网上找下资料,很容易操作
GMT+8, 2025-11-26 20:19 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
