查看: 918|回复: 2
霍尔传感器高温失效,问题请教.
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2017-11-7 09:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ! V1 [. l+ ^2 j( b$ Y4 d
    0 e3 ]0 J3 }% Y" V9 {3 @  1.本人用Infineon的TLE4921 (霍尔传感器)来测试转速,类似于下图所示(产品原理与此类似,不方便贴图),上面有个电机驱动轮子转动,下面是霍尔传感器,在霍尔传感器下面还有一个磁钢.   f" i4 Y" g" Z
    # U$ h" u% S- F5 M, s% g
    输出的信号用示波器观察,是方波,可以检测处频率,上升沿和下降沿时间等.
    1 I1 \& S. d. e* P8 ~1 o2 q2.现在的问题是:常温测试是OK的,在高温150°的情况下,方便的占空比越来越下,最好就变成一条直线,结果无输出了,但是回到常温测试又是OK的。概率2/7.% j8 J2 o/ F: v! q8 R6 `$ B' E/ @
       怀疑:1.磁钢高温出问题;2.高温膨胀,外壳挤压到IC使IC失效;3.磁钢与芯片是紧贴着的,高温膨胀,磁钢与芯片短路,芯片4个pin短路.: `7 N/ K1 w/ T0 d* a
    补充:百度里也有人碰到类似问题:https://zhidao.baidu.com/question/193902609.html, |  r# d1 p' \: G/ ?/ F
    7 U1 c, F* ^) g4 r% z
    9 Q+ `# y% z7 c7 H/ z, C- W. C( B+ `3 b- x# y; b0 [
    * L& I, M. u+ B1 |! y. l8 U
    Infineon-TLE4921_5U-DS-v01_01-en.pdf
    869.65 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2017-11-7 13:40 | 只看该作者
    可以排除法试下,反正就是温度的问题 。  另外150℃都已经达到霍尔传感器极限温度了,有没有在低点温度比如100℃左右测试又是什么情况?
    发表于 2017-11-25 19:19 | 只看该作者
    写得好啊 估计有马甲
    GMT+8, 2025-11-28 19:55 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
