查看: 1867|回复: 13
指纹锁拆机机器解决方案
发表于 2017-11-4 17:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 liuxy 于 2017-11-4 17:46 编辑 - R  R4 f( _# b1 q
/ z1 V1 I2 P. F8 e5 h# y
; a4 O1 e2 h1 W& f1 \6 F+ F据说男人比女人的寿命会短个10岁,主要是因为压力大,锻炼少,自己不关心和照顾自己,所以赶紧找时间去爬爬山,放松放松心情。4 m6 T4 O5 I  M: V
$ n+ f/ K- [6 j! o; ~5 f
) @0 G9 }* O7 c, q1 w+ X# G3 V0 z; x6 ]" f
+ S$ h# \9 |6 u3 H+ U
) ?7 B! T- x/ }7 y7 b$ _' I) Z% E/ j+ S" C3 u- M3 Q6 U6 S2 ?, ~% y
从安防展回来,一直在看指纹锁,为此不惜花了699大洋,买了一个最便宜的指纹锁拆机看下。
, g& t' Q$ r  |  \5 H7 y0 A3 g' `* u便宜的东西呢不一定好,但是能把东西做便宜,一定是有很大的本事。0 D4 E* H  [( Z# ~  B
拆开看也真的是叹为观止,一个简单到不能再简单的双面板映入眼帘,赤裸裸的暴露在空气中,各种低廉的软排线穿梭在壳子里。实在牛b。1 ^( z& T6 y5 y- L) |8 E
, T9 w- T7 U) c" n  B1 ]
图片1 正面面板,没通电的时候黑的
- y. a  e1 A1 A% W; {  f : \# M$ ^7 l% J1 U; V, _6 U- o" a
/ d; v2 M4 M( ^# u; i
) s7 |/ P4 \: o1 q+ x+ J图2 可以通过触摸唤醒系统,背光灯亮,指纹模组灯亮,输入密码可以开锁。, G( r$ x: Q4 T2 R6 n+ O: Q  X
8 ]- z( Y5 ^. i
0 i: n& p! i+ S4 v- f8 R( d# @2 K
* r7 I& Z' S  S; H8 b
) a  P; G, {$ n6 r4 X5 {' B内部图片。
1 B. v( x, u; s3 I- Q4 {9 c* z' w- @1 y% A9 d4 c% N
- J3 |( I! d# x7 U7 a. c: w" ^. ?9 z8 ]" Q
主板图片
- O0 |& C( \: X& x8 W5 D1 R$ X/ L8 X$ f0 D/ H4 l  M# P( t
# G4 M6 ^- I- ]! O
' [4 x& F# e( u) v
! g- M& n/ N( v) k# a8 p5 V) Z" T1 X
首先说下这把锁的芯片:& K* D  R0 k% C; d" h1 c7 b
    1、光电式指纹识别模组(光学模块+mcu(跑算法)+摄像头(30万像素GC0308摄像头)
2 Z1 j* `! n  T- E* U7 g    2、主板一个,包括STM32单片机一颗用于控制外设+指纹芯片一颗(ADS公司)+刷卡芯片(未知)+功放+马达驱动(驱动锁体的小继电器,图中蓝色的线圈一样的东西). S* P: V* W6 }+ V+ J
    3、喇叭一个,播放声音3 b8 E/ I7 W! @; U# _( B
    4、触摸按键面板一个,双面PCB,盖上前盖板后可以用于数字按键触摸输入9 q6 ~9 ~  M" G- k6 O# Z
    5、备用电源小板,通过两个SS14做开关切换电池还是外部电源供电。
" g0 N; p! p5 E    6、背光板一个,LED灯板一个,通过背光板导光到按键背后,做显示。
; w' V& R# k, J! l板子双面设计,简单的让人发指,LOW到爆。/ Y% f- q) I1 s( P
当然我认为有量的东西一定是便宜的东西,反之,便宜的东西不一定有量。可惜我们一定是要做有量的产品,因此便宜是跑不了的话题,或者专业点说,性价比很好。
" B) ~0 S8 E  o. q& [
4 N0 c: y2 s" m$ z( r: c在看下关键的指标:0 W8 A8 X) C4 O( w
0 A3 m6 {. V$ X& X+ J7 l7 g1、功耗:44uA(待机),这个状态应该保护了SMT32休眠的功耗+触摸IC的功耗+电源芯片的自损功耗+刷卡芯片的待机功耗。个人感觉这个值偏大一些。理论上自损功耗5uA,触摸IC的待机功耗15uA,刷卡芯片2uA,STM32 10uA,应该可以做到30--40uA之间。+ u+ v7 e' y" n7 Y9 V
     不过没有关系,4节电池 3000mAH的容量,待机待个一年是坨坨的。
. R& @/ T+ S) p8 e0 o! M! t% U
; l; `8 ~6 P) `0 b
' I; w- c+ ^. z3 @( n
; ]' P" _4 b: A! n3 a& B$ T( d2、开机时间:实际测试开一次锁2-3秒钟,但是系统会保持开机状态8秒钟,8秒钟的平均功耗为260mA(天知道为什么这么大)。
* U! u9 F" L: H0 R5 P3、最后,找了下解决方案,方便各位能过DIY做个指纹锁。
. q$ Y; X; w& ^! R4 ^     1、主控:没商量了,肯定是STM32了,便宜、功耗低、性能基本满足。
: g* n" _% o& o5 B$ C" p0 U     2、 指纹模组:光电式的指纹模组偏大了,这里可以推荐国内图正、魔印等模组,用的是半导体模组,FPC的方案,贵是贵点,但是附带算法,接口是串口的,设计简单。, ]  a0 q8 ?0 j7 O2 f5 g3 ~/ Q8 I1 d
     3、 音频功放:LM4890吧,AB类功放,超级便宜。输出功率到1.1W。
) N5 ?( u% Y1 R     4、马达驱动IC:这个国内多的很。我推荐一个SGM42507,这玩意在共享单车的锁上一大把用的,实际上是H桥。
. `  \+ v. y, P. K# g0 f       SGM42507.pdf (2.34 MB, 下载次数: 2376) 4 G2 e- ?; E% K; K' \
     5、16通道触摸IC,这个方案很多,高中低端的,都可以看一下。ADS的手册我没找到,想看的自己在去找吧。/ d3 y& E7 y; a$ W7 m0 H5 H
         APT8L16 DataSheet_Rev.1.02.pdf (1.27 MB, 下载次数: 2363)
, V& }" G2 c& H8 \+ [  }/ B0 ^         ds_cp2532_v21_ch.pdf (438.25 KB, 下载次数: 4) 0 t' `2 x: d) q3 w
         PSoC 4 PSoC 4000S Family Datasheet CY8C4024LQI-S412.pdf (555.61 KB, 下载次数: 4) : _& d# e5 C9 g4 Z0 R" G: G
     6、刷卡芯片,也推荐一个,这种方案也满大街吧。很容易找。% T! i) O$ d( X) L6 g; x' c
         sky1311s_datasheet_v1.01.pdf (1.09 MB, 下载次数: 804) / f* t! i- Y: f% Z7 H# ~
     7、电源IC那就多了,什么SY8088 9193啦。当然IQ值一定要底,小电流模式下效率一定要高,这是宗旨。
: T4 `" ]; O  m) i$ @7 x6 g1 ^9 b  N" z, h5 G
, J7 y0 G& y" w' b2 l9 {
嗯,不错,我得把总结写详细点,正规点,可以做个市场调查报告啦。所谓拆机,不是很单纯的拆机,还是要通过拆机找到对应的解决方案,在评估方案可行性和性价比,最后在组合出一个同等功能的产品,然后以此为基准,去扩展,去做差异化。才能让老板觉得给你买新产品拆机是值得的事情。
: ^( f2 R* V, G9 g1 D  V+ `不知道能不能买个IPX拆拆!!手痒
. h1 o0 _9 |1 S+ {, z8 A1 r" o% X" t1 o3 @1 g: @9 Z* C
# ~8 ^$ n: n% w
# l$ Z# m! m2 j1 e
5 J  @4 H  r, o" w
5 o& ?6 [! Q5 y' U7 S0 n
参与人数 1威望 +5 收起 理由
Aubrey + 5 支持原创,支持分享
发表于 2017-11-5 12:25 | 只看该作者
感谢楼主的分享,正好最近需要补充低功耗方面的知识,学到了,谢谢!
    慵懒
    2020-11-4 15:08
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2017-11-6 09:35 | 只看该作者
    触摸芯片还有什么推荐吗
    2019-11-19 16:20
    发表于 2017-11-6 10:50 | 只看该作者
    支持楼主做更多分享!
    2019-12-13 15:20
    发表于 2017-11-7 08:09 | 只看该作者
    光学指纹锁,受环境影响较大,44uA(待机)一般用还是可以满足需求。
    2025-11-23 15:00
  • 签到天数: 736 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2017-11-7 09:01 | 只看该作者
    好东西,学习
    发表于 2017-11-8 14:09 | 只看该作者
    谢谢楼主分享,学习学习
    发表于 2017-11-15 11:52 | 只看该作者
    这个其实跟保险柜控制器差不多的,蓝色的部分是电磁铁,不是继电器吧
    发表于 2017-11-25 19:22 | 只看该作者
    从baidu基本不能来人了
    GMT+8, 2025-11-23 19:45 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
