查看: 622|回复: 0
MACOM在射频、光学和数字方面产品线的完善
发表于 2017-10-30 17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MACOM在2016年收购AppliedMicro之后,产品线不断延长,已经拓展至数字领域。除了此次收购,MACOM此前也有多项收购,诸如此前对于FiBest的收购,扩展了其数据中心的目标市场;收购AeroFlex加强了射频微波产品,拓展了航天应用市场;收购BinOpTIcs成为全球最大纯高速通信激光器供应商等。综合MACOM此前在其他方面的收购表现,MACOM在收购过程中,不断完善自身在射频、光学和数字领域的产品线。
  A( B$ {# H7 W( T7 y- R7 E( N6 x$ x
光学器件覆盖5大应用9 ]: B+ O- f+ ]; [& k
; l' a% P4 m% K( k$ T7 S# f* P
光学市场正处在蓬勃发展期,不论是视频图像、网上游戏、传统传输网亦或是数据中心,背后都离不开光学传输的支持。据光学销售部门副总裁Ali Abouzari先生介绍:在光学应用上,传统光学应用分为5大方面,分别是接入市场、无线回传、城域网、长距传输网和数据中心。而目前MACOM的产品可以完全整个的光学应用。从纵向的光学产业链上来看,分为5个层次:大型数据中心用户、光学系统提供商、光学收发器供应商、光学组件和解决方案以及半导体供应商。如下图所示,MACOM一直处在最下面两层中,并不会进入收发器的市场,通过在底层两个市场的扩张来对整个光学市场做出贡献。, {+ ~" k0 c* ~
. J6 H# j, [7 g0 u. s# O& c7 G城域网和远距通信领域,MACOM具有业界最低功耗的磷化铟产品MAOM-03409B和业内首款64G波特驱动器产品MAOM-006428。在接入网和无线回传这两个市场,MACOM都具有超过一半的市场份额;四倍的激光器容量可应对业内容量短缺的现状,而且是业内唯一一家同时提供PON激光器和PMD IC的供应商。在数据中心应用中不论是多模短距还是单模长距,MACOM都可以提供全面产品覆盖。
" j9 i2 n0 o( T0 k6 I# o( ^( I8 U( g+ [3 I2 y: \- d' }
在数据中心互连方面,MACOM的应用增长速度达到了313%,值得一提的是,面对目前的超高速应用,MACOM已经可以支持100G、400G乃至更高速率的产品。最新推出的25G激光器可以为大批量成本敏感的100G光学市场带来价格、容量和性能优势。此最新产品利用获得专利的蚀刻面技术实现高性能和产品一致性。
/ u! X/ j" R, B+ F  h* O
* @; F+ p  I5 Q  ]# \对于100G收发器的模块制造商而言,MACOM是一个最好的选择。因为收发器中所有的关键组件都可以在MACOM一家订购,这样就免去了在多家订购时设计容易出现的兼容性等问题,而且这对于初创公司来说是一件好事。另外,如果全部部件都在MACOM采购的话,也很容易拿到折扣,这也是在其它供销商那里得不到。而且对于客户而言,在同一家采购后的技术支持能力也就越强,避免了不同供应商之间推诿扯皮的现象。$ F: k" @# X/ t
2 N7 D* m2 d& y$ o& x. A; d
独具特色GaN射频功率器件, O! j: s8 |5 H, z8 n2 J! ?! O
% n! ]  m0 B8 t1 {9 w虽然GaN的产品性能方面优势明显,但其推广的速度明显低于业界的预期。这是因为在低频段领域,LDMOS还具有一定的成本优势,不过MACOM对于GaN产品的未来发展十分看好。目前MACOM的GaN产品已经推出到第四代,MACOM是目前业内唯一一家可以同时提供Si基GaN和SiC基GaN产品的厂商。MACOM 的氮化镓拥有实现射频能量应用的全部特性。如下表所示,性能方面GaN远高于LDMOS。对比Si基GaN与SiC基GaN,Si基的在供应链和性价比方面更具有优势。凭借着Si基GaN的产品,可以加速整个GaN产品的推广,并且目前Si基的GaN产品已经取代了部分LDMOS和SiC基GaN的应用。
4 C5 D: x8 Q3 b. B- n- a+ R: }' s/ q8 m3 u: f' ?
MACOM对于GaN的产品应用,主要集中在基站和射频能量两个方面。5G的普及对于基站的体积性能功耗都提出了更高的要求,传统器件已经无法满足其标准。 与LDMOS相比,MACOM的硅基氮化镓技术能够以更小的封装提供更高的功率和更高的能效,从而提高数据容量、削减运营成本并减少二氧化碳排放量。而在射频能量市场上,通过GaN产品可以实现终端产品在体积上的极大优化。试想一个杯子的体积就可以产生一个微波炉的能量,这对于人类生活品质是极大地提升。氮化镓射频晶体管取代了现有磁控管,可明显延长系统使用寿命、稳定输出功率并实现区域可控的加热。在等离子照明方面,也有很多厂商专门开发了机遇GaN的产品,具有传统光源不可比拟的优势。/ }* i6 p& j: J
+ \. `- R7 z( U" Q2 H2 m" E9 a4 Q, }' _5 P6 e
GMT+8, 2025-11-22 08:00 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
