查看: 3574|回复: 13
芯片管脚内部已经做上拉了,外面还有必要再上拉吗?
发表于 2017-9-29 13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT5 ?2 V, \. H. }2 E) T& d+ p4 k8 `
发表于 2017-9-29 14:47 | 只看该作者
一般来说,可不加上拉。但为了提高电路可靠性,还是加上的好。如果片内上拉一烧,电路就趴窝了
芯片内部的上拉烧掉,芯片自身也完蛋了吧  详情 回复 发表于 2017-9-29 15:13
 楼主| 发表于 2017-9-29 15:13 | 只看该作者
ksvhxd 发表于 2017-9-29 14:47
3 {' G. e& U+ H1 p9 C' p6 H一般来说,可不加上拉。但为了提高电路可靠性,还是加上的好。如果片内上拉一烧,电路就趴窝了
6 `- i3 c* J6 U, v7 k
芯片内部的上拉烧掉,芯片自身也完蛋了吧! v4 n, s0 K( c" U+ m# o
那可不一定,我遇到过好几例,采用片内上拉做控制驱动,结果运行过程中失控,先也认为是单片机烧了,可其他控制IO又工作正常。加一外部上拉就恢复正常。故判定为单片机上拉失效,所以在以后的设计中我都加上了外部上  详情 回复 发表于 2017-10-3 22:19
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2017-9-29 16:29 | 只看该作者
    建议加上. 芯片内部的,一般都是弱上拉。
    发表于 2017-9-30 08:37 | 只看该作者
    看驱动负载而定,外面的负载大的时候必须加,
    发表于 2017-10-3 22:19 | 只看该作者
    dqwuf2008 发表于 2017-9-29 15:13, E5 H9 K. g3 s) p. }9 ]2 `
    芯片内部的上拉烧掉,芯片自身也完蛋了吧
    ' @* ~$ @  I: ]$ ^! M
    那可不一定,我遇到过好几例,采用片内上拉做控制驱动,结果运行过程中失控,先也认为是单片机烧了,可其他控制IO又工作正常。加一外部上拉就恢复正常。故判定为单片机上拉失效,所以在以后的设计中我都加上了外部上拉。
    ! Z' Y/ S) B3 P/ `! L8 y
    2025-11-18 15:09
  • 签到天数: 273 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2017-10-10 13:36 | 只看该作者
    加上比较好,毕竟内部能力有限
    发表于 2017-10-11 11:44 | 只看该作者
    要具体情况分析,看内部上拉的强弱而定
    发表于 2017-10-12 13:47 | 只看该作者
    内部弱上拉,75K之类的
    发表于 2017-10-27 17:20 | 只看该作者
    7 [2 ~8 ]) `& x" Z1,对于芯片IO口设计内部上下拉,主要是为了给芯片一个固定的状态,如果该IO不用的时候,管脚悬空,也不会引入ESD问题,这个可能是设计的初衷。2 S/ c9 C# j5 R# P/ f  ~
    2,对于一些特别用途的IO,比如SD卡或者EMMC,协议要求上拉,为了节省成本,方便pcb布线,内部会特别考虑加上拉电阻,阻值会考虑spec的要求。5 W1 e+ O/ P+ S( ^
    $ H& Z4 I' X+ j- }' R) x0 ?% P关于楼主提到的问题,我认为你要考虑的重点是上拉的作用和目的是什么?如果是用来做strap pin,内部有上拉,外部就不需要上拉;如果你用来驱动外部设备,比如 I2C,内部上拉的驱动电流就不够了,这是就要外部上拉。
    . q8 o( k9 Z: r, q4 P从芯片角度来说,IO驱动电流越大,芯片内部功耗就越大,越不利于散热。通常情况下IO驱动电流10mA以内,驱动个发光二极管没啥问题,如果你觉得亮度不够,加个上拉电阻,也没啥问题。; A. o. D$ {6 y" Z
    --以上希望能帮到你!
    3 W+ [4 _4 x4 D3 P1 b% p) J
    " Z& V2 p( i: Q: Z7 p% H2 z  W
    发表于 2017-10-27 17:25 | 只看该作者
    对于8楼兄弟遇到的问题,推测可能是IO口驱动输出的电流超过了额定值,导致IO口驱动模块失效导致的。驱动外部电路时,一般都会串一个限流电阻就是这个道理。
    GMT+8, 2025-11-23 15:21 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
